  4. iot Adapter Alexa Antworten
    5.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    aufgrund der häufigen Probleme mit dem Alexaadapter bin ich dabei meine Interaktion mit Alexa auf den IOT Adapter zu übertragen.
    Inzwischen kann ich von Alexa aus Objekte true und false setzen und dadurch Skripte starten. Aktuell hänge ich bei dem Problem, dass einige Skripte eine Antwort über die Alexa zu der gesprochen wurde ausgegeben haben.
    Kann ich sowas mit dem IOT Adapter realisieren? Wenn ja, wie?
    • mcBirneM mcBirne
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mcbirne sagte in iot Adapter Alexa Antworten:
      Nein, geht nur per Logikmaschine Deiner Wahl. War aber schon immer so.
      Den Text verstehe ich nicht ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @djmarc75
        Mit dem Alexa Adapter war es möglich zu erkennen zu welchem Gerät gesprochen wurde. Und man konnte dann eine Antwort über das gleiche Gerät durch den ioBroker geben.
        Wenn ich mit dem IOT Adapter nur schalten kann aber nicht weiß, zu welchem Alexa Gerät gesprochen wurde kann ich keine Antwort geben.
        Beispiel: Ich frage in der Alexa der Küche nach dem Status der Alarmanlage. Dann hätte ich gerne die Antwort ob die Alarmanlage eingeschaltet ist oder nicht auf der Alexa in der Küche.
        Mit dem Alex Adapter war das bis vor wenigen Wochen kein Problem.
        • mcBirneM mcBirne
          @djmarc75
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mcbirne
          Hab ich gestern gelernt.
          Kannst den muted DP der Echos kontrollieren.
          Bei dem, zu dem gesprochen wurde , ändert sich der Zeitstempel.
          Darauf kannst du reagieren und die Antwort auf diesem Echo ausgeben lassen.
          • haselchenH haselchen
            @mcbirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @haselchen
            Wo ist der zu finden?
            • mcBirneM mcBirne
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mcbirne
              Unter den Datenpunkten?
              Ordner Player glaube ich .
              Musste mal durchsuchen.
              Kannst es auch kontrollieren ,wenn du den Mauszeiger drüberfährst. Wenn du was gesagt hast muss die Zeit sich dort ändern.
                @mcbirne
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @haselchen
                Leider finde ich da nichts.
                Ich bin bei Objekten. Dort in Alexa2/Echo-Devices/G090xxxx (Eine Gerät). In keinem der Unterordner der Geräte habe ich einen Zeitstempel gefunden, der sich ändert. Habe ich den übersehen oder bin ich an der falschen Stelle?
                • mcBirneM mcBirne
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mcbirne
                  Lies was ich geschrieben habe !
                  Mit dem Mauszeiger…..
                    @mcbirne
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @haselchen
                    ja, leider finde ich die Zeile nicht. Bin ich mit dem oben genannten Pfad an der richtigen Stelle?
                    • mcBirneM mcBirne
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mcbirne
                      Du musst in den DP nur muted suchen und dann ganz rechts mit dem Mauszeiger über den Wert fahren.
                        @mcbirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @haselchen
                        was meinst du mit DP?
                        haselchenH mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcBirneM mcBirne
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mcbirne
                          DATENPUNKT
                          • mcBirneM mcBirne
                            @haselchen
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @mcbirne
                            gefunden!
                            Wie kann ich auf den Zeitstempel per Skript zugreifen? Er wird ja nur angezeigt, wenn ich mit der Maus darauf zeige.
                            haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @mcbirne
                              gefunden!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mcbirne
                              Ich helfe wirklich gerne , sehr gerne .
                              Aber vorkauen werde ich dir das nicht .
                              Als Tipp:
                              Im anderen Thread habe ich Dir die Lösung schon geschrieben.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @mcbirne
                                gefunden!
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @mcbirne
                                Ich habe da mal folgende Frage:
                                Was genau möchtest Du eigentlich in diesem Beitrag wissen/erreichen ?
                                Skripten/Visualisierung/kostenloser ioB Kurs/etc. ?
                                Man hilft ja gerne aber es gibt auch die Suchfunktion (oben rechts) welche, bei sinnvollen Suchbegriffen, auch gute (dutzende) Ergebnisse ausspuckt !
                                @haselchen hat Dir Ähnliches auch schon geschrieben !
                                  @mcbirne
                                  Als Tipp:
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @haselchen
                                  Ich möchte wissen, wie ich mit dem IOT Adapter herausbekomme von welcher Alexa gesprochen wird. Inzwischen kenne ich einen Datenpunkt, der beim Mouseover einen Zeitpunkt anzeigt. Allerdings weiß ich nicht, wie ich diesen Zeitpunkt in einem Skript abfragen kann. Aktuell triggern meine Skripte alle bei Änderungen eines Datenpunkts.
                                  Grundlagen zur Visualisierung oder zum erstellen von Skripten und zum IO Broker benötige ich nicht, da ich schon einige Skripte und eine Visualisierung erstellt habe. Mir fehlt nur die Erfahrung mit dem IOT Adapter. Wenn ihr dazu ein gutes Tutorial kennt nehme ich das gerne.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @haselchen
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @mcbirne
                                    Nun, wenn du nach zeitstempel usw. gesucht hättest wäre wohl sowas gekommen:
                                    const ts = getState(id).ts
                                    Dei Frage kommt immer wieder.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @mcbirne
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @ticaki
                                      danke, werde es damit mal versuchen
