  4. Teile von HTML Code an Hand von Variable sichtbar machen
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    SchuetzeSchulz
    Folgender HTML-Code füllt bei mir einen Dialog der per VIS-Script geöffnet wird:
    <center>**{yr.0.forecast.html}**</center>
    Wetterwarnung: {dwd.0.warning.headline}
    Gültig von: {dwd.0.warning.begin}
    Gültig bis: {dwd.0.warning.end}
    Beschreibung:
    {dwd.0.warning.description}
    Ist es im obigen HTML Code irgendwie möglich, die Anzeigen für die Wetterwarnungen abhängig der Variable dwd.0.warning.severity zu steuern?
    Also bei 0 = keine Anzeige und bei > 0 anzeigen?
    Über die Sichtbarkeit im VIS-Editor kann ich da ja nicht gehen und ich hätte auch gern Wetter und Wetterwarnungen in meinem Dialog.
      pix
      es gibt mindestens zwei Möglichkeiten.
      1. Skript
      Du erstellst in einem Skript ein Objekt vom Typ String. Das Skript fragt die aktuelle DWD Warnstufe ab und reagiert auf Änderungen, um dann das erstelle Objekt mit HTML-Code zu beschreiben.
      1. VIS Widget Wechsel
      Du erstellst zwei Dialog Widgets. Eines mit dem oben geposteten Text für die Ausgabe der Warnung im Dialog. Das ist nur sichtbar, wenn die Warnstufe > 0 ist.
      Deckungsgleich darüber erstellst du ein zweites Widget, das nur bei Warnstufe 0 sichtbar ist. So wird immer nur ein Widget angezeigt.
      Im zweiten Dialog steht dann zum Beispiel````
      Keine Warnungen
      Pix
        SchuetzeSchulz
        HalloPix,
        danke für den Tip!
        Variante 2 hat super funktioniert!
