  4. shelly motion2 adapter probleme
    5.2k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    nabend,
    ich habe seit gestern einen shelly motion 2..
    ich wusste nicht das das ding soviel probleme macht.
    mittlerweile hab ich den motion auf 2.1.7 downgegraded..
    jetzt bekomme ich auch mind. eine verbindung per mqtt hin. CoIoT funktioniert leider nicht.. warum auch immer..
    würde natürlich gerne alles über coloT einbinden.. aber solange das nicht geht..muss der mqtt dafür herhalten..
    die bewegung erkennt der adapter auch..
    nur ist das kein true oder false.. sondern bei info:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"LauMarSteMat-5G","ip":"192.168.178.87","rssi":-56},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":true},"time":"21:57","unixtime":1699822664,"serial":10,"has_update":true,"mac":"8CF681A530F8","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"sleep_time":0,"lux":{"value":3,"illumination":"dark","is_valid":true},"tmp":{"value":26.5,"units":"C","is_valid":true},"sensor":{"vibration":false,"motion":true,"timestamp":1699822659,"active":true,"is_valid":true},"bat":{"value":100,"voltage":4.173},"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":true,"new_version":"20231009-064331/v2.2.1@1e8f2795","old_version":"20220720-094441/v2.1.7@f9b0e22f","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22288,"fs_size":65536,"fs_free":59368,"uptime":878,"fw_info":{"device":"shellymotion2-8CF681A530F8","fw":"20220720-094441/v2.1.7@f9b0e22f"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    dieses hier.. wie kann ich damit weiter arbeiten ?
    danke für die auskunft.
    gruß Marcell
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      nabend,
      gruß Marcell
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @kellerkind-86 hatte auch immer probleme mit den motion unter colot. egal welche FW. einige zeit funktioniert, dann nichts mehr.
      da ich aber inzwischen auch ein paar plus dinger habe, eine 2. instanz für mqtt am laufen und die motion auch umgestellt. seither ist ruhe im karton.
      gruß vom Woody
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        Kellerkind-86
        schrieb am zuletzt editiert von Kellerkind-86
        @da_woody
        Ah okay.
        Zweite Instanz vom Shelly und das auf mqtt.
        Kann man auch was gegen die 1 Minute timeout machen ? Damit er schneller meldet ?
        Gruß Marcell
          Kellerkind-86
          @da_woody
          hab ich gemacht..leider steht alles auf null.
          Gruß Marcell
          • K Kellerkind-86
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @kellerkind-86 alles richtig eingetragen? shelly rebootet?
            manchmal dauerts eine zeit bis daten kommen...
            gruß vom Woody
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              Kellerkind-86
              @da_woody
              jap.
              okay, dann warte ich mal.
              aber bis jetzt steht da nur null
              welche version hast du beim shelly ?
              Gruß Marcell
              • K Kellerkind-86
                @da_woody
                jap.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @kellerkind-86 ich hab aber noch gen1
                gruß vom Woody
                  Kellerkind-86
                  @da_woody
                  okay, hab eine firmware höher genommen. jetzt funktioniert es..
                  nur die 1 minute warten ist etwas blöd
                  Gruß Marcell
                  • K Kellerkind-86
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @kellerkind-86 sagte in shelly motion2 adapter probleme:
                    welche minute?
                    gruß vom Woody
                      welche minute?
                      Kellerkind-86
                      @da_woody
                      blind time. von mind. einer minute.
                      steht bei dir auf 5 min
                      Gruß Marcell
                      • K Kellerkind-86
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @kellerkind-86 vllt hilft dir das weiter...
                        https://www.shelly-support.eu/forum/thread/21033-blindtime-umgehen-motion-motion2-keine-frage-sondern-die-lösung/
                        gruß vom Woody
                          Kellerkind-86
                          @da_woody
                          danke.. leider habe ich die action nicht. hab sogar aufs letzte update geupdated.
                          Gruß Marcell
                          • K Kellerkind-86
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @kellerkind-86 welche action?
                            gruß vom Woody
                              Kellerkind-86
                              @da_woody
                              im link steht ja folgendes:
                              Hier tragt ihr im Aktor bei Output switched ON url folgende URL ein.
                              ich habe aber kein aktor/bzw. action names switched on
                              Gruß Marcell
                              • K Kellerkind-86
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                @kellerkind-86 schon alles lesen...
                                Setup 1: Der Motion schaltet **einen Shelly Aktor direkt**:
                                da ist das zielgerät gemeint, würd ich sagen... ;) z.b.:
                                gruß vom Woody
                                  Kellerkind-86
                                  @da_woody
                                  naja.. das aber was doof.wenn man die ganzen aktoren über iobroker schalten möchte... 1 minute find ich schon sehr lang für manche sachen..
                                  Gruß Marcell
