  5. [gelöst] Blockly löst nicht aus obwohl alle Werte vorliegen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    Ich habe eine einfache Funktion in einem Blockly abgebildet. Mittels debug Befehl kann man sehen, dass alle Bedingungen vorliegen. Trotzdem löst das Skript den steuere Befehl nicht aus. Der debug Befehl hinter dem steuere Befehl wird nie angesteuert (als error) Was kann da falsch sein?
    13.11.2023, 12:19:56.661	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
    13.11.2023, 12:19:56.661	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
    13.11.2023, 12:19:56.662	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.1
    13.11.2023, 12:20:27.086	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
    13.11.2023, 12:20:27.088	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
    13.11.2023, 12:20:27.088	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.1
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter c
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @peter-c sagte in Blockly löst nicht aus obwohl alle Werte vorliegen:
      es wäre schön, wenn bei den debugs, ähnlich wie später unten, auch die Zusatzinformationen und nicht nur die Werte ausgegeben würden.
      Ich glaube es zwar nicht, aber durch asynchrones Arbeiten, könnte sich die Reihenfolge verändern.
      Allerdings liest du DP ein, was etwas dauern könnte
      eher könnten die Typen unterschiedlich sein, false ist nicht "false"
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Peter c
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        schrieb am zuletzt editiert von mrjeschke
        @peter-c
        Müsste da nicht ein 'Wert vom Objekt Batterie Ladezustand' hin?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Peter c
          @homoran Meinst Du das mit Zusatzinformationen? Wie soll ich das ohne Datenpunkte denn machen? Die Werte mit den Tibber_* sind nur Platzhalter damit sich was bewegt im Skript.
          13.11.2023, 12:31:45.625	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:31:45.625	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:31:45.626	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:32:05.305	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:32:05.306	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:32:05.307	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:32:22.401	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:32:22.402	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:32:22.402	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:32:37.936	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:32:37.936	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:32:37.936	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:32:55.713	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:32:55.714	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:32:55.714	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:33:13.818	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:33:13.818	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:33:13.819	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:33:28.995	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:33:28.995	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:33:28.996	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:33:48.836	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:33:48.836	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:33:48.836	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:34:00.411	[info ]: javascript.0 (935) Stop script script.js.Test01
          13.11.2023, 12:34:00.525	[info ]: javascript.0 (935) Start javascript script.js.Test01
          13.11.2023, 12:34:00.536	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          13.11.2023, 12:34:03.860	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:03.861	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:03.862	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:34:03.863	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:34:03.863	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:34:17.550	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:17.551	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:17.552	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:34:17.552	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:34:17.553	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:34:37.595	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:37.596	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:37.597	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:34:37.598	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:34:37.598	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:34:50.944	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:34:50.945	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:34:50.945	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:34:50.946	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          13.11.2023, 12:35:11.546	[info ]: javascript.0 (935) Stop script script.js.Test01
          13.11.2023, 12:35:11.602	[info ]: javascript.0 (935) Start javascript script.js.Test01
          13.11.2023, 12:35:11.608	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          13.11.2023, 12:35:12.024	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 5097.978
          13.11.2023, 12:35:12.025	[info ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 0.266
          13.11.2023, 12:35:12.025	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: true
          13.11.2023, 12:35:12.026	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: false
          13.11.2023, 12:35:12.026	[warn ]: javascript.0 (935) script.js.Test01: 72.3
          • M mrjeschke
            @peter-c
            Peter c
            @mrjeschke Formel ist >=50 - der ist debug ja mit > 72 . Damit ja
            M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Peter c
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              @peter-c
              Du fragst im Vergleich das Objekt ab, musst aber den Wert der Objektes abfragen.
                Peter c
                  <variables>
                    <variable id="Q(js+kIb@t[^*lWOl.lT">Soyo_Schalten</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="SaXjpwq7E*U=BfJ1i+B}" x="-763" y="-437">
                    <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Zählerstand</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="Vkn{fU)gAApf;al[lI=Y">
                        <field name="VAR" id="Q(js+kIb@t[^*lWOl.lT">Soyo_Schalten</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_compare" id="U$8AGh,47}csEpd3h2hu">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id=";;.yn(3OSEvW8jh^Jrhb">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="9-sFp2qxHe=J+~O8N%79">
                                <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Average_Preis_Today</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="debug" id="tpB#SnJKHj0:AQ%`?l5c">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="8mRB~Tyr`=TU-~4Gn7=O">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="D$%Ck1Yl;2m,VxQdq.|(">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="fCsXEWS)(y}bFH,2NZO_">
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="Q5Skq|?IZXBkK:1_s)FC">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="ZOBirR#m#OId=eFU?kQ2">
                                    <field name="Severity">warn</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="7hXYKFt]*xE{%-+VqTOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="oJLjSpErsY$j7[EyHrlE">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="?l[_tKH?GUQSX?FBl,UD">
                                            <field name="OID">alias.0.Variable.BMW_inteligent_schalten.Soyo_Schaltuhr</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="1MU4=B~iD[z$J1GorTpu">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="O.qt$S6u1ife+Yx3Q26c">
                                                <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Batterie_Kapazität</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="Sb/Salb@!8iyamhFYL~}">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="lo6_wy|eu@9m,lO`:5cf" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="$M+2CG+}3|$F}q#]Ky79">
                                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="8/64wft{qxjZ~t1Q0R8o">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="*=_$8!);^o4$b4?vD;eU">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="g.$4bBuxeBD-;H~DQ8J(">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_object" id="y0MqNHxv(DMn+D:|=wXQ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id=":7-{pw@fVwv]AUs0kOL3">
                                                            <field name="NUM">50</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="control" id="gN@%%huJr*9R|wYZyzV{">
                                                      <block type="variables_get" id="8@hwVUZ`Y%VOwuig3rr*">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="6Pxs!2,d6brs+1mf=n+Z">
                                                        <field name="Severity">error</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="8suYj+Pp:Q5B@tNfwEzg">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="whatsapp-cmb" id=";sZzM5FV_3%#:0xyA_LF">
                                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="oT7Eg)34*g_]_|/*D))=">
        <field name="TEXT">BMW wird geladen</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="logic_ternary" id="j)x|{K!Z!#lp|DY,yAEX">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id=":.w5;~GA:$u9F(IQIDQj">
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="text_join" id="0X/h)Fg}~{~y@:N4gQ3*">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="EQ1THL4yv_wYUfr@FqFr">
        <field name="TEXT">Soyo an</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="dU9Ou`9f?O,|=Fb@^N;B">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="_E@,IRt~pli.nd?AIf.H">
        <field name="TEXT">Batterie Status =  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="|y@B-9tqJ8;Sy_5Fx@t6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ces6UBZ5+7eu6JK@V.az">
        <field name="TEXT">%</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="text_join" id="WZ{c/:+s{u*.X=KZ+8cG">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="}6Qp-TzQE%F;yPU12jh2">
        <field name="TEXT">Soyo aus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="_Slctk-An|,4=@AHgRwo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="w{5gsTW_q$Y+dQI41S9n">
        <field name="TEXT">Batterie Status  </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id=")_4ewUTJb$;Joj)r|bd4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="`t9)|D6iCMmJQB|49Md7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • P Peter c
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @peter-c wie @mrjeschke richtig schrieb musst Du an dieser Stelle "Wert vom ObjektID" verwenden:
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Peter c
                    @djmarc75 oh ja das stimmt.
                      Peter c
                      @djmarc75 und schon läufts.
                      Danke für die Hilfe. Immer diese kleinen Dinge.👼
