  4. Gelöst - Fehler-Problem bei SQL.history Adapter
    5.8k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hallo ,
    habe node v8.9.1 auf einem banana pro mit jessie. my server sql 5.7
    ich habe node-red installiert, deswegen ist die node version so hoch! lch weiß nicht ob der sql adapter vorher lief!
    nach der installation ist der test der verbindung (adapterkonfiguration) mit folgendem fehler:
    TypeError: SQL[clients[msg.message.config.dbtype].name] is not a constructor
    im log steht folgendes:
    sql.0	2017-12-09 13:18:20.321	warn	No connection to SQL-DB
    sql.0	2017-12-09 13:18:19.901	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
    sql.0	2017-12-09 13:18:19.899	error	Selected SQL DB was not installed properly: 'mysql'. SQLite requires build tools on system. See README.md
    der befehl: node main.js –force -- logs bringt: (läuft ewig und wird dann "getötet" :-(
    Cannot find module 'pg-native'
    Getötet
    kann mir bitte jemand helfen. ich komme leider nicht weiter.
    gruß armin
    • apollon77A Offline
      Bitte sql Adapter neu installieren. Hast du schon immer Node 8 oder hast du aktualisiert?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        hallo, erst mal danke für deine antwort
        -sql adapter x-mal installiert (von iobroker admin aus)
        -wie beschrieben habe ich node red installiert (nach iobroker) und dabei wurde node upgedated! ich weiß also nicht ob es schon gelaufen wäre.
        welche node version wird bei iobroker benötigt. ich würde auch nicht genau wissen, wie man node downgraded - geht das überhaupt? wahrscheinlich deinstallieren und neu installieren - kann dabei iobroker in die brüche gehen?
        ich hab auch versucht "npm install mysql" auszuführen - bekomme dann aber fehler - in meinem "node_modules" - ordner ist kein mysql ordner sondern ein mysql pointer - auf diesen kann man nicht zugreifen.
        alles mit sql macht irgendwie probleme - die mysql datenbank wird aber häufig von verschiedenen programmen benutzt und läuft ohne fehler
        hast du eine idee
          Hast du NACH dem node Upgrade den sql Adapter nochmals installiert?
          mysql node Modul hat Teile die Kompiliert werden müssen.
          Am besten vorher in node_modules das Verteichnis iobroker.sql und auch mysql und so und dann neu installieren
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            ich habe den sql adapter des öfteren installiert und ausprobiert - jetzt auch mit löschen der verzeichnisse - so wie du empfohlen hast.
            ich habe mal versucht verschiedene nodejs versionen zu testen. alle versionen 4.x, 6.x, 8.x alle haben den selben fehler im log (siehe oben). nach jeder node versionsänderung ich habe jedesmal einen reboot gemacht und den sql adapter neu installiert. es gibt nur einen für mich sichtbaren unterschied - die fehlermeldung beim verbindungstest in der adapterkonfig ist eine andere
            bei node 4.8.2
            TypeError: SQL[clients[msg.message.config.dbtype].name] is not a function
            bei node 6.x und 8.x
              Node versionen wechseln ist nichts was man mal eben so machen sollte. Blöde Idee!!
              Bei mir und in den automatischen Tests läufts mit Node 4,6,8 … Versuchs mal wirklich an der kommandozeile mit „npm i iobroker.sql“ und schick mal diese Ausgaben. Am besten vorher die genannten Verzeichnisse nochmal löschen inkl sqlite
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                blöde idee - ich habe das alles von dem forum hier - hier wird oft über die version von node und npm diskutiert.
                aber ich gebe dir recht - ich hatte schon sio ein blödes gefühl bei der installation von node-red. dabei wurde die node version geändert - aber ich wollts mal ausprobieren.
                back to problem:
                die installationen und neustarts dauern ewig - der banana pro ist ziemlich am limit!
                momentan: node 6.12.2 npm 3.10.10 - alle verzeichnisse gelöscht :
                npm install iobroker.sql
                npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
                > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v48-linux-arm.tar.gz
                node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@6.12.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build'
                  ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
                  TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
                  CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o
                cc: internal compiler error: Getötet (program cc1)
                Please submit a full bug report,
                with preprocessed source if appropriate.
                See <file: usr/share/doc/gcc-4.9/readme.bugs="">for instructions.
                deps/sqlite3.target.mk:124: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o' failed
                make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o] Error 4
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                gyp ERR! System Linux 3.4.108-bananian
                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                gyp ERR! node -v v6.12.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.108-bananian
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
                node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.2
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.31
                node-pre-gyp ERR! not ok
                iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                └─┬ iobroker.sql@1.5.8
                  ├─┬ mssql@3.3.0
                  │ ├── generic-pool@2.5.4
                  │ ├─┬ promise@7.3.1
                  │ │ └── asap@2.0.6
                  │ └─┬ tedious@1.14.0
                  │   ├─┬ babel-runtime@5.8.38
                  │   │ └── core-js@1.2.7
                  │   ├── big-number@0.3.1
                  │   ├── bl@1.2.1
                  │   ├─┬ readable-stream@2.3.3
                  │   │ ├── isarray@1.0.0
                  │   │ └── string_decoder@1.0.3
                  │   └── sprintf@0.1.5
                  ├─┬ mysql@2.15.0
                  │ ├── bignumber.js@4.0.4
                  │ └── sqlstring@2.3.0
                  ├─┬ pg@6.4.2
                  │ ├── buffer-writer@1.0.1
                  │ ├── js-string-escape@1.0.1
                  │ ├── packet-reader@0.3.1
                  │ ├── pg-connection-string@0.1.3
                  │ ├─┬ pg-pool@1.8.0
                  │ │ └── generic-pool@2.4.3
                  │ ├─┬ pg-types@1.13.0
                  │ │ ├── pg-int8@1.0.1
                  │ │ ├── postgres-array@1.0.2
                  │ │ ├── postgres-bytea@1.0.0
                  │ │ ├── postgres-date@1.0.3
                  │ │ └── postgres-interval@1.1.1
                  │ ├─┬ pgpass@1.0.2
                  │ │ └── split@1.0.1
                  │ └── semver@4.3.2
                  └─┬ sql-client@0.7.0
                    ├── argf@0.0.1
                    ├─┬ inote-util@0.8.1
                    │ ├─┬ nconf@0.7.2
                    │ │ ├── async@0.9.2
                    │ │ ├── ini@1.3.5
                    │ │ └─┬ yargs@3.15.0
                    │ │   ├── camelcase@1.2.1
                    │ │   ├─┬ cliui@2.1.0
                    │ │   │ ├─┬ center-align@0.1.3
                    │ │   │ │ ├─┬ align-text@0.1.4
                    │ │   │ │ │ ├─┬ kind-of@3.2.2
                    │ │   │ │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
                    │ │   │ │ │ ├── longest@1.0.1
                    │ │   │ │ │ └── repeat-string@1.6.1
                    │ │   │ │ └── lazy-cache@1.0.4
                    │ │   │ └── right-align@0.1.3
                    │ │   └── window-size@0.1.4
                    │ ├── node-uuid@1.4.8
                    │ ├─┬ remove@0.1.5
                    │ │ └─┬ seq@0.3.5
                    │ │   ├─┬ chainsaw@0.0.9
                    │ │   │ └── traverse@0.3.9
                    │ │   └── hashish@0.0.4
                    │ └── seedrandom@2.4.3
                    └─┬ optimist@0.6.1
                      └── wordwrap@0.0.2
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 (node_modules/sqlite3):
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1</anonymous></file:>
                  Also in jedem Fall funktioniert das kompilieren von sqlite nicht … Mich wundert das er "cc1" nimmt. Komisch.
                  Mach bitte mal auf dem Linux System (ist doch eins?!) ein
                  apt-get install build-essential
                  und versuchs nochmal (falls das nicht schon drauf ist).
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    hallo schon gemacht - verändert nichts
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      was meinst du mit:
                      kannn man das ändern (was immer das auch bedeutet)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        neuigkeiten
                        sql.0	2017-12-11 10:57:57.754	info	Connected to mysql
                        es funktioniert wieder
                        node deinstall und install - node 4.8.7 npm 2.15.11
                        würdest du mir noch bitte eine frage beantworten:
                        ich würde gerne folgenden befehl über javascript senden: 'UPDATE coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"'
                        wie mache ich soetwas - der iobroker-sql-user hat alle rechte in der datenbank
                        das funktioniert nicht(ich habe die iobroker datenbank in eine existierende mit eingefügt - dort gibt es coll!):
                        sendTo('sql.0', 'UPDATE coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"', function (result) {...........
                        wo bekomme ich node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' her - muss da etwas installiert werden oder ist meine voegehensweise voll daneben?
                        benutze ich :
                         var mysql      = require('mysql');
                         var connection = mysql.createConnection({
                          host     : 'localhost',
                          user     : '###',
                          password : '###',
                          database : 'collection'
                          connection.connect();
                        connection.query('UPDATE coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"', function (error, results, fields) {...........
                        kommt folgende fehlermeldung
                        javascript.0	2017-12-11 11:15:10.054	error	at script.js.common.SQLEnergiesparenphp:2:24
                        javascript.0	2017-12-11 11:15:10.052	error	script.js.common.SQLEnergiesparenphp: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined
                        javascript.0	2017-12-11 11:15:10.018	error	at script.js.common.SQLEnergiesparenphp:1:18
                        javascript.0	2017-12-11 11:15:10.016	error	script.js.common.SQLEnergiesparenphp: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql'
                        wo ist mein denkfehler?
                          Da fehlt das "Kommando" für das sendTo …
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries
                          In dem Fall "query" als zweiten Parameter
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            vielen dank für deine hilf
                            richtiger befehl:
                            sendTo('sql.0', 'query'  'UPDATE iobroker.coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"', function (result) {...........
                            man muss wohl auch noch die datenbank angeben (iobroker.coll oder iobroker.datapoints) sonst geht bei mir nix
