  4. VIS bekommt keine aktuellen Werte aus iobroker
    3.2k
    3.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 220 Aufrufe 2 Beobachtet
    domidom
    Ich habe eine kleine VIS erstellt - mit Basic Widgets ( numerische Anzeige, slider,toggle)
    Die VIS ändert zwar die Objekte in iobroker - aber wenn sich die Werte im Iobroker ändern, ändert dies nichts an den Werten in der VIS - erst wenn man sie neu lädt.
    In der JavaScript Browser Konsole und in den Protokollen sind keine Fehler zu finden.
    Habe auf einem anderen Io Broker die selbe VIS erstellt - geht ohne Probleme. Auf beiden Systemen ist parallel jarvis installiert - damit funktioniert alles einwandfrei.
    Hat irgendjemand eine Idee wo ich nach dem Fehler suchen könnte ??
    Danke & viele Grüße
    • D domidom
      Danke & viele Grüße
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @domidom Hi, welche Version vom web Adapter setzt du ein?
      Schau mal hier https://forum.iobroker.net/topic/69104/vis-aktualisiert-keine-werte-mehr
      6.1.4 bzw. die aktuelle 6.1.6 sollten dein Problem lösen.
      • FeuersturmF Feuersturm
        domidom
        @feuersturm Vielen Dank ! hatte eine Version 6.1.5. - bin jetzt auf 6.1.2. und es passt alles !
        • D domidom
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @domidom warum gehst du nicht auf die 6.1.6?
          Der fix kam erst mit der 6.1.4. Falls es Probleme gibt, auf eine neuere Version gehen ;-)
