  4. Datenpunkte als Tabelle
    3.2k
    3.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 946 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe ein paar Datenpunkte, die ich gern in einer Tabelle zusammenfassen will.
    Spalte 1 die Beschreibung, Spalte 2 den Wert
    Welches Widget etc hat sich da bewährt? :)
    Alina
    DJMarc75D liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      Alina
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @alinaclg sagte in Datenpunkte als Tabelle:
      Ich verwende
      Du musst allerdings dazu eine JSON per Skript (Blockly) aus den vorhandenen DP erstellen.
      Wie ist die Struktur der DPs?
      Lehrling seit 1975 !!!
        Alina
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @alinaclg musst du selber machen - in einem html widget
        • entweder mit dp-bindings direkt im html widget eine html-tabelle machen
        • oder ein blockly script, welches einen html code erzeugt und diesen in einen dp ablegt
        • oder du machst dir ein json objct und nimmst z.b. das inventwo json widget
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Alina
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @alinaclg
          hatte mal ein anleitung gemacht für kleinere tabellen - wenn man auch farbe definieren will
          https://forum.iobroker.net/post/682815
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky ok, dann habe ich nix übersehen, dann baue ich mir die Tabelle selbst. Wollte nur mich rükversichern, ob mir nicht ein "elegante" Lösung durchging
            Datenpunkte sind vier tasmota werte über den Sonoff-Adapter.
            Danke euch und schönen Sonntag
            Alina
              Alina
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @alinaclg was mir noch eingefallen ist:
              du solltest auch darauf achten, was für dp du über ein binding in die vis einfügst - dp, die sich sehr oft in kürzen abständen updaten, können zu "stockenden" vis-anzeigen führen - bei den sonoffs ist das wahrscheinlich kein großes thema, da die ja interessante werte über teleperiod (größer 10 sek) anzeigen
                @liv-in-sky Danke für den Tip. Meine TelePeriod sind bei den sogar 5min, weil alles andere für Verbrauchswerte keinen Sinn macht. Eigentlich ging noch größer
                Danke nochmals :)
