  3. Entwicklung
  4. TypeScript declarations für ioBroker
    5.3k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Vielleicht sogar ein template erzeugen?
    IoBroker.ts-template
    Da mit gulp/grunt die Übersetzung mitdabei?
    • apollon77A Offline
      Die Idee find ich cool. Am besten auch gleich noch das Adapter-Testing im TS-Style :-)
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Bluefox:
        IoBroker.ts-template `
        Klar, warum nicht! Schau ich mir übers Wochenende mal an.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.template-ts
          Erste Version mit automatischer Kompilierung (zumindest in VSCode und Visual Studio) sowie global vorhandenem Namespace ioBroker (unter dem alle Typen zu finden sind).
          Habs noch nicht getestet mit einem tatsächlichen Adapter, erwarte aber nicht allzuviele Probleme. Es könnte jedoch sein, dass "utils" in einem falschen Ordner nach dem Controller sucht, da die Datei jetzt in "./build/lib/" liegt statt "./lib"
          Tests sind bisher unverändert in JS.
            Könntest Du das bitte nochmal löschen und als eigenes Repo (also nicht als Fork von ioBroker.template) neu anlegen :-)) Ich kann es nicht forken weil ich .template schon geforkt habe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              äh ja, wird gemacht :D
                So, hat jetzt auch Default-Adaptertesting dabei :-)
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Habe heute noch einige Deklarationen zum TypeScript Template-Adapter hinzugefügt.
                  An einigen Stellen in https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … roker.d.ts gibts noch Kommentare der Art
                  // TODO find out how this looks like
                  Wenn einer der Profis (Bluefox?) mir nen Tipp geben kann, wie die so markierten Typen aufgebaut sind, wäre ich dankbar. Ansonsten wühle ich mich halt irgendwann mal wieder durch den Code vom JS-Controller :D
                  Edit: Insbesondere hier brauche ich Hilfe:
                  https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … .d.ts#L126
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Es gibt jetzt zwei Branches:
                    • master: der vollständige Adapter mit Widget, Docs, www-files, etc.
                    • bare: nur das "nötigste", d.h. main-code, TypeScript-Umgebung und Admin-UI-Dateien.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Das zukünftige Loglevel "silly" ist auch drin!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Jetzt gibts auch TypeScript-style unit testing, sowohl lokal mit Coverage-Report und online auf Travis/AppVeyor.
                        Beschreibung siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t … it-testing
                        Beispiel hier: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.t ... in.test.ts
                        • J Offline
                          JoJ123
                          Hey, ich wollte heute einen neuen Adapter in Typescript erstellen.
                          Ich habe es mit dem template von Github versucht. Am Code selber habe ich nichts geändert, ich habe den Code in "node_modules" kopiert und anschließend mit npm install alle packages installiert in dem Ordner. Dann den Adapter "upgeloaded".
                          Jedoch startet der Adapter bei mir nicht.
                          Im Instanz Tab ist die Instanz rot.
                          Im Log erscheint lediglich:
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.556	info	exit 0
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.548	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0 created
                          host.DESKTOP-RV0C8KF	2018-10-09 19:59:55.545	info	object change system.adapter.template-ts.0
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.516	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.alive created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.488	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.connected created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.461	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapUsed created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.433	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memHeapTotal created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.404	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.memRss created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.377	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.uptime created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.348	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.inputCount created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.320	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.0.outputCount created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.292	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts.upload created
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.288	info	host.DESKTOP-RV0C8KF create instance template-ts
                          iobroker	2018-10-09 19:59:55.276	info	host.DESKTOP-RV0C8KF object system.adapter.template-ts created
                          Hat das von euch schon einer zum Laufen gebracht?
                          Ist das Template noch up to date?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Das Template müsste noch aktuell sein, wesentliche Änderungen gab es nicht. Ich sehe nicht dass überhaupt versucht wird, die Instanz zu starten. Allerdings hab ich auch noch nie probiert, das Template direkt auszuführen.
                            • J Offline
                              JoJ123
                              Gibt es denn einen Adapter der läuft und mit diesem Typescript Template entwickelt wurde? Dann würde ich mich auf die Fehlersuche begeben
                              Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Alle meine: g-homa, tradfri, ble
                                Vermutlich musst du den Adapter "richtig" installieren. npm install löscht auch Ordner, wenn diese nicht vorhanden sein sollten. Zum Beispiel kannst du den Adapter mit npm pack in einen tarball verpacken, diesen auf den Host schieben und dort im Ordner /opt/iobroker per npm install pfad-zum-tarball installieren.
                                LoredoL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  LoredoL Offline
                                  LoredoL Offline
                                  Loredo
                                  @alcalzone werden die Declarations noch irgendwie verwendet, wenn ich meinen Adapter über create-adapter erstellt habe?
                                  Die StateQuality Values scheinen wohl nicht aktuell zu sein und ich habe bei der Google Suche nichts anderes gefunden, als die Deklaration in https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/blob/master/test/ioBroker.d.ts .
                                  Daher bin ich nicht sicher, wie/wo man die Deklaration anpassen muss, damit keine Fehler mehr bei der Zuweisung von neueren Weren für state.q generiert werden.
                                  Ich habe dazu ein Issue auf GitHub aufgemacht:
                                  https://github.com/AlCalzone/virtual-tsc/issues/16
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    see
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2319
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
