  3. Entwicklung
  4. TypeScript declarations für ioBroker
    5.2k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hey zusammen,
    da ich neuerdings bevorzugt in TypeScript entwickle, und das auch für Adapter verwenden will, gibt es jetzt ein Adapter-Template in TypeScript
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.template-ts
    Das enthält die notwendigen Dateien zur Adapter-Erstellung sowie eine Definitionsdatei ioBroker.d.ts, mit der in unterstützen IDEs Auto-Vervollständigung, Typüberprüfung und kurze Dokumentationen der Funktionen angezeigt werden.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Vielleicht sogar ein template erzeugen?
      IoBroker.ts-template
      Da mit gulp/grunt die Übersetzung mitdabei?
      • apollon77A Offline
        Die Idee find ich cool. Am besten auch gleich noch das Adapter-Testing im TS-Style :-)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Bluefox:
          IoBroker.ts-template `
          Klar, warum nicht! Schau ich mir übers Wochenende mal an.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.template-ts
            Erste Version mit automatischer Kompilierung (zumindest in VSCode und Visual Studio) sowie global vorhandenem Namespace ioBroker (unter dem alle Typen zu finden sind).
            Habs noch nicht getestet mit einem tatsächlichen Adapter, erwarte aber nicht allzuviele Probleme. Es könnte jedoch sein, dass "utils" in einem falschen Ordner nach dem Controller sucht, da die Datei jetzt in "./build/lib/" liegt statt "./lib"
            Tests sind bisher unverändert in JS.
              Könntest Du das bitte nochmal löschen und als eigenes Repo (also nicht als Fork von ioBroker.template) neu anlegen :-)) Ich kann es nicht forken weil ich .template schon geforkt habe
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                äh ja, wird gemacht :D
                  So, hat jetzt auch Default-Adaptertesting dabei :-)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Habe heute noch einige Deklarationen zum TypeScript Template-Adapter hinzugefügt.
                    An einigen Stellen in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts gibts noch Kommentare der Art
                    // TODO find out how this looks like
                    Wenn einer der Profis (Bluefox?) mir nen Tipp geben kann, wie die so markierten Typen aufgebaut sind, wäre ich dankbar. Ansonsten wühle ich mich halt irgendwann mal wieder durch den Code vom JS-Controller :D
                    Edit: Insbesondere hier brauche ich Hilfe:
                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … .d.ts#L126
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Es gibt jetzt zwei Branches:
                      • master: der vollständige Adapter mit Widget, Docs, www-files, etc.
                      • bare: nur das "nötigste", d.h. main-code, TypeScript-Umgebung und Admin-UI-Dateien.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Das zukünftige Loglevel "silly" ist auch drin!
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Jetzt gibts auch TypeScript-style unit testing, sowohl lokal mit Coverage-Report und online auf Travis/AppVeyor.
                          Beschreibung siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … it-testing
                          Beispiel hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... in.test.ts
                          • J Offline
                            JoJ123
                            Hey, ich wollte heute einen neuen Adapter in Typescript erstellen.
                            Ich habe es mit dem template von Github versucht. Am Code selber habe ich nichts geändert, ich habe den Code in "node_modules" kopiert und anschließend mit npm install alle packages installiert in dem Ordner. Dann den Adapter "upgeloaded".
                            Jedoch startet der Adapter bei mir nicht.
                            Im Instanz Tab ist die Instanz rot.
                            Im Log erscheint lediglich:
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.556	info	exit 0
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.548	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0 created
                            host.DESKTOP-RV0C8KF	2018-10-09 19:59:55.545	info	object change system.adapter.template-ts.0
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.516	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.alive created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.488	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.connected created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.461	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapUsed created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.433	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapTotal created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.404	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memRss created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.377	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.uptime created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.348	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.inputCount created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.320	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.outputCount created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.292	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.upload created
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.288	info	host.DESKTOP-RV0C8KF create instance template-ts
                            iobroker	2018-10-09 19:59:55.276	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts created
                            Hat das von euch schon einer zum Laufen gebracht?
                            Ist das Template noch up to date?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Das Template müsste noch aktuell sein, wesentliche Änderungen gab es nicht. Ich sehe nicht dass überhaupt versucht wird, die Instanz zu starten. Allerdings hab ich auch noch nie probiert, das Template direkt auszuführen.
                              • J Offline
                                JoJ123
                                Gibt es denn einen Adapter der läuft und mit diesem Typescript Template entwickelt wurde? Dann würde ich mich auf die Fehlersuche begeben
                                Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Alle meine: g-homa, tradfri, ble
                                  Vermutlich musst du den Adapter "richtig" installieren. npm install löscht auch Ordner, wenn diese nicht vorhanden sein sollten. Zum Beispiel kannst du den Adapter mit npm pack in einen tarball verpacken, diesen auf den Host schieben und dort im Ordner /opt/iobroker per npm install pfad-zum-tarball installieren.
                                  LoredoL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    LoredoL Offline
                                    LoredoL Offline
                                    Loredo
                                    @alcalzone werden die Declarations noch irgendwie verwendet, wenn ich meinen Adapter über create-adapter erstellt habe?
                                    Die StateQuality Values scheinen wohl nicht aktuell zu sein und ich habe bei der Google Suche nichts anderes gefunden, als die Deklaration in https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/blob/master/test/ioBroker.d.ts .
                                    Daher bin ich nicht sicher, wie/wo man die Deklaration anpassen muss, damit keine Fehler mehr bei der Zuweisung von neueren Weren für state.q generiert werden.
                                    Ich habe dazu ein Issue auf GitHub aufgemacht:
                                    https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/issues/16
                                    • mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      see
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2319
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
