  4. Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
telegram error
6 Beiträge 2 Kommentatoren 874 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Fliegerlenker
    Die letzten Jahre lief alles perfekt, aber
    in letzter Zeit häufen sich bei mir die Probleme mit dem Telgram Adapter.
    Erster Hinweis: Ich bekomme keine Antwort mehr
    Wenn ich dann ins Log schaue:
    polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    Ich muss dann den Adapter neu starten, dann geht alles wieder.
    Vielen Dank für Hilfe
    Andreas
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @fliegerlenker sagte in Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org:
      https://forum.iobroker.net/topic/12782/erledigt-iobroker-telegram
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Fliegerlenker
        @oliverio
        Danke!
        Ich habe kürzlich mein gesamtes Netzwerk umgebaut. Das könnte zeitlich damit zusammenhängen.
        Den DNS habe ich umgestellt. Mal schauen.
        • F Fliegerlenker
          @oliverio
          Danke!
          Fliegerlenker
          Das DNS Problem geht weiter:
          Im Pi (iobroker) habe ich den DNS auf 8.8.8.8 geändert.
          Ausserdem das Gateway von Starlink auf die Telekom Fritzbox.
          Half alles nichts.
          Das ioBroker Backup auf den FTP im Internet geht (ging) auch nicht mehr, konnte die Adresse nicht auflösen
          Über nslookup funktioniert die Adressauflösung auf dem Pi einwandfrei.
          Ich habe nun bei den Einstellungen im Backup Adapter die von nslookup ermittelte IP Adresse eingetragen. Seitdem geht der Backup wieder einwandfrei.
          Funktioniert beim Telegram Adapter wg Zertifikat nicht.
          Im Übrigen habe ich noch einen Signal Adapter am Laufen. Der macht keine Probleme. Den habe ich aber erst vor einer Woche installiert. Vielleicht liegt es daran.
          • F Fliegerlenker
            Half alles nichts.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            bis die den server mit einer anderen ip wechseln
            Links im Profil
              Fliegerlenker
              @oliverio
              schon klar .;-)
