  4. Ical und dwd Adapter rot?
    5.4k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • F Offline
    ff-haus
    Tja da tut sich eben nichts.
    Er müsste doch theoretisch aller 3 Minuten die Wetterdaten vom DWD abrufen oder laut meiner Foto oben?
      Nein, hatte ich oben schon geschrieben.
      Zu jeder vollen Stunde und drei Minuten danach nochmal
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • F Offline
        ff-haus
        Leider aktualisiert er nicht selbstständig. An was kann das liegen, im Log kommt kein Fehler?
        Auch steht im Log auch nicht das er etwas macht. Nur wenn ich es manuell selbst neu lade klappt es.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kannst du hier dein cron-schedule posten. leider kann man aus dem Bild nicht sehen, ob da Lehrzeichen dadrin sind.
          • F Offline
            ff-haus
            Was meinst damit?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Moin,
              hast Du zwischendurch noch was umgestellt?
              Die Schedule-Werte zwischen den beiden Screenshots sind verändert.
              Gruß,
              Eric
              • F Offline
                ff-haus
                Ja ich bin nur am probieren da es nicht klappt.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  deine Scheduleeinstellungen nicht als Screenshot, sondern den Text markieren und als Copy Paste hier rein.
                  • F Offline
                    ff-haus
                    0,30 ****
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Das meinte Bluefox wahrscheinlich. Die fehlenden Leerzeichen zwischen den Sternchen.
                      Probier mal:
                      */3 * * * *
                      für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen).
                        @ruhr70:
                        Probier mal:
                        */3 * * * *
                        für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen). `
                        bei mir sieht es aber exakt so aus:
                        @ff-haus:
                        0,30 **** `
                        und funktioniert.
                        Sollte der Rat von ruhr70 nicht helfen, starte mal mit deinen alten (oder den neuen) Einstellungen den iCal Adapter neu und poste, was dann im log steht.
                        • F Offline
                          ff-haus
                          Jetzt klappt es auch, haben nur die Leerzeichen zwischen den Sternen gefehlt.
