  4. Ical und dwd Adapter rot?
    5.3k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • F Offline
    ff-haus
    Ist es normal das bei den beiden Adaptern ical und dwd Adapter weder laufen noch verbunden sind? Wenn ich die Adapter manuell neu lade klappt alles, jedoch wird automatisch nichts aktualisiert.
      Ja, das ist fast immer korrekt.
      Beide Adapter laufen zeitgesteuert und beenden sich danach sofort wieder.
      In der kurzen Zeit, die sie aktiv sind wird das auch durch grün signalisiert.
      Der Zeitplan bei deinem DWD Adapter aktualisiert zur ganzen Stunde und drei Minuten danach nochmal, dein ical zur ganzen und zur halben Stunde.
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • F Offline
        ff-haus
        Müsste das im Log zu sehen sein?
          Ja.
          • F Offline
            ff-haus
            Tja da tut sich eben nichts.
            Er müsste doch theoretisch aller 3 Minuten die Wetterdaten vom DWD abrufen oder laut meiner Foto oben?
              Nein, hatte ich oben schon geschrieben.
              Zu jeder vollen Stunde und drei Minuten danach nochmal
              • F Offline
                ff-haus
                Leider aktualisiert er nicht selbstständig. An was kann das liegen, im Log kommt kein Fehler?
                Auch steht im Log auch nicht das er etwas macht. Nur wenn ich es manuell selbst neu lade klappt es.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Kannst du hier dein cron-schedule posten. leider kann man aus dem Bild nicht sehen, ob da Lehrzeichen dadrin sind.
                  • F Offline
                    ff-haus
                    Was meinst damit?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      hast Du zwischendurch noch was umgestellt?
                      Die Schedule-Werte zwischen den beiden Screenshots sind verändert.
                      Gruß,
                      Eric
                      • F Offline
                        ff-haus
                        Ja ich bin nur am probieren da es nicht klappt.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          deine Scheduleeinstellungen nicht als Screenshot, sondern den Text markieren und als Copy Paste hier rein.
                          • F Offline
                            ff-haus
                            0,30 ****
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Das meinte Bluefox wahrscheinlich. Die fehlenden Leerzeichen zwischen den Sternchen.
                              Probier mal:
                              */3 * * * *
                              für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen).
                                @ruhr70:
                                Probier mal:
                                */3 * * * *
                                für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen). `
                                bei mir sieht es aber exakt so aus:
                                @ff-haus:
                                0,30 **** `
                                und funktioniert.
                                Sollte der Rat von ruhr70 nicht helfen, starte mal mit deinen alten (oder den neuen) Einstellungen den iCal Adapter neu und poste, was dann im log steht.
                                Rainer
                                • F Offline
                                  ff-haus
                                  Jetzt klappt es auch, haben nur die Leerzeichen zwischen den Sternen gefehlt.
