  4. Zigbee Temperatur Sensor für Feuchträume
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 470 Aufrufe 4 Beobachtet
    trigpoint
    um mein Bad ein wenig smarter zu machen, würde ich gern einen Zigbee Temperatur Sensor installieren. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen von Aqara im Feuchtraum?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • T trigpoint
      @trigpoint sagte in Zigbee Temperatur Sensor für Feuchträume:
      Moin,
      die benutze ich nur, im Kühlschrank, Gefrierschrank, Bad, eigentlich in jedem Raum, nur nicht im Dampfgarer, das ist dann zu viel des guten :)
      VG
      Bernd
      P.S.: Einfach mal die Spezifikation nachlesen, dann erübrigt sich weiteres ;)
        trigpoint
        Danke, dann werd ich mal sehen, wie lange die leben, wenn Frau und Kind täglich direkt daneben duschen. 😁
          Moin,
          VG
          Bernd
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @A Former User said in Zigbee Temperatur Sensor für Feuchträume:
          Moin,
          VG
          Bernd
          GEFRIERSCHRANK - Really?
          Ich habe diesen Post gelesen, und auch einen Aqara Sensor https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html#xiaomi-wsdcgq11lm in den Gefrierschrank gepackt - nach 3 Tagen ist die Knopfzelle auf 0%...
          Diese werde ich mal drin lassen, bis der Sensor nicht mehr erreichbar ist - die vorige Knopfzelle habe ich nach 2 Tagen bei 5% gewechselt, weil ich damals noch dringend eine verlässliche LÜCKENLOSE Überwachung brauchte ...
          Es gibt aber anscheinend auch Zellen die einen weiteren Temperaturbereich bis -40°C haben - wobei da bei der CR2032 ein NRND (=Not Recommended for New Designs) steht:
          https://www.murata.com/en-eu/products/batteries/micro/overview/lineup/cr/extended-temp
            "battery": 0,
            "humidity": 29.75,
            "last_seen": "2024-01-02T11:27:09+01:00",
            "linkquality": 173,
            "power_outage_count": 46,
            "pressure": 985.1,
            "temperature": -21.78,
            "voltage": 2835
          Dieser Post nur als Warnung an alle, die auch planen, ihren Gefrierschrank zu Überwachen. Ich melde mich wieder, wenn der Sensor nicht mehr erreichbar ist - vielleicht sind die 0% ja eine Fehldiagnose des Aqara Sensors, und die Knopfzelle hält noch Monatelang mit angezeigten 0% Restkapazität ...
          EDIT:
          Aktuell habe ich diese Zelle im Einsatz https://www.licb-battery.com/index.php?route=product/product&search=CR2032&product_id=58
          https://www.licb-battery.com/image/cache/catalog/CR2032/fu2-600x600.jpg
          Die Entladekurve zeigt, dass bei 2,835 Volt eigentlich noch einiges an Kapazität verfügbar sein sollte ... eher 30 .. 40%, als 0%....
          Ansonsten ist die Versorgung mit Spezifikationen bei Lithium - Knopfzellen wohl sehr dürftig bei den Günstig-Versendern.
          Sogar Pollin und Reichelt haben da keine expliziten Datenblätter mit ausreichend tiefgehenden Parametern .... Außer bei Murata habe ich da nichts gefunden, und die Murata CR2032X Zelle habe ich nirgendwo im Versand gefunden ...
          EDIT:
            "battery": 0,
            "humidity": 29.39,
            "last_seen": "2024-01-02T17:10:52+01:00",
            "linkquality": 174,
            "pressure": 979.7,
            "temperature": -21.92,
            "voltage": 2825
          10 mV weniger Batteriespannung seit heute morgen ...
          • MartinPM MartinP
            Moin,
            VG
            Bernd
              "battery": 0,
              "humidity": 29.75,
              "linkquality": 173,
              "pressure": 985.1,
              "voltage": 2835
            EDIT:
            EDIT:
              "battery": 0,
              "humidity": 29.39,
              "linkquality": 174,
              "pressure": 979.7,
              "voltage": 2825
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            Noch eine Ergänzung: Nachdem am 2.1 um 0:00 die angezeigte Batteriekapazität von 3% auf 0% gesunken ist, ist heute am 3.1. der letzte Kontakt vor 5 Stunden gewesen, also noch etwa 35 Stunden durchgehalten nachdem die angezeigte Batteriekapazität auf 0% gefallen ist..
            Die Spannung lag am Schluss bei 2,81 V...
            Auch nach dem Einsetzen einer neuen Batterie hat sich der Sensor seit einer Stunde noch nicht wieder bei Zigbee2mqtt gemeldet ... muss wohl neu pairen - ist das normal nach einem Batteriewechsel? (EDIT: Kurzer Tastendruck reichte - also kein komplett neues pairen)
            • MartinPM MartinP
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              Spannung und Batteriekapazität sind trotz Batteriewechsel nicht wieder angestiegen ... steht beides noch auf den alten Werten ...
              EDIT am 3.1. um 18:32 - seit ca 17:10 werden die Batterie-Messwerte wieder aktualisiert - sogar ziemlich häufig....
              Muss mal wieder die Temperatur im Auge behalten - die Rampe ab ca 18:00 gefällt mir nicht:
              Gefrierschrank steht auf -19°C, meint, alles wäre in Ordnung, aber die Temperatur steht bei -17,4°C
              ... geht aber schon wieder runter... wohl ziemliche Hysterese in der Steuerung des Kompressors ...
              Die gestern gegen 15:00 eingesetzte Batterie hat inzwischen schon 10% Batteriespannung verloren, steht aber immer noch auf 100% Kapazität ...
              Update: Gegen 14:15 war plötzlich wieder Funkstille per zigbee2mqtt und dem Sensor, ist wohl definitiv nicht für den Einsatzzweck gedacht, trotzdem nur "ganz leicht" (-22 statt erlaubter -20°C) außerhalb der Specs ...
              Behauptet standhaft, es seien noch 100% Restkapazität
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                Ich nutze davon seit ca. einem Jahr 3 Stück im Aussenbereich
                Einer davon ist sogar direkt dem Wetter (Regen, Schnee) ausgesetzt und die Teile laufen einfach
                Batteriezustand ist momentan zwischen 60% und 72%
                Meine Hard- & Software:
                • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                • CC2652P Zigbee Stick
                • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                • Lichtschalter mit Tasmota
                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                • Aqara Sensoren
