  4. ioBroker auf einem Raspberry Pi5
    2.9k
    4.9k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 534 Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    ich hatte das zwar schon in der Hardware Rubrik gepostet, aber ich denke in einem neuen Thread ist es besser aufgehoben.
    Gestern kam mein Raspberry Pi5 in 8GB, auf den ich dann versucht habe, ioBroker zu installieren.
    Ich habe auf eine SD Karte Bookworm 64Bit lite installiert, dann Expand Filesystem (muss man das überhaupt noch machen?), dann ein Update und dann über das Script
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    ...ioBroker installiert.
    Im Schritt 3 gab es folgende Fehlermeldungen:
        Installing prerequisites (1/4)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Reading package lists... Done
        Node.js not found. Installing...
    Building dependency tree... Done
    ca-certificates is already the newest version (20230311).
    curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
    gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
    gnupg set to manually installed.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
    Installed acl
     Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
    Installed libudev-dev
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...pt2) .....1+rpt2) ...2712v8......4.deb .......
    Installed libpam0g-dev
     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
    Installed git
    Extracting templates from packages: 100%
     Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
    Installed libcairo2-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
    Installed libpango1.0-dev
     Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
    Installed libjpeg-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
    Installed libgif-dev
     Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
    Installed librsvg2-dev
     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
    npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
    npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.93:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Also, einen Proxy oder was ähnliches habe ich nicht.
    Mit dem Netzwerk ist alles i.O. Der andere Pi4 mit ioBroker läuft im gleichen Netz.
    Über
    iob status
    gab es dann folgende Meldung:
    pi@RPI5:/opt/iobroker $ iob status
    node:internal/modules/cjs/loader:1080
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
        at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.18.2
    Daraufhin habe ich aufgeführt:
    pi@RPI5:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason                                                    s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You                                                     may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                                    hub.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v                                                    ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro                                                    blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
    npm WARN cleanup   [
    npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules',
    npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroke                                                    r/node_modules'] {
    npm WARN cleanup       errno: -39,
    npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
    npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
    npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules'
    npm WARN cleanup     }
    npm WARN cleanup   ]
    npm WARN cleanup ]
    npm ERR! code 24
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
    npm ERR! creating conf/iobroker.json
    npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file                                                     "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    {1}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2                                                    023-11-09T21_42_08_685Z-debug-0.log
      throw err;
    {1}
      requireStack: []
    {1}
    Node.js v18.18.2
    Aber wahrscheinlich mangelt es erst einmal an Hardware um das nachzuvollziehen.
    • hg6806H hg6806
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      Installed cmake
      npm ERR! network
      Autostart enabled!
      Über
      iob status
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.18.2
      npm WARN cleanup   [
      npm WARN cleanup     }
      npm WARN cleanup   ]
      npm WARN cleanup ]
      npm ERR! code 24
      {1}
        throw err;
      {1}
        requireStack: []
      {1}
      Node.js v18.18.2
      @hg6806 sagte in ioBroker auf einem Raspberry Pi5:
      du bist zu spät
      https://forum.iobroker.net/post/1076821
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        du bist zu spät
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Oh, ok, dort hatte ich nicht gesucht und die Suche hatte auch nichts ergeben.
        • hg6806H hg6806
          Darüber hab ich ihn gerade gefunden.
          ich mach dann hier mal zu
