  4. NPM Problem nach Upgrade auf Node 18
6 Beiträge 3 Kommentatoren 358 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jroegnerJ Offline
    jroegnerJ Offline
    jroegner
    Nach Upgrade von Node 16 auf Node 18 (mit dem node-update Skript hier aus dem Forum), reagiert npm nicht mehr.
    Leider ist nicht wirklich ein Fehler zu sehen. Der Vorgang bleibt einfach stehen. Sowohl über Admin GUI als auch über CLI ist nichts zu sehen.
    z.B.:
    johannes@johannesberry:/opt/iobroker $ iobroker upgrade snmp
    This upgrade of "snmp" will introduce the following changes:
    -> 3.1.0:
    Requirements have been updated. Adapter requires node.js 18 or newer now
    Packages have been update to cleanup open dependabot PRs
    -> 3.0.0:
    updated packages. Minimal node.js version is 16
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade snmp from @2.4.11 to @3.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update snmp from @2.4.11 to @3.1.0
    NPM version: 9.8.1
    Installing iobroker.snmp@3.1.0... (System call)
    Dieser Zustand bleibt, bis man abbricht.
    ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
    You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian 10
    Node-Version: 18.18.2
    Nodejs-Version: 18.18.2
    NPM-Version: 9.8.1
    Thomas BraunT haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • jroegnerJ jroegner
      z.B.:
      -> 3.1.0:
      -> 3.0.0:
      NPM version: 9.8.1
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 9.8.1
      @jroegner sagte in NPM Problem nach Upgrade auf Node 18:
      iobroker update
      iobroker upgrade snmp --debug
      jroegnerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker update
        jroegnerJ Offline
        jroegnerJ Offline
        jroegner
        Leider genau das gleiche Problem. Kein weiterer Output zu sehen:
        johannes@johannesberry:/opt/iobroker $ iobroker upgrade snmp --debug
        -> 3.1.0:
        -> 3.0.0:
        host.johannesberry Adapter "system.adapter.snmp.0" is stopped.
        NPM version: 9.8.1
          z.B.:
          -> 3.1.0:
          -> 3.0.0:
          NPM version: 9.8.1
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Systemdata
          Hardwaresystem: Pi4
          NPM-Version: 9.8.1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jroegner
          Das alleine wird nicht reichen.
          Dein OS ist komplett tot.
          Da bekommst du demnächst noch mehr Probleme.
          Zieh es auf Bullseye hoch oder gleich auf Bookworm.
            z.B.:
            -> 3.1.0:
            -> 3.0.0:
            NPM version: 9.8.1
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Systemdata
            Hardwaresystem: Pi4
            NPM-Version: 9.8.1
            Raspbian 10
            @haselchen Stimmt, hatte ich gerade erst gesehen...
            @jroegner System auf Stand bringen. Raspberry OS 12 'Bookworm' ist aktuell.
            Das muss aber aufgrund der vielen Änderungen besser von Null an neuaufgesetzt werden.
            Dann in der 64bit-Version.
              Raspbian 10
              jroegnerJ Offline
              jroegnerJ Offline
              jroegner
              @thomas-braun Vielen Dank, werde ich erstmal umsetzen.
              Viele Grüße
