  4. Panasonic Wärmepumpenmanager, Script / Ideen gesucht
    5.1k
74 Beiträge 5 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @sonny
    War nicht das was ich suche. Morgen bin ich wieder fit, war ne anstrengende Woche,. )
    Was gibt dir log(result.headers) zurück.
    Ich muß da ein bissle rumprobieren wie ich die sessionid bekomme ohne die aus der html raus zu suchen.
    sonny
    @ticaki
    Jo bei mir eh auch.Gottseidank Wochenende !
    Okay result.headers gibt diese eine Zeile retour:
    {'cache-control':'no-cache, no-store, must-revalidate','pragma':'no-cache','expires':'0','content-type':'text/html'}
    Ohne SessionID
    • S sonny
      @ticaki
      Ohne SessionID
      ticaki
      @sonny
      ok, hab auch ne bessere idee, morgen abend oder sonntag morgen schreibe ich das skript.
      Spenden
      • T ticaki
        @sonny
        sonny
        @ticaki
        Okay, stresst wirklich nicht, wie es dir reinpasst.
        LG derweil
        • S sonny
          @ticaki
          LG derweil
          ticaki
          @sonny
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=36:6_4_6": "UHR-NZ1 ----- ",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=35:6_4_5": "keine Störung ",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=34:6_4_4": "Nennbetrieb NZ1 ",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=75:2_4_4": "Status",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=37:6_4_7": "SW-Spei 48.0 °C",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=38:6_4_8": " 46.0 °C",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=117:6_6_13": "Ein",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=55:6_4_3": "SW-NN 48.0 °C",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=171:6_4_2": "SW-NZ2 48.0 °C",
              "vinfo_rsp_sessionid=4198B670&id=54:6_4_1": "SW-NZ1 48.0 °C"
          bissle hab ich schon.
          Spenden
          • T ticaki
            @sonny
            sonny
            schrieb am zuletzt editiert von sonny
            @ticaki
            Ach . super, Du ich brauch da aber nur die Daten , die ich oben beschrieben hab, gell, nicht das du dir da zuviel arbeit machst.
            Also die Sollwerte (SW) der Nutzungszeiten NZ1,2,3, die Uhrenkanäle "UHR NZ1 usw sind unnotwendig , "Keine Störung" auch nicht .
            Weiss nicht ob du da hier lediglich was testest :)
            Also den kompletten Manager brauchen wir nicht zu zerrupfen :)
            Das kann ich dann eh ummoddeln...
            • S sonny
              @ticaki
              ticaki
              @sonny
              die Daten einzeln rauszusuchen ist mehr arbeit als das was ich jetzt habe.
              Was ich bisher habe ist hier angehangen. Ich bezweifele das es geht, da ich aber die Geräte nicht habe müsste ich jetzt einen test coden auf den ich gerade keine Lust habe :) Versuchs einfach mal aus, wenns geht gut, wenns nicht geht, dann werde ich heute abend oder morgen das testen.
              Du musst in der Javascript Instanze einstellung bei Zusätzliche NPM-Module folgendes Eintragen.:html-to-json-parser
              Das ist das Typescript:
              const ip = '192.168.8.165';
              const prefix = '0_userdata.0.test';
              const axios = require('axios');
              const { HTMLToJSON } = require('html-to-json-parser');
              let values: any = {};
              async function main() {
                  const result = axios(`http://${ip}`);
                  if ( result && result.data) {
                      for (const r of db) {
                          const match = result.data.match(r);
                          if (match && Array.isArray(match) && match.length >= 1) {
                              const response = await axios(`http://${ip}/${match[0]}`);
                              const body = response.data.replace(/\n/gm, '').match(/<body>.*?<\/body>/gm)[0]
                              let data
                              try {
                                  data = await HTMLToJSON(body, false);
                              } catch (e) {
                                  log(e)
                              if (data && data.type == 'body') {
                                  let d = data.content;
                                  let c = 0;
                                  while (c < d.length) {
                                      const v = d[c++];
                                      if (v.type === 'div') {
                                          for (const i of v.content) {
                                              if (i.attributes && i.attributes.class == 'dp') {
                                                  for (const b of i.content) {
                                                      if (b.type) {
                                                          let val = b.content.join(' ').match(/ [0-9\.,]+/);
                                                          let end = '';
                                                          if (!val || isNaN(val.join(''))) val = b.content.join(' ');
                                                          else {
                                                              end = '_' + b.content.join(' ').replace(val, '');
                                                              val = parseFloat(val[0]);
                                                          values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                  for (const id in values) {
                      const val = values[id];
                      if (!existsState(`${prefix}.${id}`)) await createStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, {name: 'no description', role: typeof val === 'string' ? 'text' : 'value', type: typeof val, read: true, write: false})
                      await setStateAsync(`${prefix}.${id}`, val, true);
              const db: RegExp[] = [
                  /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9]+/,
                  /v21\.rsp\?sessionid=[0-9]+/,
                  /v50\.rsp\?sessionid=[0-9]+/
              main();
              EDIT: du könntest nach dem letzten = await axiosnoch ein log(response.data) beim ersten durchlauf einfügen um zu sehen ob die ermittelten Links daten liefern und im log obs die richtigen sind.
              EDIT: war noch ein dummer fehler drin - jetzt hab ich doch lust es weiter zu testen. Melde mich wenn fertig
              Spenden
              • T ticaki
                @sonny
                                let data
                                try {
                                } catch (e) {
                                    log(e)
                                    let c = 0;
                                        const v = d[c++];
                                                        if (b.type) {
                                                            let end = '';
                                                            else {
                main();
                sonny
                @ticaki
                Danke dir :) - hab einen Ordner "test" bei userdata erstellt.
                Das Script eingefügt (Noch ohne dem log(response.data) ), Starten lassen. Gibt folgende Fehler aus :
                Vorher hab ich den HTML to json parser in der Javascript instanz hinzugefügt...
                • S sonny
                  @ticaki
                  ticaki
                  @sonny
                  Das ist ein Typescript Typescript Typescript Typescript :P
                  Hier eine Funktionierende Version, alles was jetzt noch zu testen ist, kann ich nicht testen. Waren noch 2 Fehler drin.
                  const prefix = '0_userdata.0.test'; // wird erstellt oder erweitert bei jedem durchlauf
                  const channelName = 'My great channel';
                                  log(`http://${ip}/${match[0]}`)
                                  let data
                                  try {
                                  } catch (e) {
                                      log(e)
                                      let c = 0;
                                          const v = d[c++];
                                                          if (b.type) {
                                                              let end = '';
                                                              else {
                                                              values[(b.attributes.href + end).replace(/^.*?sessionid\=[0-9A-Z]+\&id\=/, '').replace(/[^_\-/:!#$%&()+=@^{}|~\p{Ll}\p{Lu}\p{Nd}]+/gu, '_')] = val;
                          await extendObjectAsync(`${prefix}`,{type: 'channel', common:{name: channelName}});
                      /v107000\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                      /v21\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/,
                      /v50\.rsp\?sessionid=[0-9A-Z]+/
                  main();
                  Spenden
                    ticaki
                    Noch als Hinweis.
                    Du kannst bei den States den Namen im Objektbrowser vergeben, damit du weißt was was ist. Die werden nicht überschrieben. Den Namen des übergeordenten Channels und auch dessen ID wird im Skript bestimmt und dessen name wird immer vom Skript überschrieben(id ist die 1. Spalte, name die 2. in der Objektansicht)
                    EDIT: Die Ids werden gegen verbotene chars gecheckt. z.B. 0_userdata.0.test.102:2_2_1_4 findest du im html code wenn du nach 102:2.2.1.4 suchst.
                    EDIT2: Wenn du das in Intervalen ausführen willst ersetzt das main() in der letzten Zeile durch schedule('* * * * *', main) für jede Minute - schedule('*/10 * * * *', main) für alle 10 Minuten und schedule('1 * * * *', main) für jede Stunde
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Noch als Hinweis.
                      sonny
                      @ticaki
                      Ach ein Type ist das, ach herrje.
                      Okay, das wurde ausgeführt, ohne Fehler.
                      Ich hab den Ordner /Userdata/0/test gelöscht.
                      Soweit ich sehe läuft das Script :) :) :) , Fehler stehen keine Im Log, nur finde ich nirgendwo den Datenordner (leg ich "test" von hand an , bleibt er leer- und lösch ich ihn, sollte er lt. deinem kommentar im code neu erstellt / erweitert werden, was nicht passiert soweit)
                      Läuft dieses Script mit einem Cron (schedule) ? So alle 60 sekunden automatisch einmal durch ?
                      LG und danke derweil
                      • S sonny
                        @ticaki
                        ticaki
                        @sonny
                        in deinem LOG müssten 3 Einträge mit http:// sein vom skript. Ruf die mal im Browser auf. Falls nicht, füge mal hier das log ein und poste den eintrag:
                        log(result.data)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sonny
                          log(result.data)
                          sonny
                          @ticaki
                          Ne, da seh ich nur das, und das bleibt so (unverändert)
                          • S sonny
                            @ticaki
                            ticaki
                            @sonny
                            siehe eedit
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sonny
                              siehe eedit
                              sonny
                              @ticaki
                              hab das "log (result.data)" im Code hinzugefügt an entsprechender Stelle:
                              Log selber meldet mir dabei "undefined"
                              • S sonny
                                @ticaki
                                ticaki
                                @sonny
                                Sry och ne... hab beim Entfernen der Auskommentierung nach dem Test auch das await gelöscht. moment edit kommt gleich
                                    const result = await axios(`http://${ip}`);
                                                let data
                                                try {
                                                } catch (e) {
                                                    log(e)
                                                    let c = 0;
                                                        const v = d[c++];
        if (b.type) {
        let end = '';
        else {
                                main();
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sonny
                                                  let data
                                                  try {
                                                  } catch (e) {
                                                      log(e)
                                                      let c = 0;
                                                          const v = d[c++];
        if (b.type) {
        let end = '';
        else {
                                  main();
                                  sonny
                                  @ticaki
                                  Bitteschön :
                                  script.js.Statische_Scripte.Wärmepumpe: http://192.168.8.165/v107000.rsp?sessionid=5A5B0295
                                  Eine am Deckel krieg ich aber auch :
                                  • S sonny
                                    @ticaki
                                    Bitteschön :
                                    ticaki
                                    @sonny
                                    Funktioniert die url in deinem browser?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @sonny
                                      sonny
                                      @ticaki
                                      Ja, was mich wundert (Mein Computer hat ne andere IP Adresse in meinem Netzwerk als der Iobroker Raspberry, ich müsste normalerweise vom Pumpenmanager nen Tritt in den Hintern bekommen oder eine neue Session ID)
                                      Scheint aber zu funktionieren Siehe:
                                      • S sonny
                                        @ticaki
                                        ticaki
                                        @sonny
                                        Ich füge mal unterschämt viele Debuglog einträge hinzu - 5-10 Minuten
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @sonny
                                          sonny
                                          @ticaki
                                          Ich stell 2 Kaffee in den Raum hier inzwischen !
