  3. Off Topic
  4. Eliminierung Fehlermeldung
    6.0k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 710 Aufrufe 2 Beobachtet
    docsnyder7
    Hallo.. ich erhalte seit meiner missglückten Grafana Installation bei sudo apt update folgende Meldungen
    Ist das tragisch?
    wenn ja, in einem anderen Thread wurde eine Lösung besprochen, die bei mir aber nicht fruchtet...
    js: 5.0.16
    Node.js: v18.17.1(18.19.0)
    NPM: 9.6.7(10.2.3)
    IOB: 6.12.0
    ebenso hab ich mich an den updates der nodejs gewagt... klappt irgendwie auch nicht, benutzt die Anleitung von @Thomas-Braun
    oder muss ich erst auf bookworm umsteigen?
    Vielen Dank!
    • D docsnyder7
      Ist das tragisch?
      js: 5.0.16
      NPM: 9.6.7(10.2.3)
      IOB: 6.12.0
      Vielen Dank!
      @docsnyder7 sagte in Eliminierung Fehlermeldung:
      Ich seh nix. Keine Bildchen vom Urlaub in Konsolistan, Text als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        docsnyder7
        docsn@evccpi:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Holen:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.983 B]
        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
        OK:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Holen:8 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5.127 B]
        Fehl:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht ▒berpr▒ft werden, weil ihr ▒ffentlicher Schl▒ssel nicht verf▒gbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        Es wurden 53,8 kB in 2 s geholt (24,5 kB/s).
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: W▒hrend der ▒berpr▒fung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht ▒berpr▒ft werden, weil ihr ▒ffentlicher Schl▒ssel nicht verf▒gbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht ▒berpr▒ft werden, weil ihr ▒ffentlicher Schl▒ssel nicht verf▒gbar ist: NO_PUBKEY 963FA27710458545
        W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        • D docsnyder7
          @docsnyder7
          Grafana-Repo muss neu angelegt werden.
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          Und dann muss das nodesource-Repo auch angepackt werden. Geht mittlerweile über
          iob nodejs-update
          • D docsnyder7
            @docsnyder7
            Btw: Dein System hat die falsche Zeichenkodierung eingestellt, bzw. ich würde das auch gar nicht erst auf deutsch einstellen.
              @docsnyder7
              docsnyder7
              Was wäre an der Zeichenkodierung falsch?
              Wie bekomme ich denn Grafana dann wieder komplett runter vom System?
              DAnke schonmal bis hierher
              • D docsnyder7
                Die Umlaute sind kaputt. Siehst du das nicht?
                • D docsnyder7
                  Warum willst du das?
                  Mit dem üblichen
                  apt remove grafana*
                    docsnyder7
                    in der Konsole.. da hab ich mir noch nie Gedanken gemacht... 😕
                      Mit dem üblichen
                      apt remove grafana*
                      docsnyder7
                      ich stehe noch mit allem ziemlich am Anfang und grafana überspannt derbe meinen momentanen Kenntnissstand zu Iobroker, linux und dergleich... hab mich duch die Adapter gelesen, mich ins Blockly langsam reingefunden und in die vis...
                      solange ich hier nicht sattelfest bin, werd ich grafana noch nicht angehen
                      • D docsnyder7
                        Grafana hat nur rein gar nix mit Linux direkt zu tun. Läuft doch auch auf anderen OS.
                          docsnyder7
                          schon richtig... aber das ist alles Neuland für mich... angefangen vom RP4 über iobroker etc
                          • D docsnyder7
                            @docsnyder7
                            Hast du die beiden Repos jetzt angepackt?
                            sudo apt update
                            sagt?
                              @docsnyder7
                              sudo apt update
                              sagt?
                              docsnyder7
                              Ist eben alles ganz glatt durchgelaufen…
                              Ganz herzlichen Dank für die prompte Hilfe
                              • D docsnyder7
                                @docsnyder7
                                Zeig mal den Output von
                                sudo apt update
                                nun.
                                  @docsnyder7
                                  sudo apt update
                                  nun.
                                  docsnyder7
                                  sudo apt update
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:6 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Es wurden 5.127 B in 2 s geholt (2.179 B/s).
                                  Sorry... war gestern zu spät
