  4. zigBee Stecker können nach Update nicht bedient werden
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 581 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    franzda
    Hallo bin unentschlossen wo ich den Fall posten soll:
    Ich habe die Tage alle Updates (die verfügbar waren) eingespielt. (Raspberry, ioBroker, deCONZ)
    Einige zigBee Stecker kann ich seither von ioBroker aus nicht mehr schalten. (früher ging es problemlos)
    Weder vom Bild noch von Script aus kann geschaltet werden.
    Von der Phoscon Oberfläche aus können die Stechdosen richtig bedient werden und in ioBroker werden nach der Bedienung die Werte auch richtig angezeigt.
    Es sind Steckdosen von Lidl sowie Lumi.
    Die geschriebene Werte sind im ioBroker Objekt und die „Sollwerte“ werden auch im Bild angezeigt aber nicht zum Gerät übertragen.
    Wie kann ich die Ursache finden.
    Es scheint ein Schnittstellen Fehler zu sein. (vielleicht Attribute, Rechte , o.ä.)
    Eine Osram Steckdose scheint richtig zu funktionieren.
    • F franzda
      @franzda
      Gib mal per
      iob diag
      bekannt wie du da unterwegs bist. Zusammenfassung reicht erstmal.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @franzda
        Gib mal per
        iob diag
        franzda
        @thomas-braun ddd.txt
        ich hoffe dass die Datei brauchbar ist
        Gruß Franz
        • F franzda
          Gruß Franz
          @franzda
          Setz das hier in den Thread.
          [Edit:]
          Ein Buster mit Desktop kannste eh plattmachen.
          Aktuell ist 'Bookworm', installier das neu als 64bit-Lite-Version.
            @franzda
            [Edit:]
            franzda
            [Edit:*** iob diag is starting up, please wait ***
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             20:10:55 up 53 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.55, 0.59
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-10-17 20:10:55 CEST
                       Universal time: Tue 2023-10-17 18:10:55 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           7.9G        209M        6.5G         98M        1.1G        7.3G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        209M        6.6G
                     7897 M total memory
                      209 M used memory
                      513 M active memory
                      642 M inactive memory
                     6546 M free memory
                      119 M buffer memory
                     1022 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      118G  7.2G  106G   7% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.4M  3.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     790M  8.0K  790M   1% /run/user/1000
            [Tue Oct 17 19:17:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1200M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:56:A9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4b3ee0f5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Tue Oct 17 19:17:07 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Oct 17 19:17:07 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Oct 17 19:17:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET                SOURCE     FSTYPE          OPTIONS
            /                     /dev/sda2  ext4            rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf         none       bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot               /dev/sda1  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            727M	/var/
            492M	/var/cache
            480M	/var/cache/apt
            421M	/var/cache/apt/archives
            125M	/var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            929M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            469M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            364M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
            52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1995858-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/node 		v18.17.1
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            /usr/bin/corepack 	0.18.0
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                 9.11.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_9.x buster/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.10.1
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8080
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.42
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.42
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: iobroker
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
            Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.5
            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
            Objects and States
            Objects: 	9949
            States: 	4348
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_9.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23148      1172/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17335      544/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17139      438/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19526      513/vncserver-x11-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:20877           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23166      1172/deCONZ
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17345      544/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17138      438/cupsd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          19525      513/vncserver-x11-c
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20007      425/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:55919           0.0.0.0:*                           108        15839      421/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19490      476/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15837      421/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          23181      1172/deCONZ
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20118      425/dhcpcd
            udp6       0      0 :::51389                :::*                                108        15840      421/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15838      421/avahi-daemon: r
            2023-10-17 19:26:18.864  - info: viessmannapi.0 (1742) terminating
            2023-10-17 19:26:19.585  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:19.587  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:19.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 1538
            2023-10-17 19:26:19.740  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1587
            2023-10-17 19:26:20.385  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.604  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.686  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.687  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ws.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.779  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.793  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.794  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tankerkoenig.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.866  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.867  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.viessmannapi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-17 19:26:20.867  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-10-17 19:26:21.084  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-17 19:26:21.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
            2023-10-17 19:26:21.085  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-10-17 19:26:21.086  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-17 19:26:21.086  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2023-10-17 19:26:21.086  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
            2023-10-17 19:26:21.124  - info: host.raspberrypi terminated
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
            			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Installation: 		native
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Pending OS-Updates: 	1
            Pending iob updates: 	1
            Nodejs-Installation:
            			/usr/bin/npm 		9.6.7
            			/usr/bin/npx 		9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
            Please check
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:           7.9G        212M        6.5G         98M        1.1G        7.3G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         8.0G        212M        6.6G
            Active iob-Instances: 	1
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
            			admin 			6.10.1
            ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		9949
            States: 		4348
            Size of iob-Database:
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            • F franzda
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	true
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7897 M total memory
                        209 M used memory
                        513 M active memory
                       6546 M free memory
                        119 M buffer memory
                       1022 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              727M	/var/
              492M	/var/cache
              480M	/var/cache/apt
              125M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.10.1
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	9949
              States: 	4348
              Pending Updates: 1
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		9.6.7
              			/usr/bin/npx 		9.6.7
              Please check
              MEMORY:
              Swap:           99M          0B         99M
              			admin 			6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		9949
              States: 		4348
              @franzda sagte in zigBee Stecker können nach Update nicht bedient werden:
              Wie schon geschrieben: Buster ist tot und Desktops werden auf Servern nicht verwendet.
              Installier das Bookworm-Relese in 64bit in der Lite-Version.
