  4. (Erledigt!) TypeScript Kompilierfehler
    5.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 854 Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    In einem JavaScript funktioniert der Code aus der Anleitung, in TypeScript nicht. Kann mir hier bitte jemand helfen?
    onMessage('message1', (data, callback) => {
        console.log(`Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
    javascript.0 (80776) script.js.common.Test2: TypeScript compilation failed: onMessage('message1', (data, callback) => { ^ ERROR: Argument of type '(data: any, callback: any) => void' is not assignable to parameter of type 'SimpleCallback<any>'. Target signature provides too few arguments. Expected 2 or more, but got 1.
    • U uwe72
      ticaki
      @uwe72 sagte in TypeScript Kompilierfehler:
      onMessage('message1', (data, callback) => { console.log(Received data: ${data}); callback({ result: Date.now() }); });
      Ist ein Fehler, wenn du callback weg lässt, geht das compilieren, der Code ist dann aber nix :)
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1405
      Spenden
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ticaki
        lustig ist, als ich das so kopiert habe, stand bei mir der gleiche fehler.
        als ich in der doku nachgeschaut habe und das beispiel dort kopiert habe
        ist der fehler verschwunden.
        als ich nochmal den schnipsel vom TE kopiert habe, was ja das selbe ist, nur der Messagename ist unterschiedlich, erschien der Fehler nicht mehr.
        Bei mir funktioniert das 1:1
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @ticaki
          ticaki
          @oliverio
          hab das auch gerade versucht, aber bei mir geht das nicht.
          Die definitionen sind so:
           type SimpleCallback<T> = (result?: T) => void | Promise<void>;
           function onMessage(message: string, callback?: SimpleCallback<any>);
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/lib/javascript.d.ts
          Aber kenne mich mit dem Adapter nur als Anwender aus.
          Spenden
          • T ticaki
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            @ticaki
            Ja, wenn ich den Callback weglasse lässt es sich zumindest kompilieren.
            onMessage('message1', (data) => {
                //console.log(`Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
                log("Received data: " + data);
            • U uwe72
              @ticaki
              ticaki
              @uwe72
              Bis der Fehler behoben ist, kannst du das so machen:
              //@ts-expect-error
              onMessage('messageName', (data, callback) => {
              Sobald der Fehler behoben ist, wird das Skript beim compilieren am expect-error einen Fehler auswerfen.
              gibt auch //@ts-ignore benutze ich aber nicht.
              Spenden
              • T ticaki
                @uwe72
                //@ts-expect-error
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                @ticaki PERFEKT. DANKE!!!
                Wirklich vielen Dank.
