  4. hqwidgets - Odometer Binding
    3.2k
    3.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 480 Aufrufe 2 Beobachtet
    StefanH 0
    würde gerne im Odometer - Widget einen Wert aus 2 Objekt-ID's berechnen und darstellen.
    Habe es schon über folgendes Binding versucht:
    {wert1:sonoff.0.DVES_D3E6D0._Verbrauch;wert2:sonoff.0.DVES_93B7C2._Verbrauch;(wert2-wert1)}
    Bindings sind aber wohl hier nicht möglich, sondern nur im html - Widget.
    Gibt es eine andere Möglichkeit, den Wert für ein Odometer - Widget in Echtzeit zu berechnen?
    Gruss Stefan
    • S StefanH 0
      Gruss Stefan
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @stefanh-0 du könntest ein kleines Skript (Blockly, JavaScript) machen welches auf Änderungen der beiden Datenpunkte reagiert und das Ergebnis in einen 3. Datenpunkt schreibt.
      • BananaJoeB BananaJoe
        StefanH 0
        @bananajoe
        Ja, die Idee hatte ich auch schon, aber da die Werte sich Sekündlich ändern können, wäre das sicher keine sehr Performante Lösung.
        • S StefanH 0
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @stefanh-0 sagte in hqwidgets - Odometer Binding:
          @bananajoe
          Das wird nicht das Problem sein. Und wo ist der Unterschied, beim Binding müsste er das doch genauso rechnen (und das ist auch JavaScript).
          Mit einem Script könntest du das Zeitgesteuert machen, z.B. alle 15 Sekunden.
            @bananajoe
            StefanH 0
            @bananajoe
            Man könnte es über einen Trigger im Script lösen
            on({id: …… ….
            Da die Verbrauchswerte aber ununterbrochen schwanken und sich sekündlich ändern können, würde das Ereignis somit auch entsprechend oft getriggert. Keine Ahnung, wie stark dies mein System belasten würde.
