  4. CSS und "@fontface"
    1.9k
    2.5k
CSS und "@fontface"
10 Beiträge 2 Kommentatoren 976 Aufrufe 3 Beobachtet
    Thomas b
    ich möchte in einem Projekt gern eine andere Schriftart in der Visu verwenden, scheitere aber bereits am Grundsätzlichen (siehe Bild mit allen probierten Varianten). Die *.ttf liegt im selben Verzeichnis wie die visu.css.
    Es kommt immer die Meldung "@font-face declaration doesn't follow the fontspring bulletproof syntax".
    Spiele ich mit einer x-beliebigen .html-Datei in Visual Studio Code herum, klappt alles ganz wunderbar ....
    Was mache ich falsch und wo muß ich anfangen, den Fehler zu suchen?
    Danke & Gruß
    Thomas
    • T Thomas b
      Danke & Gruß
      Thomas
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @thomas-b sagte in CSS und "@fontface":
      https://stackoverflow.com/questions/68093231/font-face-declaration-doesnt-follow-the-fontspring-bulletproof-syntax-error
      lädt es den die dateien nicht? wenn es lädt kannst du die meldung ignorieren.
      siehe post
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Thomas b
        Nee ... da will partout nichts laden, egal wie ich mit Gänsefüßchen und Hochkommata herumspiele
        • T Thomas b
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @thomas-b
          und was ist der http status code im network tab der developer tools
          die kannst du im browser mit f12 öffnen und dann nochmal F5 zum Seite neu laden drücken
          in die konsole kannst auch mal schauen
          Links im Profil
            Thomas b
            Ach herrjeh .... wie komme ich denn da hin?
            • T Thomas b
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @thomas-b
              dann lese meinen post nochmal genau durch
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @thomas-b
                Thomas b
                @OliverIO
                ich glaube, ich hab's ..... bin aber noch nicht ganz sicher
                Melde mich wieder
                  Thomas b
                  Okayyyyyyyyyyy .........
                  Wenn ich es im CSS-Reiter zB. global wie u.a. deklariere und in den Widgets die font-family dann mit "TEST1", "TEST2" oder "TEST3" festlege, dann klappt es. Die Warnigs sind jedoch immer noch da.
                  @font-face {
                      font-family: "TEST1";
                      src: url('../0_userdata.0/Schriftarten/isocpeur.ttf')  format("truetype");
                  @font-face {
                    font-family: 'TEST2';
                    src: url('../0_userdata.0/Schriftarten/DIN_Light.TTF') format('truetype');
                  @font-face {
                    font-family: 'TEST3';
                    src: url('../0_userdata.0/Schriftarten/DIN_NeuZeitGrotesk_01.ttf') format('truetype');
                  • T Thomas b
                    @font-face {
                    @font-face {
                    @font-face {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @thomas-b
                    hm, das genaue lesen ist nicht so deine stärke.
                    hast du den inhalt des verlinkten posts gelesen?
                    ich kopiere dir mal den relevanten text hier rein
                    I don't know if any other linters than CSS Lint check for this but this is a reference to the ?#iefix string used to work around an old Internet Explorer bug with parsing font URLs, which Fontspring calls the bulletproof @font-face syntax.
                    If you're not supporting old versions of IE, you can safely ignore this warning, and I would strongly urge you to disable CSS Lint and use something like stylelint instead. CSS Lint has not been updated in years, and the bulletproof syntax is a product of its time, so is no longer needed today.
                    If you are supporting old IE, or can't disable CSS Lint and want to make this warning go away:
                    in einfachen worten. im editor hängt ein syntax prüfer, der eine sehr alte regel überprüft.
                    da wir alle keinen alten internet Explorer mehr unterstützen wollen, kannst du das ignorieren
                    falls du einfach dafür sorgen willst, das die warnung, sollte es durch ergänzung der url mit
                    ?#iefix behoben sein oder du nimmst den entsprechenden woff-font
                    da du im ersten post nur einen screenshot gemacht hast, konnte ich es selbst nicht prüfen.
                    das laden sollte durch dieser syntaxprüfung nicht gehindert werden.
                    meine erste vermutung war und deine korrektur scheint darauf hinzudeuten, das die font datei 1.) nicht in den webserver mit iob upload all hochgeladen war oder
                    2) im falschen pfad lag.
                    Links im Profil
                      Thomas b
                      Ich denke schon, dass ich des Lesens mächtig bin.
                      Der Fehler entsprach vielmehr deiner ersten Vermutung:
                      Die Fonts lagen im Verzeichnis "/vis-2.0/main" weil ich dort auch die Datei "vis-user.css" sah. Nach Verschieben in das Verzeichnis "0_userdata......" und Anpassung der url mit entsprechender Pfadangabe wurden die Fonts dann geladen.
                      Hierzu mußte ich aber auch erstmal verstehen, dass man das alles nur mit dem internen Dateimanager machen kann.
                      Nachdem es dann geklappt hat, störten mich die Warnungen nicht mehr. Was ein "woff-font" ist, weiß ich allerdings immer noch nicht. Ich habe nur ttf-Fonts.
                      Dennoch herzlichen Dank für deine Hilfe. Der Schubser war richtig - suchen muß man immer selbst.
                      83.2k
