  4. echarts start mit 404 Seite
8 Beiträge 2 Kommentatoren 669 Aufrufe 1 Beobachtet
    pgemultra
    Hallo Zusammen,
    nach dem Umzug auf Synology NAS mit Docker liefert echarts : 404 Oops! The page you're looking for can't be found. 😔
    File tab.html not found
    und nicht die Startseite zum editieren der Charts. Mit der Bitte um Hilfe und Tipps.
    Der Adapter 1.5.1 ist installiert. Es existieren keine Hinweise im log.
    Viele Grüße Peter
    • P pgemultra
      Hallo Zusammen,
      @pgemultra
      iobroker upload all
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pgemultra
        iobroker upload all
        pgemultra
        Danke, hat leider keine Wirkung erzielt.
        Viele Grüße Peter
        • P pgemultra
          @pgemultra
          Dann die Langfassung von
          iob diag
            @pgemultra
            iob diag
            pgemultra
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Installation:           Docker
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     2
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        3.4G        289M         37M        571M        584M
            Swap:           4.5G        2.5G        2.0G
            Total:          8.5G        5.9G        2.3G
            Active iob-Instances:   21
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iob
                                        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.30, run as: a
            dmin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iob
                                        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.30, run as: a
            dmin
              system.adapter.web.1                    : web                   : buanet-iob
                                        - disabled, port: 8086, bind: 192.168.1.30, run as: a
            dmin
            Objects:                8670
            States:                 9369
            Size of iob-Database:
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            Anbei das Ergebnis.
            Ich habe die Instanz echart neu installiert. nun fehlt noch das Bild des Icon im Tab-Menu.
            Können Sie etwas identifizieren?
            Viele Grüße Peter
            • P pgemultra
                                      v.2023-10-10
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v9.0.1
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              dmin
              dmin
              dmin
              Objects:                8670
              States:                 9369
              Anbei das Ergebnis.
              @pgemultra
              Das ist nicht die Langfassung.
                @pgemultra
                pgemultra
                #Sorry!!!
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 12:55:03 up 20:08,  0 user,  load average: 1.37, 0.87, 0.57
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Wed Oct 25 10:55:03 UTC 2023
                Wed Oct 25 12:55:03 CEST 2023
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.9G        3.4G        236M         38M        582M        541M
                Swap:           4.5G        2.5G        2.1G
                         3766 M total memory
                         3250 M used memory
                          907 M active memory
                          931 M inactive memory
                          225 M free memory
                           20 M buffer memory
                          534 M swap cache
                         4307 M total swap
                         2348 M used swap
                         1959 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_2 btrfs   11T  1.8T  8.8T  17% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_2 btrfs   11T  1.8T  8.8T  17% /opt/iobroker
                tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                sudo: unable to resolve host buanet-iob: Name or service not known
                [Wed Oct 25 09:11:24 2023]  [<ffffffff81210761>] ext4_filemap_fault+0x31/0x50
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/e530488
                0cae6e1e8ee5b0c58127dd5a4d7d6173ab6d0fa9d3e43e9b801590f4a]       btrfs  rw,nodev,
                relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_all
                ocator,subvolid=516,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/e5304880cae6e1e8ee5b0c
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/volumes/2714d0d94b519291
                420c4fa9c5d165aaf5d81aea9c5a53662500c1dab68ee755/_data]          btrfs  rw,nodev,
                ocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/containers/c5c00b4963c34
                be46aaeb7f0d2b89c0fefb46f21cd86b34e7756372da10f69ba/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/containers/c5c00b4963c34
                be46aaeb7f0d2b89c0fefb46f21cd86b34e7756372da10f69ba/hostname]    btrfs  rw,nodev,
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_2[/@syno/@docker/containers/c5c00b4963c34
                be46aaeb7f0d2b89c0fefb46f21cd86b34e7756372da10f69ba/hosts]       btrfs  rw,nodev,
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                23M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                489M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                312M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0a
                fecd.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.ma
                p
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always
                prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                s-timeandweather    : buanet-iob                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iob
                                            -  enabled
                dmin
                dmin
                + instance is alive
                dmin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : buanet-iob
                                            -  enabled
                  system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : buanet-iob
                                            -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : buanet-iobrok
                er-2023                     - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : buanet-iob
                                            - disabled
                + system.adapter.eusec.1                  : eusec                 : buanet-iob
                                            -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : buanet-iob
                                            - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iob
                                            -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : buanet-iob
                                            -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : buanet-iob
                                            -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : buanet-iob
                                            - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iob
                                            -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iob
                                            - disabled
                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : buanet-iob
                                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : buanet-iob
                                            -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.1.30, run as: a
                dmin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : buanet-iob
                                            -  enabled, port: 3307
                + system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : buanet-iob
                                            -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iob
                                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : buanet-iob
                                            -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : buanet-iob
                                            - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vi
                dmin
                                            -  enabled, port: 0
                                            -  enabled, port: 0
                dmin
                dmin
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.5
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                Objects and States
                Objects:        8671
                States:         9369
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                       1826545    -              Active Internet connections (only servers)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       U
                ser       Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 192.168.1.30:8084       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1836872    -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          166086     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          47190      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          33064      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          26518      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      5
                5         66264      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          100370     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1829184    -
                tcp        0      0 192.168.1.29:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1826739    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      2
                54178     83263      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          41532      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          31333      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          44948      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          122123     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          45740      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          41075      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          114287     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      1
                92868     98026      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1826924    -
                tcp        0      0 192.168.1.30:49160      0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          99467      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          41526      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1826917    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          45599      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          41528      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1829797    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          44949      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          45760      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          41779      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          21928      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          41530      -
                tcp        0      0 192.168.1.30:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       5636854    -
                tcp        0      0 192.168.1.30:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000
                udp        0      0 192.168.1.3
                tcp        0      0 192.168.1.29:50001      0.0.0.0:*               LISTEN      0
                         82399      -
                tcp        0      0 192.168.1.30:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1
                000       1840223    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0
                          80883      -
                tcp        0      0 192.168.1.30:49170      0.0.0.0:*               LISTEN      2
                54178     83189      -
                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0
                          47191      -
                tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0
                          34014      -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0
                          26520      -
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0
                          41533      -
                tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0
                          31337      -
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0
                          44946      -
                tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0
                          44017      -
                tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0
                          44016      -
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1
                000       1829785    -
                tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0
                          44018      -
                tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0
                          48629      -
                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0
                          45751      -
                tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0
                          114288     -
                tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      1
                92868     98027      -
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1
                000       1833015    -
                tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0
                          41527      -
                tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0
                          45600      -
                tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0
                          41529      -
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1
                000       1829789    -
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0
                          44947      -
                tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0
                          45762      -
                tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0
                          41780      -
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0
                          21931      -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0
                          41531      -
                udp        0      0 127.0.0.1:59675         0.0.0.0:*                           2
                54178     83190      -
                udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0
                          31493      -
                udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1
                000       1829790    -
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1
                000       1833016    -
                udp        0      0 192.168.1.29:55900      0.0.0.0:*                           0
                          82401      -                  0:55900      0.0.0.0:*
                        254178     83191      -
                udp        0      0 192.168.1.30:55901      0.0.0.0:*                           0
                          99469      -
                udp        0      0 0.0.0.0:45665           0.0.0.0:*                           1
                000       1832572    -
                udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0
                          33062      -
                udp        0      0 127.0.0.1:778           0.0.0.0:*                           0
                          33034      -
                udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0
                          31331      -
                udp        0      0 0.0.0.0:56277           0.0.0.0:*                           0
                          34099      -
                udp        0      0 0.0.0.0:40050           0.0.0.0:*                           1
                000       2067110    -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0
                          34097      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1
                000       1836675    -
                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           9
                9         31695      -
                9         31693      -
                udp        0      0 0.0.0.0:46779           0.0.0.0:*                           0
                          66387      -
                udp        0      0 127.0.0.1:50920         0.0.0.0:*                           0
                          82400      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0
                          26415      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*
                          26414      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0
                          26413      -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0
                          99470      -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2
                54178     83192      -
                          82402      -
                          43364      -
                udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0
                          47289      -
                udp        0      0 0.0.0.0:55256           0.0.0.0:*                           1
                000       1946958    -
                udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0
                          45750      -
                udp        0      0 127.0.0.1:38993         0.0.0.0:*                           0
                          99468      -
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0
                          20026      -
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0
                          31495      -
                udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0
                          32687      -
                udp        0      0 192.168.1.29:137        0.0.0.0:*                           0
                          32686      -
                          32683      -
                udp        0      0 192.168.1.30:137        0.0.0.0:*                           0
                          32682      -
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0
                          32656      -
                udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0
                          32689      -
                udp        0      0 192.168.1.29:138        0.0.0.0:*                           0
                          32688      -
                          32685      -
                udp        0      0 192.168.1.30:138        0.0.0.0:*                           0
                          32684      -
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0
                          32657      -
                udp        0      0 0.0.0.0:49298           0.0.0.0:*                           0
                          21927      -
                udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0
                          41074      -
                udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0
                          31494      -
                udp6       0      0 :::662                  :::*                                0
                          33066      -
                udp6       0      0 :::892                  :::*                                0
                          31335      -
                udp6       0      0 :::60515                :::*                                0
                          21930      -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0
                          34098      -
                udp6       0      0 :::34245                :::*                                0
                          34100      -
                udp6       0      0 :::3702                 :::*                                9
                9         31699      -
                9         31697      -
                udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0
                          45761      -
                udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0
                          45752      -
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0
                          21929      -
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0
                          31496      -
                udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1
                000       1829798    -
                1  - info: ho2023-10-25 12:55:39.944  - info: homepilot20.0 (464) State value to
                set for "homepilot20.0.Scene.5009.isExecutable" has to be type "boolean" but rece
                ived type "number"
                2023-10-25 12:55:39.945  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                pilot20.0.Scene.5010.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5010.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                pilot20.0.Scene.5013.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5013.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                2023-10-25 12:55:39.946  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                pilot20.0.Scene.5015.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5015.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                pilot20.0.Scene.5017.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5017.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                mber"
                mber"
                pilot20.0.Scene.5020.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                2023-10-25 12:55:39.947  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                pilot20.0.Scene.5020.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                pilot20.0.Scene.5021.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5021.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                2023-10-25 12:55:39.948  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                pilot20.0.Scene.5022.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5022.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                2023-10-25 12:55:39.989  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                pilot20.0.Scene.5023.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                2023-10-25 12:55:39.990  - info: homepilot20.0 (464) State value to set for "home
                pilot20.0.Scene.5023.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                mber"
                pilot20.0.Scene.5024.active" has to be type "boolean" but received type "number"
                pilot20.0.Scene.5024.isExecutable" has to be type "boolean" but received type "nu
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                CEST +0200
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         3766 M total memory
                         3250 M used memory
                          907 M active memory
                          225 M free memory
                           20 M buffer memory
                          534 M swap cache
                         4307 M total swap
                         2348 M used swap
                         1959 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                fecd.js.map
                p
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                                            -  enabled
                dmin
                dmin
                + instance is alive
                dmin
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                                            - disabled
                                            -  enabled
                er-2023                     - disabled
                                            - disabled
                                            -  enabled
                                            - disabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled, port: 0
                                            -  enabled, port: 0
                                            -  enabled
                                            - disabled
                                            - disabled
                                            - disabled
                                            - disabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                                            - disabled
                                            -  enabled
                                            -  enabled
                dmin
                                            -  enabled
                                            - disabled
                                            -  enabled
                                            - disabled
                                            - disabled
                dmin
                                            -  enabled, port: 0
                                            -  enabled, port: 0
                dmin
                dmin
                Objects and States
                Objects:        8671
                States:         9369
                Pending Updates: 2
                Teil 2 folgt
                Viele Grüße Peter
                • P pgemultra
                  #Sorry!!!
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           3766 M total memory
                           3250 M used memory
                            907 M active memory
                            225 M free memory
                             20 M buffer memory
                            534 M swap cache
                           4307 M total swap
                           2348 M used swap
                           1959 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  fecd.js.map
                  p
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                                              -  enabled
                  dmin
                  dmin
                  + instance is alive
                  dmin
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                  er-2023                     - disabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                  dmin
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                  dmin
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                  dmin
                  dmin
                  Objects and States
                  Objects:        8671
                  States:         9369
                  Pending Updates: 2
                  000       1836872    -
                            166086     -
                            47190      -
                            33064      -
                            26518      -
                  5         66264      -
                            100370     -
                  000       1829184    -
                  000       1826739    -
                  54178     83263      -
                            41532      -
                            31333      -
                            44948      -
                            122123     -
                            45740      -
                            41075      -
                            114287     -
                  92868     98026      -
                  000       1826924    -
                            99467      -
                            41526      -
                  000       1826917    -
                            45599      -
                            41528      -
                  000       1829797    -
                            44949      -
                            45760      -
                            41779      -
                            21928      -
                            41530      -
                  000       5636854    -
                  000
                  udp        0      0 192.168.1.3
                           82399      -
                  000       1840223    -
                            80883      -
                  54178     83189      -
                            47191      -
                            34014      -
                            26520      -
                            41533      -
                            31337      -
                            44946      -
                            44017      -
                            44016      -
                  000       1829785    -
                            44018      -
                            48629      -
                            45751      -
                            114288     -
                  92868     98027      -
                  000       1833015    -
                            41527      -
                            45600      -
                            41529      -
                  000       1829789    -
                            44947      -
                            45762      -
                            41780      -
                            21931      -
                            41531      -
                  54178     83190      -
                            31493      -
                  000       1829790    -
                  000       1833016    -
                          254178     83191      -
                            99469      -
                  000       1832572    -
                            33062      -
                            33034      -
                            31331      -
                            34099      -
                  000       2067110    -
                            34097      -
                  000       1836675    -
                  9         31695      -
                  9         31693      -
                            66387      -
                            82400      -
                            26415      -
                            26414      -
                            26413      -
                            99470      -
                  54178     83192      -
                            82402      -
                            43364      -
                            47289      -
                  000       1946958    -
                            45750      -
                            99468      -
                            20026      -
                            31495      -
                            32687      -
                            32686      -
                            32683      -
                            32682      -
                            32656      -
                            32689      -
                            32688      -
                            32685      -
                            32684      -
                            32657      -
                            21927      -
                            41074      -
                            31494      -
                            33066      -
                            31335      -
                            21930      -
                            34098      -
                            34100      -
                  9         31699      -
                  9         31697      -
                            45761      -
                            45752      -
                            21929      -
                            31496      -
                  000       1829798    -
                  ived type "number"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  mber"
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           3766 M total memory
                           3250 M used memory
                            907 M active memory
                            225 M free memory
                             20 M buffer memory
                            534 M swap cache
                           4307 M total swap
                           2348 M used swap
                           1959 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  TARGET             SOURCE
        FSTYPE OPTIONS
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  fecd.js.map
                  p
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapter State
                                              -  enabled
                  dmin
                  dmin
                  + instance is alive
                  dmin
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                  er-2023                     - disabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              -  enabled
                  dmin
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              -  enabled
                                              - disabled
                                              - disabled
                  dmin
                                              -  enabled, port: 0
                                              -  enabled, port: 0
                  dmin
                  dmin
                  Objects and States
                  Objects:        8671
                  States:         9369
                  Pending Updates: 2
                  Teil 2 folgt
                  pgemultra
                  @pgemultra
                                          v.2023-10-10
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.0.1
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        3.4G        270M         38M        558M        551M
                  Active iob-Instances:   20
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  dmin
                  dmin
                  dmin
                  Objects:                8671
                  States:                 9369
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Nun der Summary.
                  Viele Grüße Peter
