  4. ESPHome mit HX711 Wägezelle
    2.9k
    4.9k
    4.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 543 Aufrufe 1 Beobachtet
    BamBam89
    ich versuche gerade eine Wägezelle in mein System einzubinden. Leider komme ich irgend wie nicht weiter.
    Ich muss zugeben das ich mit ESPHome bis dato nichts zu tun habe.
    Tasmota fällt leider weg, da mir eine Teleperiod von 10 Sekunden zu lange ist.
    Ich hab den ESP8266 eingebunden bekommen auf dem IOBroker. Dieser ist auch online.
    Hier die Edit Daten:
    esphome:
      friendly_name: Waage
    esp8266:
      board: esp01_1m
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
      encryption:
        key: "eR8Qbmxxxxxxxxx
    ota:
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Esphome-Web-01Ffe0"
        password: "m1Yesxxxx"
    captive_portal:
    sensor:
      - platform: hx711
        dout_pin: GPIO2
        clk_pin: GPIO4
        gain: 128
        update_interval: 3s
        filters:
        - calibrate_linear:
            - 24000 -> 0
            - 25000 -> 1
        unit_of_measurement: kg
    Wenn ich in die Logs schaue kommt folgendes Ergebis:
    INFO ESPHome 2023.10.6
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esphome-web-01ffe0.yaml...
    INFO Starting log output from esphome-web-01ffe0.local using esphome API
    INFO Successfully connected to esphome-web-01ffe0.local
    [21:29:30][I][app:102]: ESPHome version 2023.10.6 compiled on Nov  7 2023, 20:16:28
    [21:29:30][C][wifi:546]: WiFi:
    [21:29:30][C][wifi:382]:   Local MAC: 10:52:1C:01:FF:E1
    [21:29:30][C][wifi:383]:   SSID: [redacted]
    [21:29:30][C][wifi:384]:   IP Address: 192.168.2.121
    [21:29:30][C][wifi:385]:   BSSID: [redacted]
    [21:29:30][C][wifi:387]:   Hostname: 'esphome-web-01ffe0'
    [21:29:30][C][wifi:389]:   Signal strength: -59 dB ▂▄▆█
    [21:29:30][C][wifi:393]:   Channel: 1
    [21:29:30][C][wifi:394]:   Subnet: 255.255.0.0
    [21:29:30][C][wifi:395]:   Gateway: 192.168.2.1
    [21:29:30][C][wifi:396]:   DNS1: 192.168.2.1
    [21:29:30][C][wifi:397]:   DNS2: 0.0.0.0
    [21:29:30][C][logger:416]: Logger:
    [21:29:30][C][logger:417]:   Level: DEBUG
    [21:29:30][C][logger:418]:   Log Baud Rate: 115200
    [21:29:30][C][logger:420]:   Hardware UART: UART0
    [21:29:30][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
    [21:29:30][C][mdns:115]: mDNS:
    [21:29:30][C][mdns:116]:   Hostname: esphome-web-01ffe0
    [21:29:30][C][ota:097]: Over-The-Air Updates:
    [21:29:30][C][ota:098]:   Address: esphome-web-01ffe0.local:8266
    [21:29:30][C][api:139]: API Server:
    [21:29:30][C][api:140]:   Address: esphome-web-01ffe0.local:6053
    [21:29:30][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
    In den Logs müssten ja Theoretisch die Daten der HX711 alle 3 Sekunden erscheinen? Richtig?
    Und unter den Objekt wird mir lediglich folgendes angezeigt:
    Hat jemand eine Idee, was ich hier falsche mache??
    Danke euch
    Gruß Christian
