  4. Widget erstellen
    5.1k
Widget erstellen
7 Beiträge 2 Kommentatoren 740 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kippe
    Hallo
    Wie bekomme ich so ein Design hin, wo wie es so aussieht als ob mann 3 Ebenen hat.
    Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von Euch sowas geben könnte.👍
    • K Kippe
      Hallo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @kippe
      mit css
      https://getcssscan.com/css-box-shadow-examples
      du kannst sogar genau dieses design nachschauen, wenn du die original view hast
      dann einfach rechte maustaste auf das element und untersuchen anklicken.
      dann siehst du den html-code und auf der rechten seite die zugehörigen css-anweisungen
      es müsste sich hier so um box-shadow handeln
      https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Eigenschaften/box-shadow
      aber auch noch andere eigenschaften könnten da mit reinspielen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @kippe
        mit css
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oliverio
        nicht genau gleich, aber so in die Richtung
        diese css-anweisung im css-reiter ergänzen
        dann habe ich bspw ein html-element genommen und habe in den widget eigenschaften
        bei General/CSS Class einfach mybox eingetragen
        dann diese box kopiert und entsprechend übereinander gelegt
        müsste theoretisch auch mit anderen widgets funktionieren
        .mybox {
            background-color: #151515;
            border: 2px solid;
            border-color: #202020 #101010 #101010 #202020;
            box-shadow: 0px 0px 15px 5px #000000
        Links im Profil
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          @oliverio
          .mybox {
              border: 2px solid;
          Kippe
          Bekomme ich nicht hin😠
          • K Kippe
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @kippe
            dann mach mal screenshot woran es scheitert
            das css in den css reiter zu kopieren
            oder den text in die einstellung einzutragen
            oder gar schon daran ein html widget zu erstellen?
            Links im Profil
              @kippe
              Kippe
              Hallo
              Ich habe es jetzt hinbekommen und ein wenig mit den Daten gespielt.
              Wie kann ich den Schatten denn gleichmassig haben, also links und rechts gleich ?
              • K Kippe
                Hallo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @kippe
                Das ist der Befehl box-shadow
                Hier ist die Beschreibung
                Jede Zahl steht für eine eigene Eigenschaft / Effekt für den Schatten
                Links im Profil
