  4. Gelöst - Fehler-Problem bei SQL.history Adapter
    5.8k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hallo, erst mal danke für deine antwort
    -sql adapter x-mal installiert (von iobroker admin aus)
    -wie beschrieben habe ich node red installiert (nach iobroker) und dabei wurde node upgedated! ich weiß also nicht ob es schon gelaufen wäre.
    welche node version wird bei iobroker benötigt. ich würde auch nicht genau wissen, wie man node downgraded - geht das überhaupt? wahrscheinlich deinstallieren und neu installieren - kann dabei iobroker in die brüche gehen?
    ich hab auch versucht "npm install mysql" auszuführen - bekomme dann aber fehler - in meinem "node_modules" - ordner ist kein mysql ordner sondern ein mysql pointer - auf diesen kann man nicht zugreifen.
    alles mit sql macht irgendwie probleme - die mysql datenbank wird aber häufig von verschiedenen programmen benutzt und läuft ohne fehler
    hast du eine idee
    • apollon77A Offline
      Hast du NACH dem node Upgrade den sql Adapter nochmals installiert?
      mysql node Modul hat Teile die Kompiliert werden müssen.
      Am besten vorher in node_modules das Verteichnis iobroker.sql und auch mysql und so und dann neu installieren
        liv-in-skyL Offline
        ich habe den sql adapter des öfteren installiert und ausprobiert - jetzt auch mit löschen der verzeichnisse - so wie du empfohlen hast.
        ich habe mal versucht verschiedene nodejs versionen zu testen. alle versionen 4.x, 6.x, 8.x alle haben den selben fehler im log (siehe oben). nach jeder node versionsänderung ich habe jedesmal einen reboot gemacht und den sql adapter neu installiert. es gibt nur einen für mich sichtbaren unterschied - die fehlermeldung beim verbindungstest in der adapterkonfig ist eine andere
        bei node 4.8.2
        TypeError: SQL[clients[msg.message.config.dbtype].name] is not a function
        bei node 6.x und 8.x
        TypeError: SQL[clients[msg.message.config.dbtype].name] is not a constructor
          Node versionen wechseln ist nichts was man mal eben so machen sollte. Blöde Idee!!
          Bei mir und in den automatischen Tests läufts mit Node 4,6,8 … Versuchs mal wirklich an der kommandozeile mit „npm i iobroker.sql“ und schick mal diese Ausgaben. Am besten vorher die genannten Verzeichnisse nochmal löschen inkl sqlite
            liv-in-skyL Offline
            blöde idee - ich habe das alles von dem forum hier - hier wird oft über die version von node und npm diskutiert.
            aber ich gebe dir recht - ich hatte schon sio ein blödes gefühl bei der installation von node-red. dabei wurde die node version geändert - aber ich wollts mal ausprobieren.
            back to problem:
            die installationen und neustarts dauern ewig - der banana pro ist ziemlich am limit!
            momentan: node 6.12.2 npm 3.10.10 - alle verzeichnisse gelöscht :
            npm install iobroker.sql
            npm WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
            > sqlite3@3.1.7 install /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            node-pre-gyp ERR! Tried to download(403): https://mapbox-node-binary.s3.amazonaws.com/sqlite3/v3.1.7/node-v48-linux-arm.tar.gz
            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for sqlite3@3.1.7 and node@6.12.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build'
              ACTION deps_sqlite3_gyp_action_before_build_target_unpack_sqlite_dep Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.c
              TOUCH Release/obj.target/deps/action_before_build.stamp
              CC(target) Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o
            cc: internal compiler error: Getötet (program cc1)
            Please submit a full bug report,
            with preprocessed source if appropriate.
            See <file: usr/share/doc/gcc-4.9/readme.bugs="">for instructions.
            deps/sqlite3.target.mk:124: recipe for target 'Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o' failed
            make: *** [Release/obj.target/sqlite3/gen/sqlite-autoconf-3150000/sqlite3.o] Error 4
            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/build'
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
            gyp ERR! System Linux 3.4.108-bananian
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node" "--module_name=node_sqlite3" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
            gyp ERR! node -v v6.12.2
            gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! build error
            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm/node_sqlite3.node --module_name=node_sqlite3 --module_path=/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/lib/binding/node-v48-linux-arm' (1)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
            node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
            node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
            node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
            node-pre-gyp ERR! System Linux 3.4.108-bananian
            node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/sqlite3/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
            node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sqlite3
            node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.2
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.31
            node-pre-gyp ERR! not ok
            iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.sql@1.5.8
              ├─┬ mssql@3.3.0
              │ ├── generic-pool@2.5.4
              │ ├─┬ promise@7.3.1
              │ │ └── asap@2.0.6
              │ └─┬ tedious@1.14.0
              │   ├─┬ babel-runtime@5.8.38
              │   │ └── core-js@1.2.7
              │   ├── big-number@0.3.1
              │   ├── bl@1.2.1
              │   ├─┬ readable-stream@2.3.3
              │   │ ├── isarray@1.0.0
              │   │ └── string_decoder@1.0.3
              │   └── sprintf@0.1.5
              ├─┬ mysql@2.15.0
              │ ├── bignumber.js@4.0.4
              │ └── sqlstring@2.3.0
              ├─┬ pg@6.4.2
              │ ├── buffer-writer@1.0.1
              │ ├── js-string-escape@1.0.1
              │ ├── packet-reader@0.3.1
              │ ├── pg-connection-string@0.1.3
              │ ├─┬ pg-pool@1.8.0
              │ │ └── generic-pool@2.4.3
              │ ├─┬ pg-types@1.13.0
              │ │ ├── pg-int8@1.0.1
              │ │ ├── postgres-array@1.0.2
              │ │ ├── postgres-bytea@1.0.0
              │ │ ├── postgres-date@1.0.3
              │ │ └── postgres-interval@1.1.1
              │ ├─┬ pgpass@1.0.2
              │ │ └── split@1.0.1
              │ └── semver@4.3.2
              └─┬ sql-client@0.7.0
                ├── argf@0.0.1
                ├─┬ inote-util@0.8.1
                │ ├─┬ nconf@0.7.2
                │ │ ├── async@0.9.2
                │ │ ├── ini@1.3.5
                │ │ └─┬ yargs@3.15.0
                │ │   ├── camelcase@1.2.1
                │ │   ├─┬ cliui@2.1.0
                │ │   │ ├─┬ center-align@0.1.3
                │ │   │ │ ├─┬ align-text@0.1.4
                │ │   │ │ │ ├─┬ kind-of@3.2.2
                │ │   │ │ │ │ └── is-buffer@1.1.6
                │ │   │ │ │ ├── longest@1.0.1
                │ │   │ │ │ └── repeat-string@1.6.1
                │ │   │ │ └── lazy-cache@1.0.4
                │ │   │ └── right-align@0.1.3
                │ │   └── window-size@0.1.4
                │ ├── node-uuid@1.4.8
                │ ├─┬ remove@0.1.5
                │ │ └─┬ seq@0.3.5
                │ │   ├─┬ chainsaw@0.0.9
                │ │   │ └── traverse@0.3.9
                │ │   └── hashish@0.0.4
                │ └── seedrandom@2.4.3
                └─┬ optimist@0.6.1
                  └── wordwrap@0.0.2
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 (node_modules/sqlite3):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sqlite3@3.1.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1</anonymous></file:>
              Also in jedem Fall funktioniert das kompilieren von sqlite nicht … Mich wundert das er "cc1" nimmt. Komisch.
              Mach bitte mal auf dem Linux System (ist doch eins?!) ein
              apt-get install build-essential
              und versuchs nochmal (falls das nicht schon drauf ist).
                liv-in-skyL Offline
                hallo schon gemacht - verändert nichts
                  liv-in-skyL Offline
                  was meinst du mit:
                  kannn man das ändern (was immer das auch bedeutet)
                    liv-in-skyL Offline
                    neuigkeiten
                    sql.0	2017-12-11 10:57:57.754	info	Connected to mysql
                    es funktioniert wieder
                    node deinstall und install - node 4.8.7 npm 2.15.11
                    würdest du mir noch bitte eine frage beantworten:
                    ich würde gerne folgenden befehl über javascript senden: 'UPDATE coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"'
                    wie mache ich soetwas - der iobroker-sql-user hat alle rechte in der datenbank
                    das funktioniert nicht(ich habe die iobroker datenbank in eine existierende mit eingefügt - dort gibt es coll!):
                    sendTo('sql.0', 'UPDATE coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"', function (result) {...........
                    wo bekomme ich node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' her - muss da etwas installiert werden oder ist meine voegehensweise voll daneben?
                    benutze ich :
                     var mysql      = require('mysql');
                     var connection = mysql.createConnection({
                      host     : 'localhost',
                      user     : '###',
                      password : '###',
                      database : 'collection'
                      connection.connect();
                    connection.query('UPDATE coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"', function (error, results, fields) {...........
                    kommt folgende fehlermeldung
                    javascript.0	2017-12-11 11:15:10.054	error	at script.js.common.SQLEnergiesparenphp:2:24
                    javascript.0	2017-12-11 11:15:10.052	error	script.js.common.SQLEnergiesparenphp: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined
                    javascript.0	2017-12-11 11:15:10.018	error	at script.js.common.SQLEnergiesparenphp:1:18
                    javascript.0	2017-12-11 11:15:10.016	error	script.js.common.SQLEnergiesparenphp: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql'
                    wo ist mein denkfehler?
                      Da fehlt das "Kommando" für das sendTo …
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#custom-queries
                      In dem Fall "query" als zweiten Parameter
                        liv-in-skyL Offline
                        vielen dank für deine hilf
                        richtiger befehl:
                        sendTo('sql.0', 'query'  'UPDATE iobroker.coll SET aufgabe2 = "1" WHERE name = "fx6300"', function (result) {...........
                        man muss wohl auch noch die datenbank angeben (iobroker.coll oder iobroker.datapoints) sonst geht bei mir nix
