  4. VIS IP-CAM kein Bild
    3.1k
    3.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    kvn298
    Re: IP Kamera Stream in VIS einbinden
    Ich habe mir eine View in VIS angelegt worin ich den Livestream meiner IP-Cams sehe. Das läuft soweit auch. Jedoch ist der Stream nach ca. 10-15 Minuten weg. Erst nach Neustart des Browser wird das Bild wieder angezeigt. Der Stream ist aber vorhanden, parallel auf einem anderen Gerät. Das ganze ist auch Browserunabhängig.
    Hat da jemand eine Idee?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kvn298
      @kvn298 sagte in VIS IP-CAM kein Bild:
      Moin,
      erst einmal nicht, aber was hat der verlinkte Thread mit Deinem Problem zu tun?
      Welches Widget nutzt Du?
      Sind irgendwelche Logs vorhanden?
      Hast Du schon mal F12 im Browser gedrückt, wenn das Video verschwindet, dann sieht man die Browser Konsole, welche Fehler gibt es da.
      Mit den wenigen Informationen, kann man Dir nur helfen, wenn genau einer, die gleiche Hardware, Installation, Software hat, also mehr Infos sind da schon hilfreich!
      VG
      Bernd
      P.S.: und weil, das heute so schön klappt, hier mal was zum Lesen ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
