  4. Auslesen von Werten mit ESP8266
    2.7k
    4.8k
    4.0k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 670 Aufrufe 2 Beobachtet
    tomtom61
    schrieb am zuletzt editiert von tomtom61
    Ich hoffe der Beitrag ist hier richtig.
    Ich möchte MQTT Werte per ESP8266 o. ä. auslesen.
    Das funktioniert, mit
      #define RECEIVE_NAME "HomeAussen/Temp"
           client.subscribe(RECEIVE_NAME);
         void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                Str_Temperatur = "";
                for (int i = 0; i < length; i++) {
                   // Serial.print((char)payload[i]);
                   Str_Temperatur = Str_Temperatur + (char)payload[i];  // Speicher jedes Zeichen in den String Str_Temperatur
                   Serial.println (Str_Temperatur);
    NUR solange, wie die Daten unter mqtt/0/..... stehen.
    Der gesamte Pfad ist dann "mqtt/0/HomeAussen/Temp"
    Verschiedene Werte wie Solar_Fronius/AktuellerErtrag stehen unter "alias.0."
    Wie bitte komme ich mit meinem Code da hin???
    Versuch : RECEIVE_NAME "alias/0/Solar_Fronius/AktuellerErtrag"
    scheitert.
    • T tomtom61
      scheitert.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @tomtom61 sagte in Auslesen von Werten mit ESP8266:
      Ich nehme an, du nutzt den MQTT Adapter als Broker?
      In diesem Fall musst du die Instanzeinstellungen ändern/erweitern. Damit werden auch die Topics unter alias* published.
      Edit: nachdem du in das Feld "alias.0.*" eingegeben hast, unbedingt <Enter> drücken!
      • Marc BergM Marc Berg
        tomtom61
        @marc-berg
        Super! Vielen Dank!
        Wieder ein Fall - "Auf die einfachsten Lösungen kommt man nicht".
        Hmmm, mal sehen, wie ich das jetzt mache. Einfach den Prefix ändern oder hinzufügen?
        Oder komplett rausnehmen?
        Ich bin mir sicher, dass dann sämtliche >30 Sensoren mit ca. >100 Datenpunkten sowie unzählige Skripte dann nicht mehr richtig funktionieren. Weil diese natürlich den gesetzten Prefix NICHT senden.
        Ich müsste sämtliche Sensoren (ESP8266) umprogrammieren...
        Meine Überlegung eine zweite mttq Instanz zu machen und diese dann entsprechend ansprechen.
        Zum Glück habe ich den ioBroker im Proxmox laufen. Mache gerade per clone eine "Test" Version und teste das mal.
        Ich berichte.
        Gruß Tom
          tomtom61
          @marc-berg
          Es funktioniert soweit. Ich habe eine zweite mttq Instanz angelegt.
          Jetzt habe ich das Problem, dass bei Wertänderung im ioBroker der neue Wert nicht übertragen wird. Nur, wenn ich den Wert unter Objekte MANUELL ändere erfolgt eine Übertragung.
          Wer weis Rat?
          • T tomtom61
            @marc-berg
            Wer weis Rat?
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @tomtom61
            Wenn du jetzt noch verrätst, WIE du den Wert änderst, kann dir sicher geholfen werden. Ich vermute, du setzt das Ack Flag, oder setzt im Blockly mit dem falschen Baustein. (Ändere statt Steuere)
              @tomtom61
              tomtom61
              @marc-berg
              Im ioBroker werden Daten von ESP8266(s) per mqtt gesendet.
              Ich Teste im Moment mit einem sich ständig verändernden Wert - "der Außentemperatur".
              Diese wird im ioBroker an "mqtt.0.HomeAussen.Temp" gesendet.
              Normalerweise lasse ich mir alle Daten nur per VIS anzeigen.
              Jetzt möchte ich allerdings Werte - Genaugenommen Final den Akkuladezustand meiner PV-Anlage - auf einer 7-Segment LED Anzeige anzeigen. Zum Testen wie geschrieben jetzt erst einmal die "Außentemperatur".
              Hierzu verwende ich erst einmal den
              Den [hier]
              (https://github.com/knolleary/pubsubclient/blob/master/examples/mqtt_esp8266/mqtt_esp8266.ino
              als Muster Publizierten Code.
              Mein Code ist durchs Testen chaotisch, deshalb ... Angepasste
              • Parameter:
                Hinzugefügt:
                #define RECEIVE_NAME "mqtt.0.HomeAussen.Temp"
                geändert:
                .... WIFI Zugangsdaten
                im Setup
                client.setServer(mqtt_server, 1883); //1883 für mqtt Instanz 0
              im Loop
              // ... and resubscribe
              Mit dieser Einstellung wird jede Änderung (Seriell) angezeigt.
              Ändere ich nun: Auch zum testen einen sich ständig ändernder Wert....
              #define RECEIVE_NAME "alias.0.Solar_Fronius.AktuellerErtrag"
              im Setup:
              client.setServer(mqtt_server, 1893); //1893 für mqtt Instanz 1
              Wird der Wert nur EINMAL geändert. Egal auch nach Reset des ESP8266. Der Wert bleibt gleich.
              Die Einstellungen beider Instanzen sind bis auf den Port und
              gleich.
                tomtom61
                Problem gelöst --------------
                Es funktioniert mit einer zweiten Instanz - Vermutlich auch mit nur einer (nicht getestet)
                Wichtig, dass in den mqqt Einstellungen der Haken bei "Sende auch Zustände (ack=true) angehackt ist.
                Des weitern sollte in der Maske der Pfad stehen, in dem die Werte gelesen werden sollen.
                In meinem Fall alias.0.*
                Tom
