  4. Nach Stromausfall iob startet nicht dphys-swapfile problem?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 115 Aufrufe 1 Beobachtet
    Turricanus
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi4.
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SSD/HDD
    Betriebssystem: RASPIOS bullzeye
    Node-Version: 18.18.2
    Nodejs-Version: 18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Nach einem Stromausfall bekomme ich beim starten des IObrokers diesen fehler:
    /usr/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service:2
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]: Description=dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:                                  ^^
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]: SyntaxError: Unexpected identifier
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:119:18)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/event-stream/index.js:11:14)
    Nov  9 18:35:15 IOBroker bash[3709]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    ich habe in /var/swap die swapdatei gelöscht und neu angelegt ohne erfolg
    das Dateisystem habe ich auch repariert
    iob fix lief auch ohne Probleme durch
    dphys-swapfile status sagt
     dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (exited) since Thu 2023-11-09 18:52:04 CET; 2min 19s ago
         Docs: man:dphys-swapfile(8)
      Process: 408 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile setup (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 517 ExecStart=/sbin/dphys-swapfile swapon (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 517 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Nov 09 18:52:04 IOBroker systemd[1]: Starting dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file...
    Nov 09 18:52:04 IOBroker dphys-swapfile[408]: computing size, want /var/swap=7782MByte, checking existing: keeping it
    Nov 09 18:52:04 IOBroker systemd[1]: Started dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file.
    Hat jemand eine idee wohin ich noch gucken könnte?
