  4. [Gelöst] IOT Adapter erste Schritte
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe 1 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    leider gibt es aktuell regelmäßig Probleme mit der Texterkennung von Alexe beim Alexaadapter. Daher wollte ich den IOT Adapter testen.
    Ich habe den Cloud IoT- Verbindungsadapter installiert und verbunden (er ist grün).
    Ich habe Skill Custom io Broker auf Alex eingerichtet und mit meinem IoBroker Konto verbunden.
    Ich habe die Variable Tschüss als Alexa Gerät hinzugefügt. Kann sie aber nach Gerätesuche in der Alexa App nicht finden.
    Nun möchte ich gerne "Alexa Tschüss" sagen und es soll eine Variable auf true gesetzt werden. Mit dieser Variable möchte ich später ein Skript starten, welches aktuell auf das Wort Tschüss reagiert hat.
    Wie gehe ich da vor?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • mcBirneM mcBirne
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mcbirne
      Da es gerade einige Problemchen mit dem Adapter gibt schau mal in den Hauptthread.
      Da werden Trigger Möglichkeiten gezeigt .
      Eine Variabel kannste nicht einfach einbinden .
      Schreib Dein Anliegen mit Blockly oder was Du da gemacht hast , in den Alexa Thread und dann wird Dir geholfen .
      https://forum.iobroker.net/topic/68182/alexa2-3-25-x-beta-jetzt-wieder-mit-history/145?_=1697615207659
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @mcbirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @haselchen
        so wie ich das sehe geht es in den Thread um den Alexa Adapter. Aufgrund der vielen Probleme mit dem Alexa Adapter wollte ich gerne auf den IOT Adapter wechseln.
        Bei dem IOT Adapter kann man Alexa Geräte anmelden. Dafür reicht ein Objekt und es wird im Adapter als Alexagerät angezeigt. Leider aber nicht in der Alexa App.
        • mcBirneM mcBirne
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mcbirne
          Ich hab das schon verstanden. Aber Dein Vorhaben implementiert Alexa und den Adapter.
          Dementsprechend wäre Dein Anliegen da schon richtig.
          Du müsstest nämlich ein Blockly mit Trigger anlegen das bei Tschüss das Blocky ein oder ausschaltet.
            @mcbirne
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            Die Lösung ist:
            Man muss den ioBroker.iot Skill bei Alexa installieren. das wird das Gerät verbunden und man kann es in der Alexa App in Routinen einbinden.
            • mcBirneM mcBirne
              Die Lösung ist:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mcbirne
              Siehste , Problem gelöst ✌️
              Dann schreib noch [Gelöst] bitte vor Deinen Threadtitel.
