  3. Einsteigerfragen
  4. Docker mit Portainer auf Pi4 BackitUp läuft nicht
portainerdocker anfängerraspberry 4backitup restore
6 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ElirionE Offline
    ElirionE Offline
    Elirion
    Hi zusammen,
    ich war bisher immer stiller Mitleser, aber jetzt bräuchte ich einmal eure Hilfe.
    Ich habe mit Portainer und Docker installiert und Portainer auf 8889 umgelegt, da ich gelesen hatte, dass Port 9000 von iobroker genutzt wird.
    Soweit so gut. Es startet auch alles, aber wenn ich meine BackItUp Sicherungen abrufe und diese einspielen will, öffnet sich nur eine Blanko-Seite mit "Das hat zu lange gedauert".
    Das iob diag sieht auch normal aus, bis auf dass der Port 8091 fehlt, den Backitup ja nutzt.
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
    Hardware Vendor :
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Docker          : v9.0.1
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     09:34:50 up  1:21,  0 user,  load average: 0.22, 0.11, 0.14
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Wed Oct 18 07:34:50 UTC 2023
    Wed Oct 18 09:34:50 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        564M        2.2G         13M        1.3G        3.4G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        564M        2.3G
             3793 M total memory
              538 M used memory
              787 M active memory
              704 M inactive memory
             2100 M free memory
               89 M buffer memory
             1154 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay        overlay   58G  6.2G   49G  12% /
    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mmcblk0p2 ext4      58G  6.2G   49G  12% /opt/iobroker
    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
    [Wed Oct 18 08:13:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:69:FB:9C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a5461d53-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Oct 18 08:13:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Oct 18 08:13:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/mmcblk0p2[/volume1/docker/iobroker_data]        ext4   rw,noatime
    /etc/resolv.conf /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4deebb888e3699ae7d3aaa9986ab85a22bfaee43045ebdf83fa535fb8bed332b/resolv.conf] ext4   rw,noatime
    /etc/hostname    /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4deebb888e3699ae7d3aaa9986ab85a22bfaee43045ebdf83fa535fb8bed332b/hostname]    ext4   rw,noatime
    /etc/hosts       /dev/mmcblk0p2[/var/lib/docker/containers/4deebb888e3699ae7d3aaa9986ab85a22bfaee43045ebdf83fa535fb8bed332b/hosts]       ext4   rw,noatime
    /var:
    15M     /var/
    13M     /var/lib/dpkg
    13M     /var/lib
    12M     /var/lib/dpkg/info
    1.9M    /var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    12M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    60M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
    7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to "/dev/*" in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            9.8.1
    /usr/bin/npx            9.8.1
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
    Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
    Objects and States
    Objects:        170
    States:         124
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22447      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38284      551/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       39996      551/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22037      -
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18667      -
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       40095      654/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       37308      585/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22446      -
    tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          21007      -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18677      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12251      -
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          23326      -
    udp        0      0 0.0.0.0:33519           0.0.0.0:*                           104        12253      -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12252      -
    udp6       0      0 :::51153                :::*                                104        12254      -
    udp6       0      0 fe80::76ee:1954:7fc:546 :::*                                0          19962      -
    udp6       0      0 fe80::69e4:e5f9:b04:546 :::*                                0          20593      -
    2023-10-18 09:30:42.589  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1392
    2023-10-18 09:30:44.078  - info: admin.0 (585) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.40
    2023-10-18 09:30:44.400  - debug: backitup.0 (1392) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-10-18 09:30:44.436  - debug: backitup.0 (1392) Objects client ready ... initialize now
    2023-10-18 09:30:44.438  - debug: backitup.0 (1392) Objects create System PubSub Client
    2023-10-18 09:30:44.441  - debug: backitup.0 (1392) Objects create User PubSub Client
    2023-10-18 09:30:44.462  - debug: backitup.0 (1392) Objects client initialize lua scripts
    2023-10-18 09:30:44.473  - debug: backitup.0 (1392) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-10-18 09:30:44.492  - debug: backitup.0 (1392) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-10-18 09:30:44.500  - debug: backitup.0 (1392) States create System PubSub Client
    2023-10-18 09:30:44.502  - debug: backitup.0 (1392) States create User PubSub Client
    2023-10-18 09:30:44.554  - debug: backitup.0 (1392) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-10-18 09:30:44.591  - debug: backitup.0 (1392) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-10-18 09:30:45.131  - info: backitup.0 (1392) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    2023-10-18 09:30:45.190  - debug: backitup.0 (1392) Backitup has recognized a Docker system
    2023-10-18 09:30:45.222  - info: backitup.0 (1392) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
    2023-10-18 09:30:48.174  - debug: backitup.0 (1392) Backup list be read ...
    2023-10-18 09:30:48.705  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 1 from dropbox: iobroker_2023_10_12-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:30:48.706  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 2 from dropbox: iobroker_2023_10_13-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:30:48.707  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 3 from dropbox: iobroker_2023_10_14-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:30:48.707  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 4 from dropbox: iobroker_2023_10_15-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:30:48.708  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 5 from dropbox: iobroker_2023_10_16-02_00_10_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:30:48.708  - debug: backitup.0 (1392) detect backup file 6 from dropbox: iobroker_2023_10_16-15_17_36_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:30:48.710  - debug: backitup.0 (1392) detect last backup file: iobroker_2023_10_16-15_17_36_iobroker_backupiobroker.tar.gz
    2023-10-18 09:31:20.701  - info: admin.0 (585) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.40
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Hier nochmal die Summary:
                            v.2023-10-10
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Docker          : v9.0.1
    Installation:           Docker
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        569M        2.2G         13M        1.3G        3.4G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        569M        2.3G
    Active iob-Instances:   5
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.10.1
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                170
    States:                 124
    Size of iob-Database:
    512K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Muss ich im Portainer noch irgendwo den Port 8091 freigeben? Netzwerkmodus ist aktuell auf "Host" gestellt.
    Dank euch :)
    Marc BergM ? ElirionE 3 Antworten Letzte Antwort
    • ElirionE Elirion
      Hi zusammen,
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Hardware Vendor :
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Docker          : v9.0.1
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
                538 M used memory
                787 M active memory
               2100 M free memory
                 89 M buffer memory
               1154 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      15M     /var/
      13M     /var/lib/dpkg
      13M     /var/lib
      1.9M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        170
      States:         124
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
      Kernel          : aarch64
      Userland        : armhf
      Docker          : v9.0.1
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               armhf
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                170
      States:                 124
      Dank euch :)
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @elirion
      Ist ein Bug im 9.x Image.
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/393
      Auf der Kommandozeile funktioniert ein Restore.
      ElirionE 1 Antwort Letzte Antwort
      • ElirionE Elirion
        Hi zusammen,
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor :
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Docker          : v9.0.1
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        CPU threads: 4
        CEST +0200
        Etc/UTC
        root
        /root
        root
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 3793 M total memory
                  538 M used memory
                  787 M active memory
                 2100 M free memory
                   89 M buffer memory
                 1154 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        15M     /var/
        13M     /var/lib/dpkg
        13M     /var/lib
        1.9M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        170
        States:         124
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
        Kernel          : aarch64
        Userland        : armhf
        Docker          : v9.0.1
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                170
        States:                 124
        Dank euch :)
        @elirion sagte in Docker mit Portainer auf Pi4 BackitUp läuft nicht:
        Moin,
        nur mal aus reinem Interesse, wieso machst Du das?
        Auf einem kleinen (4 GB) RasPi auch noch eine Virtualisierung (Docker) und Portainer zu installieren, um dann ioBroker zu installieren, die gesamte Zwischenschicht verbraucht Ressourcen und der Pflegeaufwand ist auch größer, als wenn ich ioBroker direkt auf dem RasPI betreibe.
        Was versprichst Du Dir davon?
        VG
        Bernd
          Moin,
          VG
          Bernd
          ElirionE Offline
          ElirionE Offline
          Elirion
          @dp20eic
          Hi ;)
          ich hatte beides tatsächlich schon mal genutzt und gehabt.
          Damals war Docker aber noch in den Kinderschuhen und es war enorm fehleranfällig. Da ich aber auch in der Zwischenzeit beruflich damit mehr gemacht habe, hab ich gesehen, wie stabil es mittlerweile läuft. Das ist quasi mein Test, wie ausgelastet der Pi ist.
          Meine produktive SD Karte mit einer Direktinstallation ging nämlich (mal wieder) kaputt.
          Da ich nicht jedes Mal wieder von 0 anfangen und CCU, deconz und iobroker hochziehen + einrichten will, könnte ich mir zumindest die Einrichtung bei einem Absturz sparen.
          Zudem wollen wir uns später ein NAS anschaffen und dann kommt die Logikschicht da drauf und weg vom Pi. Aber so sind dann die Vorbereitungen getroffen und ich muss mich nur um die Installation auf dem NAS kümmern.
          • Marc BergM Marc Berg
            @elirion
            ElirionE Offline
            ElirionE Offline
            Elirion
            @marc-berg Ah super. Dank dir für die Info. Dann mache ich das da drüber :)
            • ElirionE Elirion
              Hi zusammen,
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor :
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Docker          : v9.0.1
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              CEST +0200
              Etc/UTC
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       3793 M total memory
                        538 M used memory
                        787 M active memory
                       2100 M free memory
                         89 M buffer memory
                       1154 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15M     /var/
              13M     /var/lib/dpkg
              13M     /var/lib
              1.9M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        170
              States:         124
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Docker          : v9.0.1
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               armhf
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
              Swap:           104M          0B        104M
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                170
              States:                 124
              Dank euch :)
              ElirionE Offline
              ElirionE Offline
              Elirion
              @elirion Ursache gefunden:
              Es war tatsächlich ein View, der das Problem verursacht hatte. Nach löschen dieses Views ging auch das restliche Projekt wieder auf.
              Allerdings hatte ich eh vor die View neuzubauen. Ggf. ist mit Vis-2 jetzt die Zeit gekommen :D
