  4. RF Bridge Sonoff/Tasmota
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 880 Aufrufe 1 Beobachtet
    Smartin
    Moin,
    ich habe in der Sonoff RF-Bridge mit Tasmota (verschiedene Versionen getestet, bis ganz aktuell 13.1) zB. auf RFKey5 einen Code gespeichert.
    Alles erscheint korrekt in der Konsole
    CMD: rfkey5 5
    MQT: stat/RF-BRIDGE/RESULT = {"RfKey5":{"Sync":9090,"Low":300,"High":890,"Data":"56550C"}}
    Wenn ich nun im WebIF der RF-Bridge oder über den ioBroker per Script schalten will, wird das Senden zwar ausgeführt, aber der gesendete Code ist nur fünf- statt sechs-stellig. Dadurch schaltet natürlich gar nichts.
    CMD: rfcode 56550C
    MQT: stat/RF-BRIDGE/RESULT = {"RfCode":56550}
    CMD: rfkey5
    MQT: stat/RF-BRIDGE/RESULT = {"RfKey5":"Learned sent"}
    CMD: RfCode5
    Es sieht für mich so aus als ob irgendeine falsche Format-Einstellung aktiv ist, die nur 5stellige Codes akzeptiert.
    Komischerweise hat es mal funktioniert vor einiger Zeit. Allerdings muss ich wohl in den Einstellungen der RF-Bridge entweder etwas verändert haben oder da ist etwas mit einem Tasmota-Update geändert worden.
    Hat jemand eine Idee?
    setoption28 ist Aus
    RFRaw ist auch Aus
    Danke im voraus für Tipps
    • S Smartin
      Moin,
      CMD: rfkey5 5
      CMD: rfcode 56550C
      CMD: rfkey5
      CMD: RfCode5
      setoption28 ist Aus
      RFRaw ist auch Aus
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @smartin sagte in RF Bridge Sonoff/Tasmota:
      RFKey5
      Doku sagt ja 6 = send learned RF data
      Doku
      Ist das dann nicht RfKey5 6 ?
      • Ralla66R Ralla66
        RFKey5
        Doku
        Smartin
        @ralla66
        CMD: rfkey5 6
        Kommt auf das gleiche heraus leider. Auslösen kann man auch ohne " 6"
        • S Smartin
          @ralla66
          CMD: rfkey5 6
          Smartin
          schrieb am zuletzt editiert von Smartin
          Habe jetzt mal den LogLevel etwas erhöht.
          Sendet die Bridge überhaupt irgend etwas?
          Laut
          CMD: rfkey5 5
          MQT: stat/RF-BRIDGE/RESULT = {"RfKey5":{"Sync":9120,"Low":300,"High":890,"Data":"56550C"}}
          ist der RFCode korrekt auf dem Key5 hinterlegt.
          Wenn ich den Key5 dann sende ist "Data" aber leer?
          CMD: Grp 0, Cmd 'RFKEY', Idx 5, Len 0, Pld -99, Data ''
          ... ich verstehe es nicht ...
          • S Smartin
            Laut
            CMD: rfkey5 5
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @smartin
            Nimm mal einen größeren Key wie 6 zum anlernen.
            5 kann auch ein default Wert sein.
            ist die Taste / Key nicht der 2te Wert ?
            2 = learn RF der Taste 16
            21:32:52 CMD: RfCode2 16
            21:32:52 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":16}
            Das wäre bei dir ja
            RfCode6 5
            RfCode 6 = send learned RF data der Taste 5
            • Ralla66R Ralla66
              @smartin
              Das wäre bei dir ja
              RfCode6 5
              Smartin
              @ralla66
              Danke für die Antwort, aber die erste Zahl gibt den Key an, die zweite die Option.
              In deinem Beispiel bringst du ein wenig etwas durcheinander
              Beim Aufruf von "RFCode" übergibst du der Bridge einen Code den sie ausführen soll. Da braucht es gar keine erste Zahl, weil gar kein RFKey verwendet wird. Du übergibst im Beispiel nur den RFCode 16, den die Bridge auch sendet, ohne auf die 2 einzugehen, weil sie für das ausführen des Codes keinen spezifischen Key verwendet. Nur so kann man ja auch RFCodes ausführen die gar nicht in der Bridge gespeichert sind.
              Für die Optionen (1-6) muss der Befehl RFKey anstatt RFCode verwendet werden.
              Bei mir macht die Bridge das ja auch korrekt und führt gewünschten Code oder gespeicherten Key aus, allerdings eben nicht 6stellig wie von mir übergeben, sondern nur 5stellig (anstatt Code 56550C nur Code 56550. Deshalb reagiert der angesteuerte Switch auch nicht, da er sich gar nicht angesprochen fühlt.
              Deswegen vermute ich ja auch einen Formatfehler durch eine falsche Einstellung in der Bridge. Nur das ich eben nicht weiß, welche Einstellung dort relevant ist.
