  4. Ubutu 22.04 node kann nicht installiert werden
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 695 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Ich habe mein Ubuntu 18 auf 22.04 aktualisiert.
    Dann wollte ich ioBroker installieren.
    Habe dann festgestelt das npm nicht installiert.
    netfritz@netfritz-FUTRO-S900:~$ npm -v
    ERROR: npm v10.2.0 is known not to run on Node.js v10.15.3.  This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
    ERROR:
    /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js:19
      const hasLoadedNpm = npm?.config.loaded
    SyntaxError: Unexpected token .
        at new Script (vm.js:80:7)
        at createScript (vm.js:274:10)
        at Object.runInThisContext (vm.js:326:10)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:664:28)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:712:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:600:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:539:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:531:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
    Habe schon mehrfach versucht npm zu installieren, geht aber nicht.
    [sudo apt update
    sudo apt install npm
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
     npm : Hängt ab von: node-agent-base soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-aproba soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-archy soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-cacache soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-chalk soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-cli-table3
           Hängt ab von: node-colors soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-columnify soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-debug soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-emoji-regex
           Hängt ab von: node-got soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-graceful-fs soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-gyp soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-https-proxy-agent soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-mkdirp soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-ms soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-nopt soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-normalize-package-data soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-npm-package-arg soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-npmlog soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-read-package-json soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-rimraf soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-semver soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-ssri soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-string-width soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-strip-ansi soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-tar soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-validate-npm-package-name soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-which soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: node-write-file-atomic soll aber nicht installiert werden
           Hängt ab von: nodejs:any (>= 10)
           Empfiehlt: node-tap soll aber nicht installiert werden
    E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
    Kann sich das mal jemand anschauen, Danke
    Gruß NetFritz
    • N NetFritz
      Hallo
      ERROR:
      [sudo apt update
      Gruß NetFritz
      @netfritz
      Mach es mit
      iob nodejs-update
      npm wird nicht installiert, das kommt beim Paket nodejs von nodesource mit.
      • N NetFritz
        Hallo
        ERROR:
        [sudo apt update
        Gruß NetFritz
        @netfritz
        Wenn es mit dem 'iob nodejs-update' nicht funktioniert, Versuch die Beta-Version:
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @netfritz
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          Habe
          iob nodejs-update
          Danach
          npm -v
          9.8.0
          Install von ioBroker läuft gerade.
          Erstmal vielen Dank NetFritz
          • N NetFritz
            Hallo
            Habe
            iob nodejs-update
            Danach
            npm -v
            9.8.0
            @netfritz
            Und die ganze Ausgabe? Das sind insgesamt 5 Programme, die alle richtig ticken müssen.
