  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Fehlermeldung bei MBus Verbindung
    2.9k
    5.0k
    4.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 258 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Franki
    schrieb am zuletzt editiert von Franki
    Liebes Forum,
    ich habe einen Raspi aufgsetzt um im ersten Schritt die Daten der neuen Heizung zu loggen. Dazu habe ich 3 Energiezähler an den Raspi angeschlossen und den MBus Adapter installiert. Prinzipiell funktioniert das Einlesen der Werte wie gewünscht. Dennoch sehe ich im log viele Fehlermeldungen:
    Auszug aus dem log:
    mbus.0 2023-10-27 22:16:34.903	debug	Process: 0
    mbus.0 2023-10-27 22:16:33.400	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    mbus.0 2023-10-27 22:16:33.400	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    mbus.0 2023-10-27 22:16:24.309	debug	Process: 0
    mbus.0 2023-10-27 22:16:22.808	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    mbus.0 2023-10-27 22:16:22.808	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    mbus.0 2023-10-27 22:16:12.726	debug	Process: 0
    mbus.0 2023-10-27 22:16:11.224	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    mbus.0 2023-10-27 22:16:11.224	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    mbus.0 2023-10-27 22:16:00.248	debug	Process: 0
    mbus.0 2023-10-27 22:15:58.745	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    mbus.0 2023-10-27 22:15:58.744	warn	M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    Diese Meldung erhalte ich ca. alle 12 sec, obwohl die Aktualisierungsrate im Adapter auf 3600 sec steht. Was kann dafür die Ursache sein?
    hier noch die Ausgabe von iob diag:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ThorbenRPi
           Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     21:58:47 up 5 days,  7:39,  4 users,  load average: 0.56, 0.47, 0.27
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-10-27 21:58:47 CEST
               Universal time: Fri 2023-10-27 19:58:47 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    the
    /home/the
    the adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        719M        326M         14M        3.0G        3.3G
    Swap:           104M        1.9M        102M
    Total:          4.1G        721M        429M
             3792 M total memory
              685 M used memory
             1425 M active memory
             1294 M inactive memory
              311 M free memory
             1082 M buffer memory
             1740 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M 1012K  379M   1% /run
    /dev/sda2      ext4      117G  5.6G  105G   5% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sdb1      ext4      115G   14G   96G  13% /home/pi/RASPIBACKUP
    /dev/sda1      vfat      511M  114M  398M  23% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Oct 22 14:19:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C9:16:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=fdd336ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sun Oct 22 14:19:05 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Oct 22 14:19:07 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    [Sun Oct 22 14:19:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET                 SOURCE    FSTYPE      OPTIONS
    /                      /dev/sda2 ext4        rw,noatime,stripe=8191
    |-/run/user/1000/doc   portal    fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/home/pi/RASPIBACKUP /dev/sdb1 ext4        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync
    `-/boot/firmware       /dev/sda1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    700M	/var/
    265M	/var/log/journal/b09cb8c6fe374f3fa8f21412bc9a3f70
    265M	/var/log
    172M	/var/lib
    Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    12M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    31M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    16M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    7.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.10.1
    javascript: 	"javascript" not found
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ThorbenRPi                               -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ThorbenRPi                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ThorbenRPi                               -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : ThorbenRPi                               -  enabled, port: 3493
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Objects and States
    Objects: 	432
    States: 	352
    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release' does not have a Release file.
    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Pending Updates: 27
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      112        29072      4642/influxd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16230      736/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28320      4704/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28350      4704/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          194597     18112/cupsd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        32676      6595/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16232      736/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      112        28029      4642/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28462      5805/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          194596     18112/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          192469     18115/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12150      588/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:59484           0.0.0.0:*                           104        12152      588/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::ec1d:936b:719:546 :::*                                0          188366     707/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12151      588/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::51228                :::*                                104        12153      588/avahi-daemon: r
    2023-10-27 21:58:09.946  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:58:20.920  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:58:20.920  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:58:22.422  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:58:32.472  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:58:32.473  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:58:33.974  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:58:44.984  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:58:44.986  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:58:46.488  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:58:57.496  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:58:57.497  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:58:58.999  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:59:09.048  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:59:09.049  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:59:10.551  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:59:21.528  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:59:21.529  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:59:23.031  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:59:33.080  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:59:33.081  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:59:34.583  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
    2023-10-27 21:59:45.592  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus ID 0 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[0].
    2023-10-27 21:59:45.593  - warn: mbus.0 (21355) M-Bus Devices with errors: 1 from 4
    2023-10-27 21:59:47.095  - debug: mbus.0 (21355) Process: 0
