  5. Blockly Batteriestatus funktioniert nicht
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    Hallo und guten Morgen,
    Ich habe das Problem, dass mir einfach keine Meldung gesendet wird, wenn die Batterie unter eine gewählte Prozentzahl kommt.
    in den Aufzählungen sind alle drin....
    wo habe ich den Denkfehler......?
    Gruß Rick
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    Berges01B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      Gruß Rick
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      @vandura
      Schau mal in die Aufzählungen,
      Du musst in deinem Fall nach "ID bearbeiten" suchen, also nach batterie.
      Gross- und Kleinschreibung natürlich beachten.
      Beispiel
      Grüße aus dem Sauerland
      F.B.
      F.B.
      • VanduraV Vandura
        Gruß Rick
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @vandura sagte in Blockly Batteriestatus funktioniert nicht:
        Trigger in Trigger geht nicht.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • J Offline
          jensven
          nimm doch den Adapter "Device Watcher" der macht genau das was du willst mit Optionnen für mehr
          VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Offline
            V Offline
            Verblizz
            So klappt es...
            • V Verblizz
              So klappt es...
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              @verblizz sagte in Blockly Batteriestatus funktioniert nicht:
              So klappt es...
              Könntest du mir das Blockly mal schicken?
              • J jensven
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                @jensven sagte in Blockly Batteriestatus funktioniert nicht:
                Danke erstmal.....ist es normal, dass ich nur eine Nachricht bekomme, wenn ich die Tage und die Urzeit einstelle unter Benachrichtigungen???
                • VanduraV Vandura
                  So klappt es...
                  V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  @vandura
                   <variables>
                     <variable id="`|l}?Mcdc9YA5;r]E/h|">a</variable>
                     <variable id="lH?G@17EU8`NSR:.PS@2">Liste</variable>
                     <variable id="t?f]1:va=$/C|1R(_v$o">i</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="An1)]G/znSAPO.UhJ/Qo" x="-812" y="113">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="N}_6fVK}Gr]!L?jDujDN">
                       </shadow>
                       <block type="selector" id="ydZeXUA?$*N`x.)CbAS4">
                         <field name="TEXT">[state.id=*](functions=battery_status)</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="{u),/ao2U/AdEtYS`;lx">
                         <field name="VAR" id="`|l}?Mcdc9YA5;r]E/h|">a</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="c:WS54%5Y6mZ/5Kiw,*J">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="CkkzBKWA=1bAKtN8uMh$">
                             <field name="VAR" id="lH?G@17EU8`NSR:.PS@2">Liste</field>
                               <block type="lists_create_with" id="W~igym*qeHz84JOF(AbA">
                                 <mutation items="0"></mutation>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_forEach" id="GUv2de[:c6^kqGl:-z*C">
                                 <field name="VAR" id="t?f]1:va=$/C|1R(_v$o">i</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="selector" id="s!aRO|L_x-sU+7#h=d?g">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO">
                                   <block type="controls_if" id="J7D9ZHH*B-,z$@Ds#DFG">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="0`ON~DB/uG}f4objn[6s">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value_var" id="p;u~d#.2sm:OZw-luv!3">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="Sl#Ykq(EA++hOv**;)Gs">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="f@V/xN]hQYB~Zo~)}Gn9">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="7%~^h7[Q;|(F:$V:CTb~">
                                             <field name="NUM">25</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="math_change" id="`}a@jZnH8Y%4g,[b`agm">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="eE?q2V?Q~:6tP{c=DZR$">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="lists_setIndex" id="Nm@[m=x.*4iFS_Byr52U">
                                             <mutation at="true"></mutation>
                                             <field name="MODE">INSERT</field>
                                             <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="=Z`bx6OW}(K;eFKd(b0^">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="variables_get" id="#L2,@[skDC%.8EZMX6AE">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <block type="text_join" id="RMPR6C5@#iEs,Qv:M/l|">
                                                 <mutation items="8"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text_newline" id=".Yx?HO0d#?iy2XAU#E[6">
                                                     <field name="Type">\n</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text_newline" id="ob`HzRLIo]^;eL~]URoJ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text_getSubstring" id="Y+@QpFsW6O*fN)@DXUjR">
                                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">FROM_END</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="convert_tostring" id="F19:fJ2T_9ud(o:!lm5W">
                                                           <block type="variables_get" id="lI~]r*!#fxHZO=l_F1FS">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="CD]eQ{6SfC(J,c@JHds:">
                                                         <field name="NUM">9</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_number" id="1Yl}.LIAG0{+]4WfoMlh">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="text" id="p?V?PLOG=x~*,hr$WL5`">
                                                     <field name="TEXT"> : </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="get_value_var" id="w6Pv.}S;I-dzg=^Km^y|">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="KH7VqD$GB5+WHI8l3OTx">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="3Fp/@=y%Y#)282J|V+hB">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD5">
                                                   <block type="text" id="(T,7C;XJQKeVJWmSU};9">
                                                     <field name="TEXT"> %</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="h_vE_Lp--7%(F^hOH/EW">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="]HtIPENy*xD*N2[NoA(X">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="variables_get" id="O{Wn=j1iaZ7#j*7G;Lsf">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="4{{o[**1(=SqYnO5)lbL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="debug" id="K6v]AJOjLICJ=Ov^:f9V">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="5n}vPv0.W8d76J.gKYN:">
                                             <field name="TEXT">Hier Telegram</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • VanduraV Vandura
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    Ok, rausgefunden, klappt alles Danke euch allen....
