  4. Speicherung von gemischten Datenpunkten | erledigt
    2.9k
    5.0k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 901 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wiesel 1
    schrieb am zuletzt editiert von Wiesel 1
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade dran einige Fehlermeldungen meines iobrokers zu beseitigen (Schlechtwetterarbeit ;-) ).
    Der Adapter meiner Weishaupt Wärmepumpe produziert hin und wieder eine Fehlermeldung bei der Datenspeicherung über Influx DB2 Adapter.
    Im Punkt Leistung werden Zahlenwerte ausgegeben. Außer bei 0 kW steht als Text "Aus" dort.
    Und mit diesem Text funktioniert die Speicherung nicht.
    Datenpunkt:
    Zustandstyp: gemischt
    Rolle: Indicator
    Auf was für einen Zustandstyp müsste ich ändern oder müsste ich das "Aus" per Script in einem eigenen Datenpunkt umformen auf 0?
    Im Punkt Betriebsstatus versuche ich die reinen Textausgaben in Influxx DB2 zu speichern.
    Das produziert in der Datenbank: unsupported input type for mean aggregate: string
    Datenpunkt:
    Zustandstyp: multistate
    Rolle: text
    Ich habe in anderen Threads bereits gelesen, das nach Anpassung des Datentyps die Speicherung in einem neuen Datenpunkt angelegt werden muss, weil es sonst Fehler gibt.
    Ich benötige hier etwas Input, komme bei den beiden Problemen nicht so recht weiter.
    Danke und Grüße Wiesel
    paul53P Marc BergM mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • W Wiesel 1
      Hallo Zusammen,
      Datenpunkt:
      Rolle: Indicator
      Datenpunkt:
      Rolle: text
      @wiesel-1 sagte: bei 0 kW steht als Text "Aus" dort.
      Erstelle einen Alias vom Typ "Zahl" zu diesem DP mit Lesekonvertierung:
      val == 'Aus' ? 0 : val
      und historisiere den Alias.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wiesel 1
        Hallo Zusammen,
        Datenpunkt:
        Rolle: Indicator
        Datenpunkt:
        Rolle: text
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @wiesel-1 sagte in Speicherung von gemischten Datenpunkten:
        Wo genau wird diese Fehlermeldung angezeigt?
          W Offline
          W Offline
          Wiesel 1
          @paul53 ... Ok mit Alias habe ich noch nicht gearbeitet, aber das probiere ich mal aus... Danke
          @Marc-Berg ... das wird in der Influx DB ausgegeben, in der Tabellenanzeige steht überall 0.
          siehe Screenshot:
          Ich habe bisher noch nie Statustext in der Datenbank gespeichert, sondern immer nur Zahlwerte.
          • W Wiesel 1
            siehe Screenshot:
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Kann ja sein, dass das dein Ziel war, in der Datenbank stehen allerdings Textwerte. Um überhaupt etwas anzeigen zu können, musst du unten rechts die Aggregate Funktion ausschalten. Die funktioniert nicht mit Text/String.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wiesel 1
              Hallo Zusammen,
              Datenpunkt:
              Rolle: Indicator
              Datenpunkt:
              Rolle: text
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @wiesel-1 said in Speicherung von gemischten Datenpunkten:
              Rolle: Indicator
              Da dieser State offensichtlich Leistungsangeben enthält ist die Role 'indicator' Unsinn / falsch. Zulässige Roles sind hier definiert:
              (https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md)
              Wenn das dein Adapter ist, bitte fixen.
              Bezüglich der Daten würde ich den Typ 'number' nehmen und im Code 'aus' auf 0 konvertieren.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • Marc BergM Marc Berg
                W Offline
                W Offline
                Wiesel 1
                @marc-berg ... Vielen Dank, damit klappt meine Darstellung in Influx, Grafana und VIS...
                  W Offline
                  W Offline
                  Wiesel 1
                  @paul53 Danke...
                  Die 0 kW über den Alias Datenpunkt funktionieren jetzt auch.
                  @mcm57 Danke...
                  Den Link zu der Auflistung speichere ich mal für die Zukunft.
