  4. Power-State einer Shelly-Lampe am physischen Schalter
    5.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 772 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    GombersIOB
    Ich habe Shelly-Lampen und schalte sie über den normalen Lichtschalter. Sie wird also physisch stromlos. Ich suche nun einen Trigger um über ioBroker festzustellen, welchen Status sie tatsächlich hat.
    Derzeit habe ich mir zwei Felder definiert: "uptime" und "powered" (im folgenden Script spreche ich sie mit "virtualUptime" und "virtualPowered" an Mit diesem Script erkenne ich den Zusatnd über den Vergleich der UP-Time
    let realDevice:string = "shelly.0.SHCB-1#98CDAC1E2F57#1.uptime";
    let virtualDevicePath:string = "0_userdata.0.Shelly.Lampe_Esszimmertisch.";
    // Uptime Shelly is checked every 20 seconds - so it makes no sense to use a smaller interval here
    schedule("*/20 * * * * *", async function () {
        let realUptime:number = Number(getState(realDevice).val);
        let virtualUptime:number = Number(getState(virtualDevicePath+"uptime").val);
        let virtualPowered:boolean = Boolean(getState(virtualDevicePath+"powered").val);
        // realUptime does not change any more when bulb ist physically switched off.
        // Means, if it remains same, when checked again, we know for sure it is not working.
        // So we set the virtualPowered statalso to flase (off)!
        let switchedOn = !(realUptime == virtualUptime);
        if (switchedOn) {
            setState(virtualDevicePath+"uptime", realUptime, true);
        if (!(switchedOn === virtualPowered)) {
            setState(virtualDevicePath+"powered", switchedOn, true);
    Elegant erscheint mir das nicht.
    • G GombersIOB
          if (switchedOn) {
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Kompakter würde ich es auch nicht hinbekommen...
      Gibt es im Daten-Baum der Shelly-Lampe keinen Datenpunkt "alive" oder "connected"? Der wäre doch ansonsten prädestiniert, das physische Ausschalten zu tragen (!alive)....
      Der real sichtbare Schaltzustand ist jedenfalls (PhysischAn && powered )
      !(realUptime == virtualUptime) würde ich durch (realUptime != virtualUptime) ersetzen ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        GombersIOB
        @martinp said in Power-State einer Shelly-Lampe am physischen Schalter:
        Es gibt ein Feld "online", das könnte ich vielleicht nehmen. Sonst ist mir nichts eingefallen
        Powered wird aber nur am Softschalter gesetzt. Mein Lichtschalter nimmt nur den Strom weg. Dann kann die Lampe natürlich nichts mehr melden. Da passt vielleicht das o.g Feld "online" rein. Womöglich pflegt der Adapter das. Dann würde das ja passen. Ich versuchs mal.
        Hast recht - ist besser lesbar.
        • G GombersIOB
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @gombersiob Da ich keine shelly Lampe habe, fische ich im Trüben: Wie verhält sich denn die Lampe in folgenden beiden Situationen nach dem Wieder-Einschalten des normalen Lichtschalters, wenn man ihn kurz ausschaltet:
          Lampe "SoftOn" beim Ausschalten des Lichtschalters -> Ist die Lampe nach dem wieder-Einschalten An?
          Lampe "SoftOff" beim Ausschalten des Lichtschalters -> Ist die Lampe nach dem wieder-Einschalten An?
          • MartinPM MartinP
            GombersIOB
            Das hatte ich mir gedacht. Ich hatte auch gedacht, dass jemand mit Shelly bulb-Erfahrung antwortet. Ich habe jetzt mal auf das Feld "online" getriggert. Das scheint zu funktionieren, Ich finde nur keine Beschreibung dazu. Ich lebe mal damit, bis es Probleme gibt.
            Die Lampe ist nach Einschalten am Schalter immer wieder da - egal ob sie SoftOn oder SoftOff-Status beim Ausschalten hatte
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Okay, wenn der Soft Off Datenpunkt nach dem Einschalten der Shelly-Lampe über den Lichtschalter auch den realen Zustand wiederspiegelt, wird das doch einfach ...
              der reale Schaltzustand ist dann ("Online" && "SoftOn")
              Online == False, SoftOn == Egal -> Realer Schaltzustand = False
              Online == Egal, SoftOn == False -> Realer Schaltzustand = False
              nur bei ...
              Online = True, SoftOn =True -> Realer Schaltzustand = True...
              Eine Unklarheit gibt es natürlich, wenn die Shelly-Lampe aus dem WLAN fliegt, aber der Netzschalter an bleibt ...
              • MartinPM MartinP
                nur bei ...
                GombersIOB
                Das ist ja nicht der Fall: SoftOff wird ja bei mir nie gesetzt, es ist immer SoftOn - auch wenn es physisch ausgeschaltet ist. Der Status dieses Schalters ist nicht aussagekräftig. Wie gesagt ich teste jetzt auf online alleine und hoffe dass es auch immer auf online geht, wenn es eingeschaltet ist.
                • G GombersIOB
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @gombersiob Okay, Du nutzt die Fernbedienbarkeit der Sonoff-Lampe generell nicht, oder nur bzgl. des An/Ausschaltens nicht?
                  • MartinPM MartinP
                    GombersIOB
                    So ist es
