  4. Probleme beim Aufruf vom ioBroker über Locale Domain
dnsdomainnpmpiholeprobleme
5 Beiträge 3 Kommentatoren 501 Aufrufe 3 Beobachtet
    raspido
    schrieb am zuletzt editiert von raspido
    Hey Leute,
    ich weiß nicht, ob das hier der "richtige" Bereich ist für mein Problem. Aber ich versuche mal mein Glück.
    Ich habe aktuell folgenden Aufbau. Ich habe bei mir im Netzwerk ein PiHole der parallel die lokalen "Domains" verwaltet bzw. bei Aufruf dieser Domains die Verbindung aufbaut. Da sich noch andere LXCs und VMs im Netzwerk befinden, wo Dienste mit unterschiedlichsten Ports befinden habe ich mir mit dem NGNIX ProxyManager ein Rev. Proxy aufgebaut, der die "Umleitung" auf die Ports übernimmt.
    Also zum Beispiel ich rufe über die Domain "iobroker.home" mein ioBroker auf, diese Anfrage läuft erst zum PiHole, dieser schickt diese zum Rev. Proxy und der Verweißt auf die IP Adresse vom LXC in dem der ioBroker läuft. Bei verschiedenen anderen Diensten (und Dockercontainern) läuft das ganze tadellos. Nur der ioBroker macht da ein wenig "Zicken".
    Also rufe ich den ioBroker direkt über IP:8081 auf, ist er nahezu sofort da. Rufe ich den über "iobroker.home" auf, läd er gefühlt eine halbe Ewigkeit und bei manchen Adaptern kommt da nichts. Also der Adapter der auf jedem Fall Probleme machte war "Zigbee-Adapter". Also plötzlich fand er das Gateway nicht mehr und die angelernten Geräte. Bei Aufruf über die IP:8081 alles ohne Probleme.
    Daher meine Frage muss ich irgendwo in den Einstellungen etwas anpassen beim ioBroker, dass man den über eine Domain aufrufen kann oder hat jemand da eine andere Idee wo das Problem liegen könnte?
    Danke schonmal im vorraus.
    Kurzer Nachtrag:
    Wenn ich im PiHole eine Zweite lokale Domain "iobroker2.home" anlege, die direkt auf den iobroker verweißt und die Domain mit Port aufrufe läuft alles ohne Probleme. Hatte ich gerade erst getestet.
    • R raspido
      Hey Leute,
      Kurzer Nachtrag:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @raspido
      ich bin mir nicht ganz sicher, aber die aufgebaute verbindung per websocket
      muss man im reverseproxy glaube ich separat behandeln
      den reverseproxy im devcontainer hab ich mal mit dieser konfiguration zum laufen bekommen
      http {
        sendfile           on;
        keepalive_timeout  65;
        server {
         listen 80;
          location / {
            error_page 418 = @websocket;
            proxy_redirect off;
            proxy_pass     http://iobroker:8081;
            if ( $args ~ "sid=" ) { return 418; }
          location @websocket {
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
            proxy_set_header   Connection "Upgrade";
            proxy_read_timeout 86400;
            proxy_send_timeout 86400;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @raspido
        http {
          sendfile           on;
          server {
           listen 80;
            location / {
              proxy_redirect off;
        raspido
        Ich habe gerade nochmal das ein oder andere probiert. Auch die Einstellungen von @OliverIO nur kommt jetzt nur noch die "Willkommensmeldung vom Nginx Proxy Manager und noch nicht mehr der "Ewige Ladekreisel" vom ioBroker. Andere Dienste die der NPM bedient laufen aber trotzdem weiter wie gewohnt.
        Also nicht das es am NPM selber liegt. Irgendwie alles zum Haare raufen :-(
        OliverIOO Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • R raspido
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @raspido
          Das war jetzt keine copy Paste Lösung
          Ggfs. musst du da Bestandteile nach deinen lokalen Gegebenheiten anpassen
          Zeig doch mal die nginx conf wie es vorher war
          Links im Profil
          • R raspido
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            @raspido
            Hast du das eingeschaltet?
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            82.9k
