  4. Tasmota Platine mit ELV Gewitterwarner GW1
    5.2k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 455 Aufrufe 3 Beobachtet
    spiffel1234
    hat jemand schon mal den Gewitterwanrer GW1 mit Tasmota in den IO Broker impentiert?
    Hier mal der Link zum Gewitterwarner:
    https://de.elv.com/elv-gewitterwarner-gw1-komplettbausatz-130942
    Welche Tasmota Platine könnte man da verwenden? evtl. mit WIFI?
    Danke euch.
    Grüsse Spiffel
    • S spiffel1234
      Danke euch.
      Grüsse Spiffel
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @spiffel1234 Da ich aus Faulheit den auch immer benutze: Wemos D1 Mini oder einen Klon davon. Ist zwar "nur" ESP8266, dafür wird es aber locker reichen. Drei Schalteingänge kannst du Problemlos realisieren, ggf. auch 4,7kOhm Widerstände setzen wie das in vielen Beispielen empfohlen wird.
      Die GPIO Pins der Wemos konfigurierst du in Tasmota einfach als Schalter. Ab Werk will er zu jedem Schalter auch ein Relais, die legst du einfach auf unbenutzte Pins.
      Man kann das auch entkoppeln, dann geht es auch ohne Fake-Relais. Aber fang erst einmal an.
      • darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        Hallo, das hört sich interessant an.
        Kannst du uns/mich hier auf dem Laufenden halten wie sich dein Projekt entwickelt und wie du es umsetzt ?
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
