  4. Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht
    5.1k
74 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @sonny
    ok, hab auch ne bessere idee, morgen abend oder sonntag morgen schreibe ich das skript.
    sonny
    @ticaki
    Okay, stresst wirklich nicht, wie es dir reinpasst.
    LG derweil
    • S sonny
      @ticaki
      LG derweil
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @sonny
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=36:6_4_6": "UHR-NZ1 ----- ",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=35:6_4_5": "keine Störung ",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=34:6_4_4": "Nennbetrieb NZ1 ",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=75:2_4_4": "Status",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=37:6_4_7": "SW-Spei 48.0 °C",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=38:6_4_8": " 46.0 °C",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=117:6_6_13": "Ein",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=55:6_4_3": "SW-NN 48.0 °C",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=171:6_4_2": "SW-NZ2 48.0 °C",
          "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=54:6_4_1": "SW-NZ1 48.0 °C"
      bissle hab ich schon.
      Spenden
      • T ticaki
        @sonny
        sonny
        schrieb am zuletzt editiert von sonny
        @ticaki
        Ach . super, Du ich brauch da aber nur die Daten , die ich oben beschrieben hab, gell, nicht das du dir da zuviel arbeit machst.
        Also die Sollwerte (SW) der Nutzungszeiten NZ1,2,3, die Uhrenkanäle "UHR NZ1 usw sind unnotwendig , "Keine Störung" auch nicht .
        Weiss nicht ob du da hier lediglich was testest :)
        Also den kompletten Manager brauchen wir nicht zu zerrupfen :)
        Das kann ich dann eh ummoddeln...
        • S sonny
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @sonny
          die Daten einzeln rauszusuchen ist mehr arbeit als das was ich jetzt habe.
          Was ich bisher habe ist hier angehangen. Ich bezweifele das es geht, da ich aber die Geräte nicht habe müsste ich jetzt einen test coden auf den ich gerade keine Lust habe :) Versuchs einfach mal aus, wenns geht gut, wenns nicht geht, dann werde ich heute abend oder morgen das testen.
          Du musst in der Javascript Instanze einstellung bei Zusätzliche NPM-Module folgendes Eintragen.:html-to-json-parser
          Das ist das Typescript:
          const ip = '192.168.8.165';
          const prefix = '0_userdata.0.test';
          const axios = require('axios');
          const { HTMLToJSON } = require('html-to-json-parser');
          let values: any = {};
          async function main() {
              const result = axios(`http://${ip}`);
              if ( result && result.data) {
                  for (const r of db) {
                      const match = result.data.match(r);
                      if (match && Array.isArray(match) && match.length >= 1) {
                          const response = await axios(`http://${ip}/${match[0]}`);
                          const body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?<\/body>/gm)[0]
                          let data
                          try {
                              data = await HTMLToJSON(body, false);
                          } catch (e) {
                              log(e)
                          if (data && data.type == 'body') {
                              let d = data.content;
                              let c = 0;
                              while (c < d.length) {
                                  const v = d[c++];
                                  if (v.type === 'div') {
                                      for (const i of v.content) {
                                          if (i.attributes && i.attributes.class == 'dp') {
                                              for (const b of i.content) {
                                                  if (b.type) {
                                                      let val = b.content.join(' ').match(/ [0-9\.,]+/);
                                                      let end = '';
                                                      if (!val || isNaN(val.join(''))) val = b.content.join(' ');
                                                      else {
                                                          end = '_' + b.content.join(' ').replace(val, '');
                                                          val = parseFloat(val[0]);
                                                      values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
              for (const id in values) {
                  const val = values[id];
                  if (!existsState(`${prefix}.${id}`)) await createStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, {name: 'no description', role: typeof val === 'string' ? 'text' : 'value', type: typeof val, read: true, write: false})
                  await setStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, true);
          const db: RegExp[] = [
              /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9]+/,
              /v21\.rsp\?sessionid=[0-9]+/,
              /v50\.rsp\?sessionid=[0-9]+/
          main();
          EDIT: du könntest nach dem letzten = await axiosnoch ein log(response.data) beim ersten durchlauf einfügen um zu sehen ob die ermittelten Links daten liefern und im log obs die richtigen sind.
          EDIT: war noch ein dummer fehler drin - jetzt hab ich doch lust es weiter zu testen. Melde mich wenn fertig
          Spenden
          • T ticaki
            @sonny
                            let data
                            try {
                            } catch (e) {
                                log(e)
                                let c = 0;
                                    const v = d[c++];
                                                    if (b.type) {
                                                        let end = '';
                                                        else {
            main();
            sonny
            @ticaki
            Danke dir :) - hab einen Ordner "test" bei userdata erstellt.
            Das Script eingefügt (Noch ohne dem log(response.data) ), Starten lassen. Gibt folgende Fehler aus :
            Vorher hab ich den HTML to json parser in der Javascript instanz hinzugefügt...
            • S sonny
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @sonny
              Das ist ein Typescript Typescript Typescript Typescript :P
              Hier eine Funktionierende Version, alles was jetzt noch zu testen ist, kann ich nicht testen. Waren noch 2 Fehler drin.
              const prefix = '0_userdata.0.test'; // wird erstellt oder erweitert bei jedem durchlauf
              const channelName = 'My great channel';
                              log(`http://${ip}/${match[0]}`)
                              let data
                              try {
                              } catch (e) {
                                  log(e)
                                  let c = 0;
                                      const v = d[c++];
                                                      if (b.type) {
                                                          let end = '';
                                                          else {
                                                          values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9A-Z]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                      await extendObjectAsync(`${prefix}`,{type: 'channel', common:{name: channelName}});
                  /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                  /v21\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                  /v50\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/
              main();
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Noch als Hinweis.
                Du kannst bei den States den Namen im Objektbrowser vergeben, damit du weißt was was ist. Die werden nicht überschrieben. Den Namen des übergeordenten Channels und auch dessen ID wird im Skript bestimmt und dessen name wird immer vom Skript überschrieben(id ist die 1. Spalte, name die 2. in der Objektansicht)
                EDIT: Die Ids werden gegen verbotene chars gecheckt. z.B. 0_userdata.0.test.102:2_2_1_4 findest du im html code wenn du nach 102:2.2.1.4 suchst.
                EDIT2: Wenn du das in Intervalen ausführen willst ersetzt das main() in der letzten Zeile durch schedule('* * * * *', main) für jede Minute - schedule('*/10 * * * *', main) für alle 10 Minuten und schedule('1 * * * *', main) für jede Stunde
                Spenden
                • T ticaki
                  Noch als Hinweis.
                  sonny
                  @ticaki
                  Ach ein Type ist das, ach herrje.
                  Okay, das wurde ausgeführt, ohne Fehler.
                  Ich hab den Ordner /Userdata/0/test gelöscht.
                  Soweit ich sehe läuft das Script :) :) :) , Fehler stehen keine Im Log, nur finde ich nirgendwo den Datenordner (leg ich "test" von hand an , bleibt er leer- und lösch ich ihn, sollte er lt. deinem kommentar im code neu erstellt / erweitert werden, was nicht passiert soweit)
                  Läuft dieses Script mit einem Cron (schedule) ? So alle 60 sekunden automatisch einmal durch ?
                  LG und danke derweil
                  • S sonny
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @sonny
                    in deinem LOG müssten 3 Einträge mit http:// sein vom skript. Ruf die mal im Browser auf. Falls nicht, füge mal hier das log ein und poste den eintrag:
                    log(result.data)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sonny
                      log(result.data)
                      sonny
                      @ticaki
                      Ne, da seh ich nur das, und das bleibt so (unverändert)
                      • S sonny
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @sonny
                        siehe eedit
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sonny
                          siehe eedit
                          sonny
                          @ticaki
                          hab das "log (result.data)" im Code hinzugefügt an entsprechender Stelle:
                          Log selber meldet mir dabei "undefined"
                          • S sonny
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @sonny
                            Sry och ne... hab beim Entfernen der Auskommentierung nach dem Test auch das await gelöscht. moment edit kommt gleich
                                const result = await axios(`http://${ip}`);
                                            let data
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                                log(e)
                                                let c = 0;
                                                    const v = d[c++];
        if (b.type) {
        let end = '';
        else {
                            main();
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sonny
                                              let data
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                  log(e)
                                                  let c = 0;
                                                      const v = d[c++];
        if (b.type) {
        let end = '';
        else {
                              main();
                              sonny
                              @ticaki
                              Bitteschön :
                              script.js.Statische_Scripte.Wärmepumpe: http://192.168.8.165/v107000.rsp?sessionid=5A5B0295
                              Eine am Deckel krieg ich aber auch :
                              • S sonny
                                @ticaki
                                Bitteschön :
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @sonny
                                Funktioniert die url in deinem browser?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sonny
                                  sonny
                                  @ticaki
                                  Ja, was mich wundert (Mein Computer hat ne andere IP Adresse in meinem Netzwerk als der Iobroker Raspberry, ich müsste normalerweise vom Pumpenmanager nen Tritt in den Hintern bekommen oder eine neue Session ID)
                                  Scheint aber zu funktionieren Siehe:
                                  • S sonny
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @sonny
                                    Ich füge mal unterschämt viele Debuglog einträge hinzu - 5-10 Minuten
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sonny
                                      sonny
                                      @ticaki
                                      Ich stell 2 Kaffee in den Raum hier inzwischen !
                                      • S sonny
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @sonny
                                        Hab den schedule eingebaut, dauert bis zur vollen Minute bevor es durchläuft.
                                        brauche 3 Logeinträge vor dem Fehler.
                                        const interval = '* * * * *';
                                        const DEBUG = true
                                                logDebug(`Get data from http://${ip}`);
                                                logDebug(``);
                                                        if (response && response.data) {
                                                            logDebug(`Get data from http://${ip}/${match[0]}`);
                                                            let data
                                                            try {
                                                            } catch (e) {
        log(e)
        logDebug(`Parse data ok, found body`);
        for (const c in d) {
        const v = d[c];
        logDebug(`div found`);
        logDebug(`class db found`);
        if (b.type) {
        logDebug(`type ${b.type} found`);
        let end = '';
        logDebug(val);
        else {
        val = parseFloat(val.join(''));
                                                            } else logDebug(`${data ? 'Parse data ok' : 'Parse data failed!'}, ${data.type == 'body' ? 'body found' : 'body not found'}`);
                                                        } else logDebug(`Don't get data from http://${ip}/${match[0]}`);
                                            } else logDebug(`Don't get data from http://${ip}`);
                                        function logDebug(l: string): void {
                                            if (DEBUG) log(l);
                                        schedule(interval, main);
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sonny
                                          const DEBUG = true
                                                  logDebug(``);
                                                              let data
                                                              try {
                                                              } catch (e) {
        log(e)
        const v = d[c];
        if (b.type) {
        let end = '';
        logDebug(val);
        else {
                                              if (DEBUG) log(l);
                                          sonny
                                          @ticaki
                                          Das kommt raus dabei ...
                                          Hab 4 Durchläufe durch, Session ID ändert sich brav mit (Einmal pro Minute geht sich aus, mehr wie 3 Sitzungen, wo ich nicht wusste wann er die letzte "vergisst" mag er nicht)
                                          Also soweit:
                                          script.js.Statische_Scripte.Wärmepumpe: Get data from http://192.168.8.165/v107000.rsp?sessionid=0417D206
                                          klappt es
