  4. iob diag: npm ERR! code ELSPROBLEMS - invalid cli@1.0.1
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 837 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Hi, heut such ich mal Hilfe.
    Beim check meines Pi habe ich folgende Fehlermeldung bei iob diag entdeckt:
    Errors in npm tree:
    npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-10-28T15_12_28_710Z-debug-0.log
    Ich habe keine Ahnung ob dass Paket da überhaupt sein soll - oder nicht.
    Ich habe auch keine Ahnung ob / wer es benutzt.
    Frage:
    Was soll ich am besten tun um das zu bereinigen?
    Und @thomas-braun
    Ja, ich habe auf dem pi einen Desktop. Ich habe das beim Aufsetzen des Rechners nicht besser gewußt und bei einer Neuinstallation werde ich auch die von dir empfohlene lite Version benutzen. Ein manuelles Entfernen des Desktops macht wahrscheinloch mehr Probleme als ihn zu lassen. Ich bezweifle allerdings auch dass das cli Verzeichnis was damit zu tun hat. Solltest du anderer Ansicht sein, würd ich dich trotzdem bitten ein Statement zum cli Paket abzugeben wenn du dazu was weißt - DANKE
                            v.2023-10-10
       Static hostname: pi4
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.9G        168M         49M        1.7G        1.8G
    Swap:           1.0G         10M        1.0G
    Total:          4.8G        1.9G        1.2G
    Active iob-Instances:   30
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi4                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : pi4                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                11090
    States:                 9033
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    220K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    220K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Full log
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     17:12:20 up  1:11,  3 users,  load average: 1.38, 0.92, 0.87
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-10-28 17:12:20 CEST
               Universal time: Sat 2023-10-28 15:12:20 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio www-data video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.9G        205M         48M        1.7G        1.9G
    Swap:           1.0G         10M        1.0G
             3793 M total memory
             1879 M used memory
             2170 M active memory
             1025 M inactive memory
              205 M free memory
              114 M buffer memory
             1593 M swap cache
             1023 M total swap
               10 M used swap
             1013 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      439G   15G  402G   4% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G  1.4M  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     759M  9.0M  750M   2% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
    [Sat Oct 28 16:01:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:66:84:E6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e3536342-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sat Oct 28 16:01:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Oct 28 16:01:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Oct 28 16:01:21 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    4.1G    /var/
    2.4G    /var/lib
    2.2G    /var/lib/influxdb/data
    2.1G    /var/lib/influxdb/data/telegraf/autogen
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    118M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    423M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    283M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    101M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   6
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi4                                      - disabled
    + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : pi4                                      - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : pi4                                      - disabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.10            : javascript            : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : pi4                                      - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : pi4                                      - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.nsclient.0               : nsclient              : pi4                                      - disabled
    + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.pid.0                    : pid                   : pi4                                      - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : pi4                                      -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi4                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : pi4                                      - disabled, port: 1881, bind: 10.17.2.20
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.snmp.10                  : snmp                  : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi4                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : pi4                                      - disabled, port: 5000
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : pi4                                      - disabled
    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi4                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : pi4                                      - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: pi4                                      -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi4                                      -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi4                                      -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pi4                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "envertech-pv" : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "notification-manager": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "nsclient"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
    Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
    Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Objects and States
    Objects:        11090
    States:         9033
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12982      607/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19432      1568/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15792      685/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      997        15153      660/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       218636     8374/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       215622     8374/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      997        15159      660/pihole-FTL
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14922      602/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       276801     8892/io.sainlogic.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15065      661/vncserver-x11-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       254137     8651/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15794      685/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      997        15155      660/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15953      785/apache2
    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          15957      785/apache2
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        71927      2120/grafana
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        31025      607/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       658484     21268/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       266352     8799/io.web.0
    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15064      661/vncserver-x11-c
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14921      602/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      997        15160      660/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           997        15152      660/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18623      531/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:55476           0.0.0.0:*                           1001       278067     8930/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:45323           0.0.0.0:*                           1001       301022     8973/io.snmp.10
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       276509     8710/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       276510     8710/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16718      711/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15567      444/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       651294     20824/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55083           0.0.0.0:*                           1001       291318     8973/io.snmp.10
    udp        0      0 0.0.0.0:38887           0.0.0.0:*                           108        15569      444/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                997        15154      660/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15568      444/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::48642                :::*                                108        15570      444/avahi-daemon: r
    2023-10-28 17:00:44.165  - info: admin.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-10-28 17:00:44.167  - info: admin.0 (8397) terminating http server on port 8081
    2023-10-28 17:00:44.171  - info: admin.0 (8397) terminating
    2023-10-28 17:00:44.173  - info: admin.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-10-28 17:00:44.276  - info: host.pi4 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-10-28 17:00:44.676  - info: admin.0 (8397) terminating
    2023-10-28 17:00:44.936  - info: host.pi4 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-10-28 17:00:47.165  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
    2023-10-28 17:01:13.771  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
    2023-10-28 17:01:14.569  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
    2023-10-28 17:01:14.633  - info: host.pi4 "system.adapter.admin.0" enabled
    2023-10-28 17:01:14.637  - info: host.pi4 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
    2023-10-28 17:01:14.850  - info: host.pi4 instance system.adapter.admin.0 started with pid 21268
    2023-10-28 17:01:19.248  - info: admin.0 (21268) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    2023-10-28 17:01:19.314  - info: admin.0 (21268) requesting all objects
    2023-10-28 17:01:22.052  - info: admin.0 (21268) received all objects
    2023-10-28 17:01:22.491  - info: admin.0 (21268) Request actual repository...
    2023-10-28 17:01:22.524  - info: admin.0 (21268) socket.io server listening on port 8081
    2023-10-28 17:01:22.527  - info: admin.0 (21268) http server listening on port 8081
    2023-10-28 17:01:22.528  - info: admin.0 (21268) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2023-10-28 17:01:23.348  - info: host.pi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-10-28 17:01:25.143  - info: admin.0 (21268) Repository received successfully.
    2023-10-28 17:01:26.620  - info: admin.0 (21268) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.17.2.100
    2023-10-28 17:01:27.628  - info: admin.0 (21268) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.17.2.100 admin
    2023-10-28 17:01:29.510  - info: admin.0 (21268) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.17.2.100
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Errors in npm tree:
      Frage:
      Und @thomas-braun
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:           1.0G         10M        1.0G
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11090
      States:                 9033
      Full log
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G         10M        1.0G
               3793 M total memory
               1879 M used memory
                205 M free memory
                114 M buffer memory
               1593 M swap cache
               1023 M total swap
                 10 M used swap
               1013 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.1G    /var/
      2.4G    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11090
      States:         9033
      Pending Updates: 0
      @mcm57 sagte in iob diag: npm ERR! code ELSPROBLEMS - invalid cli@1.0.1:
      Nein, macht natürlich kein Problem, weil der ganze GUI-Stack komplett unabhängig vom System läuft.
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      sudo systemctl isolate multi-user.target
      und der Desktop ist auf Eis gelegt.
      Was sagt dir denn
      cd /opt/iobroker && npm ls cli
      Hier hab ich das Modul nur im sainlogic drin:
      npm ls cli
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.sainlogic@0.10.5
        └─┬ jshint@2.13.6
          └── cli@1.0.1
        Was sagt dir denn
        npm ls cli
          └─┬ jshint@2.13.6
            └── cli@1.0.1
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Sorry für das delay - chefin wollte Pizza essen gehen :-)
        Desktop hab ich disabled.
        cli listet ein Problem bei telegram auf - wenn ich das trichtig interpretiere
        pi@pi4:~ $
        pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls cli
        ├─┬ iobroker.sainlogic@0.10.5
        │ └─┬ jshint@2.13.6
        │   └── cli@1.0.1
        └─┬ iobroker.telegram@1.16.0
          └─┬ socksv5@0.0.6
            └─┬ ipv6@3.1.1
              └── cli@1.0.1 deduped invalid: "0.4.x" from node_modules/socksv5/node_modules/ipv6
        Desktop scheint jetzt ok zu sein - oder ?
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.7G        114M        5.0M        2.0G        2.1G
        Swap:           1.0G         13M        1.0G
        Total:          4.8G        1.7G        1.1G
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                11090
        States:                 9036
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • mcm1957M mcm1957
          pi@pi4:~ $
          │ └─┬ jshint@2.13.6
          │   └── cli@1.0.1
            └─┬ socksv5@0.0.6
              └─┬ ipv6@3.1.1
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          MEMORY:
          Swap:           1.0G         13M        1.0G
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                11090
          States:                 9036
          X-Server: false
          Ja, so ist es fein. :-)
          Ich denke, da steht im package.json von ipv6 was falsches drin:
          €dit: Hab den Adapter gerade mal installiert, da kommt bei mir auch das um's Eck:
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cli
          │ └─┬ jshint@2.13.6
          │   └── cli@1.0.1
          └─┬ iobroker.telegram@2.0.1
            └─┬ socksv5@0.0.6
              └─┬ ipv6@3.1.1
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-28T17_37_08_467Z-debug-0.log
            X-Server: false
            │ └─┬ jshint@2.13.6
            │   └── cli@1.0.1
              └─┬ socksv5@0.0.6
                └─┬ ipv6@3.1.1
            @thomas-braun sagte in iob diag: npm ERR! code ELSPROBLEMS - invalid cli@1.0.1:
            So ist es:
              "dependencies": {
                "sprintf": "0.1.x",
                "cli": "0.4.x",
                "cliff": "0.1.x"
            Und cli 0.4.x kann wohl nicht mehr bedient werden.
            https://npm.io/package/ipv6
            DEPRECATED
            This module has been renamed to ip-address.
            Ich würde sagen, telegram sollte prüfen, ob man da nicht was lebendigeres als socksv5 verwenden kann. Das Ding ist seit Jahren nicht mehr angepackt worden:
            https://github.com/mscdex/socksv5
              So ist es:
                "dependencies": {
                  "sprintf": "0.1.x",
                  "cli": "0.4.x",
                  "cliff": "0.1.x"
              DEPRECATED
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Ja hab auch grad gewühlt.
              Ich werd mal ein Issue beim telegram erstellen.
              Da scheint ne zimelich krumme Version von sock5 drinnen zu sein - warum auch immer.
              DANKE für deine Hilfe
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/689
