  4. Verbrauch individuell aufsummieren
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 784 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    für meinen 3D Drucker habe ich für alle Verbraucher eine Sonor Steckdose die mir den Stromverbrauch misst. Wenn ich einen Druck starte ist die Idee bis zum Ende den gesamten verbrauch über die Zeit aufzusummieren um dann die Druckkosten zu ermitteln.
    des Weiteren sollen die Filamentkosten ermittelt werden so dass ich die Gesamtkosten recht gut überschaubar habe.
    Dies für den jeweiligen Druck.
    Es gibt natürlich wie immer hundert verschiedene Wege um das zu machen. Aber welcher ist der einfachste bzw. eleganteste / beste ?
    Gruß Dirk
    BananaJoeB NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @segway Naja, wenn du einen Datenpunkt hast in welchem der aktuelle Zählerstand deiner Sonor-Steckdose steht, schreibst du dir bei Druckbeginn den Wert weg (Vielleicht hast du ja auch einen Datenpunkt dafür).
      Wenn der Druck zu Ende ist, den Zählerstand wieder auslesen und der Rest ist Mathe ...
      • SegwayS Segway
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @segway sagte in Verbrauch individuell aufsummieren:
        Geht per Längenmessung (also wieviele Meter durch sind) oder die Rolle hängt an eine Waage (es gibt tatsächlich Wiegeelemente, Metallstreifen die sich - nicht sichtbar - biegen und das Gewicht als Wert ausspucken.
        Oder du liest die Druckdaten aus und nimmst die Länge von dort. Ich nutze Octoprint am 3D Drucker und dafür gibt es einen Adapter
        • SegwayS Segway
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          das würde mich auch interessieren.
          Strom sollte kein Problem sein. Aber Filamentkosten müsste man pro Filament extra berechnen.
          Sunlu kostet X, Bavaria X, ...
          Irgendwie über eine Auswahl, in der man vorher die einzelnen Filamente mit den jeweiligen Kosten hinterlegt.
          ° Fixer ---> iob fix
          • BananaJoeB BananaJoe
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @bananajoe sagte in Verbrauch individuell aufsummieren:
            Hatte ich auch lange. Da kommen alle möglichen Daten zum berechnen an.
            Leider unterstützt Octoprint aktuell meinen Artisan nicht.
            Müsste deshalb den Verbrauch über eine Eingabemaske (zB über VIS) eingeben.
            • NegaleinN Negalein
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              schrieb am zuletzt editiert von Segway
              @BananaJoe
              Muss ich mal schauen welche Datenpunkte ich von dem Sonoff bekomme. Aber wie muss das aussehen ? Der muss ja aufsummieren oder welchen Zählerstand meinst du ?
              AH --> ich hab Total Energie welches aufsummiert. Dann muss ich mir irgendwie nur noch den Stand vor Druckbeginn merken und nach Druck. Muss ich dafür Blockly bemühen oder wie geht das ?
              @negalein
              Ich warte auf die neue Version von Klipper, da das bei mir läuft !
              Ich habe dort das Aden Spoolman installiert und der berechnet alle möglichen Dinge inkl. der Länge des Filamnets den ich brauch für den Druck. Damit kann ich dann die Kosten errechnen.
              Ich hoffe das kann ich dann auslesen:
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @BananaJoe
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Segway sagte in Verbrauch individuell aufsummieren:
                Servus
                hast du Daten von Spoolman in ioB bekommen?
