  5. Suche Hilfe für 2 Scripte
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bernd-1337 sagte: nur einmal ausführen
    Vorschlag:
    Bernd 1337
    @paul53 Hallo Paul wie gehts wie stehts ich danke dir hast du den code zum pasten
      Vorschlag:
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @paul53 said in Suche Hilfe für 2 Scripte:
      Vorschlag:
      Meine Blockly Kenntnisse wachsen zwar, aber sie sind noch nicht besonders groß
      Kann man das "wurde aktualisert" bei der Temperatur nicht durch ein "wurde geändert" ersetzen. Das würde ggfs. unnötige Schleifen-Durchläufe mit unveränderter, aber durch das Thermometer aktualiserter Temperatur vermeiden.
      • B Bernd 1337
        @bernd-1337 sagte: code zum pasten
         <variables>
           <variable id="Zi?er=85ri4#;:L-lujS">pumpe</variable>
           <variable id="b+p{2kokZZ/7}+`bs,q1">ED</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id=")(u1lT,t6M+geY80]*9+" x="87" y="-113">
           <field name="VAR" id="Zi?er=85ri4#;:L-lujS">pumpe</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value_var" id="=]54i_^*7ptgCq[HE[pK">
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="@9qPzg52ZTPA2*u,{xc(">
                   <field name="oid">Object ID</field>
                 </shadow>
                 <block type="text" id="ssLnDm(98pbzo7B-P3)i">
                   <field name="TEXT">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay1.Switch</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="on_ext" id="jG7O3%s:Pbmj3oHF}3(5">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="2B(hVGZ#zfmp7Gt?:%y;">
                   <field name="oid">Temperatur.0.Wohnzimmer</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="tGnT93N}Y)U=pJC8C{za">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="+,Y9zYS!qd$z_NukE~VT">
                       <field name="OP">LT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="Qg_}b|+X5n#o8uIM_G/O">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="2p-T:/uSdpaJuFjVG1+_">
                           <field name="OID">Heizung.0.PumpeEin</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="variables_set" id="3DNjQV/nt8fTs_e1%LRg">
                         <block type="logic_boolean" id="l#xUro$Y`c:[fVxCG(JG">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id=")_9$C6/74/kUx|:DWdZb">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="LL`FN2c*wM}]VekvNJ7j">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="kMVtfs~rYz#.^m;9lBde">
                           <field name="OID">Heizung.0.PumpeAus</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="variables_set" id="{3J?ejPQUpfLmg/zLGST">
                         <block type="logic_boolean" id="aabeoH8/GZ8mC}+n@^h0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="8BP[L!WM!%#l`hS$7`5G">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="ZX*uIqKwE:@M]4)PONG%">
                           <field name="OP">NEQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="kKT~V_JYAN6RGAXQ#x5?">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="get_value_var" id="|pp=r]dL51a6ep-2@|.H">
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="`zNJX(Lyyd~Jv*;0SfX5">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="Z_]VP.(4N~vSC)?iplx*">
                           <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay1.Switch</field>
                             <block type="variables_get" id="ofmhxzd2Rhi6~e=JK_pg">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="gztvu]E-h@nsf9d^Ub#s">
                               <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                                 <block type="logic_ternary" id="q|F_I1%@gL2ak:u)Fmmi" inline="false">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="variables_get" id="YW=j,g)uSD2EBdC{pgPd">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="text" id="/P$!j2QirQXhw!6k4{]*">
                                       <field name="TEXT">Pumpe Eingeschaltet!</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="text" id="[.#~j$~cWN9ciZ;%O.cz">
                                       <field name="TEXT">Pumpe Ausgeschaltet!</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="Ew(8wzpEg5ZIbL.ES.Iz">
                   <field name="CONDITION">lt</field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="@2:.[_e_iBqa+PV0_QdU">
                     </shadow>
                     <block type="text" id="41z;VS7xQCfcmf$v_GP}">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="comment" id="!oZyhCu-2g;n~*=xdC`0">
                       <field name="COMMENT">Einschaltdauer in Minuten</field>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="LwAj8jvjv)UMZnz;c2$.">
                           <field name="VAR" id="b+p{2kokZZ/7}+`bs,q1">ED</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="$T.em/Os1%,qTga3iO^L">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="c,[x(gN]AAH_p@,m|a6p">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="$QY=tBqBq$M,#o=%y[h-">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="aTm~|X^J*iE.X,zPF8Oy">
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="X#,J95zacy~0`hH9O0$x">
                                       <field name="ATTR">state.lc</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="!9kM*J}lKDp_$h@cSGe4">
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="qKM9@Y$`Ec4-w+A!V9Bb">
                                       <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="re+7.()^*X(cU?Z,S2wG">
                                   <field name="NUM">60000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="D^PL^={BRP|x+z,`VeTr">
                                 <block type="math_round" id="N-GI{5guRWjB,,Z4P)Ra">
                                   <field name="OP">ROUND</field>
                                   <value name="NUM">
                                     <shadow type="math_number" id="ka!fy+O[v%~dU=x[CZs]">
                                       <field name="NUM">3.1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="HzH;c!?qGF9K4`DFg}tr">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        B 2 Antworten Letzte Antwort
           <variables>
           </variables>
                 <value name="OID">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="IF">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="THEN">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ELSE">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="NUM">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          Bernd 1337
          @paul53 danke dir du bist wie immer der retter in der not Funzt bestens so wie es soll
             <variables>
             </variables>
                   <value name="OID">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="IF">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="THEN">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ELSE">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="NUM">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Bernd 1337
            @paul53 habe gesehen das du das Zeit script mit dran gehangen hast kann das nur Minuten und keine sekunden
            • B Bernd 1337
              @bernd-1337 sagte: kann das nur Minuten und keine sekunden
              Es wird auf ganze Minuten gerundet, was du natürlich ändern kannst.
                Bernd 1337
                @paul53 hab ich ja schon gemacht auf 1000 gestellt aber ginge das nicht von mir aus auch 2 datenpunkte 1 für min und 1 für sekunden
                  Bernd 1337
                  @paul53 so das ich im habpanel anzeigen lassen kann zb 1:09
