  4. Historische Werte als Zahl
    6.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Plotter123
    • P Plotter123
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @plotter123
      Braucht es die Pause wirklich?
      Ohne ist es ggg was smoother in der Visualisierung.
      Du holst ja jetzt den Zählerstand von Mittags. Abends macht mehr Sinn oder?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @plotter123
        Plotter123
        @david-g
        Ob die Pause nötig ist weiß ich nicht, hatte irgendwo gelesen, dass sonst die Werte evtl. nicht bereit stehen. Und eine Verzögerung kann ich nicht sehen, schon bevor der Kalender geschlossen ist stehen die neuen Werte da.
        Ich wollte genau die Werte vom Mittag haben.
        Mit dem get history Block hatte ich allerdings auch schon öfter Probleme, manchmal kamen keine Werte obwohl in der Datenbank definitiv vorhanden. Das war ärgerlich, weil dahinter noch eine weitere Berechnung hing, die dann im Ausgabegraf völlig unsinnige Werte liefert. Darum speichere ich im Moment parallel auch in eine InfluxDB, und frage mit Javascript ab.
        Hier muss ich dann aber die Zeitvorgabe in dem Scriptteil hinter den drei Punkten machen und ich weiß leider nicht, wie ich eine Variable dorthin bekomme. Interessieren würde mich das schon ....
        Aber wie gesagt, die manuelle Abfrage geht im Moment gut und wird natürlich auch nicht so oft genutzt wie ein kontinuierlich abgefragter Wert.
        • P Plotter123
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @plotter123
          Die Pause braucht man denke nur wenn du die Abfrage über eine JS Funktion machst,sonst arbeitest du schon weiter bevor die Daten da sind.
          Ich vermute, das ist hier nicht nötig, da du ja in dem Block weiter arbeitest und dieser erst weiter läuft wenn das result da ist.
          Ich hatte bisher noch keine Probleme mit dem Block. Frage aber auch eine MariaDB und nicht die "normale" History ab.
