  4. Eine eigene VIS mit Angular
    3.2k
    3.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 572 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weggetor
    Hallo Ihr,
    ich würde gerne eine eigen VIS-Oberfläche mit Angular bauen - also nicht auf eine fertige Visualisierung zurückgreifen.
    Was mir fehlt ist die Anbindung an den IOBroker mit socket.io bzw. ws.io. Es gibt im Netz einige Anleitungen / Codebeispiele aber die sind alle schon recht alt (zB. https://github.com/thm-mni-ii/NgxMatIoBrokerConnectorService mit Angular 8 (aktuell sind wir bei 16 und der Code ist nicht kompatibel)).
    Hat einer von euch da vielleicht ein Projekt auf dem ich aufbauen könnte ? Wie gesagt, geht mir in erster Linie um die Socket-Kommunikation, am liebsten mit aktuellen Typescript.
    Danke schon mal im vorraus!
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weggetor
      Hallo Ihr,
      @weggetor sagte in Eine eigene VIS mit Angular:
      Moin,
      so was?
      https://socket.io/docs/v4/typescript/
      VG
      Bernd
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        so was?
        VG
        Bernd
        W Offline
        W Offline
        weggetor
        @dp20eic
        Jein... Ich dachte mehr so an ein Rumpf-Angular-Projekt wie die wichtigen socket-Methoden (connect, getState etc. schon implementiert sind)
        • W weggetor
          @dp20eic
          @dp20eic
          Moin,
          ich bin kein Programmierer, kann über die Qualität nichts sagen, aber ich habe mal Bard gefragt, geht sicherlich auch über ChatGPT
          Erstellen eines Angular-Projekts
          Zuerst erstellen wir ein neues Angular-Projekt mit dem Befehl ng new socket-demo.
          ng new socket-demo
          Dadurch wird ein neues Verzeichnis mit dem Namen socket-demo erstellt, das das Projekt enthält.
          Installieren des ngx-socket-io-Pakets
          Als nächstes installieren wir das ngx-socket-io-Paket, das die Socket.IO-Bibliothek für Angular bereitstellt.
          npm install ngx-socket-io --save
          Konfigurieren der Socket.IO-Module
          Um Socket.IO in unserem Projekt zu verwenden, müssen wir das SocketIoModule und das HttpClientModule in die AppModule importieren.
          import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
          import { NgModule } from '@angular/core';
          import { AppComponent } from './app.component';
          import { SocketIoModule } from 'ngx-socket-io';
          import { HttpClientModule } from '@angular/common/http';
          @NgModule({
            declarations: [
              AppComponent
            imports: [
              BrowserModule,
              SocketIoModule.forRoot(),
              HttpClientModule
            providers: [],
            bootstrap: [AppComponent]
          export class AppModule { }
          Implementieren der Socket-Methoden
          In unserem Beispiel verwenden wir die folgenden Socket-Methoden:
          • connect(): Verbindet den Client mit dem Socket-Server.
          • getState(): Ruft den aktuellen Zustand des Socket-Servers ab.
          • emit(): Emitiert ein Event an den Socket-Server.
          import { Component, OnInit } from '@angular/core';
          import { Socket } from 'ngx-socket-io';
          @Component({
            selector: 'app-root',
            templateUrl: './app.component.html',
            styleUrls: ['./app.component.css']
          export class AppComponent implements OnInit {
            socket: Socket;
            constructor(private socketService: Socket) {}
            ngOnInit() {
              this.socket = this.socketService.connect();
            connect() {
              this.socket.connect();
            getState() {
              return this.socket.getState();
            emit() {
              this.socket.emit('my-event', {
                data: 'Hello, world!'
          Implementieren des HTML- und CSS-Codes
          In unserem Beispiel verwenden wir den folgenden HTML- und CSS-Code, um die Socket-Methoden zu verwenden.
          HTML
          <h1>Socket.IO Demo</h1>
          <button (click)="connect()">Connect</button>
          <p>{{getState()}}</p>
          <button (click)="emit()">Emit</button>
          !!!Verwende Code mit Vorsicht. Weitere Informationen!!!
          CSS
          h1 {
            font-size: 24px;
          button {
            margin-bottom: 10px;
          Ausführen des Projekts
          Um das Projekt auszuführen, verwenden wir den Befehl ng serve.
          ng serve
          Dadurch wird das Projekt auf http://localhost:4200 gestartet.
          Ausgabe
          Wenn wir das Projekt öffnen, sehen wir den folgenden Text:
          Socket.IO Demo
          Connect
          Wenn wir auf die Schaltfläche "Connect" klicken, wird der Client mit dem Socket-Server verbunden.
          Socket.IO Demo
          Connected
          Wenn wir auf die Schaltfläche "Get State" klicken, wird der aktuelle Zustand des Socket-Servers abgerufen.
          Socket.IO Demo
          Connected
            connected: true
          Wenn wir auf die Schaltfläche "Emit" klicken, wird ein Event an den Socket-Server emittiert.
          Socket.IO Demo
          Connected
            connected: true
          Hello, world!
          Erweiterung des Beispiels
          In diesem Beispiel haben wir nur die grundlegenden Socket-Methoden implementiert. Um das Beispiel zu erweitern, können wir folgende Dinge tun:
          Erweiterte Socket-Methoden implementieren: Neben den grundlegenden Socket
          Quellen
          • www.pluralsight.com/guides/conceptualizing-the-purpose-of-an-angular-module
          • github.com/ffalt/hookayunterliegt Lizenz (MIT)
          • github.com/khelilAppinio/m4dti_client_angular_for_test
          • www.telerik.com/blogs/building-a-data-visualization-dashboard-kendo-ui-angular-socket-io
          • developer.okta.com/blog/2018/11/30/web-app-with-express-angular-graphql
          In Ordnung, hier ist ein Angular Projekt mit den Socket-Methoden connect, getState usw. enthalten:
          Server-Code
          Zuerst erstellen wir einen Server, mit dem wir die Socket-Verbindungen verwalten können. Dazu verwenden wir den Node.js-Webserver Express und das Socket.IO-Framework.
          const express = require("express");
          const socketio = require("socket.io");
          const app = express();
          const server = app.listen(3000);
          const io = socketio(server);
          io.on("connection", (socket) => {
            console.log("Ein neuer Client hat sich verbunden");
            // Socket verbinden
            socket.connect();
            // Socket-Status abfragen
            socket.on("getState", () => {
              socket.emit("state", {
                connected: true,
            // Socket-Nachricht senden
            socket.emit("message", "Hallo Welt!");
          Dieser Server erstellt einen Socket.IO-Server auf dem Port 3000. Wenn sich ein Client mit dem Server verbindet, wird der connect()-Handler aufgerufen. In diesem Handler wird der Socket verbunden und der getState()-Handler abonniert. Der getState()-Handler wird aufgerufen, wenn der Client den getState-Event empfängt. In diesem Handler wird der aktuelle Socket-Status zurückgegeben.
          Client-Code
          Um mit dem Server zu kommunizieren, erstellen wir einen Angular-Client. Dazu verwenden wir das ngx-socket-io-Modul.
          npm install @ngx-socket-io/client
          In unserer App-Komponente importieren wir das Socket-Service und konfigurieren es mit der URL des Socket-Servers.
          import { Component, OnInit } from "@angular/core";
          import { Socket } from "@ngx-socket-io/client";
          @Component({
            selector: "app-root",
            templateUrl: "./app.component.html",
            styleUrls: ["./app.component.css"],
            constructor(private socket: Socket) {}
            ngOnInit() {
          In der ngOnInit()-Methode verbinden wir den Socket mit dem Server.
          Um den Socket-Status abzufragen, verwenden wir den getState()-Methode.
          @Component({
            ngOnInit() {
              this.socket.getState().subscribe((state) => {
                console.log("Socket-Status:", state);
          Dieser Code abonniert das getState()-Event und gibt den empfangenen Status in die Konsole aus.
          Beispiel-Ausgabe
          Socket-Status: { connected: true }
          Fertigstellung
          Um das Projekt zu testen, starten wir den Server mit dem Befehl node server.js. Anschließend starten wir den Client mit dem Befehl ng serve.
          Wenn wir die App öffnen, sollte der Socket-Status in der Konsole ausgegeben werden.
          Verbesserungen
          Dieses Projekt ist nur ein einfaches Beispiel für die Verwendung von Socket.IO in Angular. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, die Socket-Methoden zu verwenden. Zum Beispiel können wir den Socket verwenden, um Nachrichten zwischen Clients zu senden oder um Daten von einem Server abzurufen.
          Hier sind einige Beispiele für Verbesserungen:
          • Socket-Nachrichten senden: Wir können den Socket verwenden, um Nachrichten zwischen Clients zu senden. Dazu verwenden wir die emit()-Methode.
          • Daten von einem Server abrufen: Wir können den Socket verwenden, um Daten von einem Server abzurufen. Dazu verwenden wir die on()-Methode, um den gewünschten Event zu abonnieren.
          • Socket-Sicherheit: Wir sollten die Socket-Verbindungen sichern, um sie vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Dazu können wir TLS/SSL verwenden.
          Server-Code
            // Socket verbinden
            socket.connect();
                connected: true,
          Client-Code
          @Component({
            ngOnInit() {
          @Component({
            ngOnInit() {
          Beispiel-Ausgabe
          Fertigstellung
          Verbesserungen
          VG
          Bernd
