  4. ioBroker sehr langsam, Javascript "Instanz läuft nicht"
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    mibr85
    schrieb am zuletzt editiert von mibr85
    Hallo zusammen
    ich habe das problem das mein ioB gefühlt sehr langsam ist Ladekreis läuft lange beim seiten wechsel und wenn ich im Javascript adapter was bearbeite kommt oben links in gelb öfters instanz läuft nicht und in der Instanz übersicht werden öfters mal einige Instanzen rot aber anschliessen schnell wieder grün.
    Woran könnte das liegen?
    Hab mal ein iob diag gemacht mit folgendem ergebniss:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Hardware Vendor : PC Engines
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Docker          : v8.1.0
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     16:33:24 up 22 days,  3:57,  0 users,  load average: 1.19, 1.70, 1.79
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Sun Oct 15 14:33:24 UTC 2023
    Sun Oct 15 16:33:24 CEST 2023
    CEST +0200
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.9G        2.8G        306M         15M        810M        869M
    Swap:           2.0G        390M        1.7G
    Total:          6.0G        3.2G        2.0G
             3939 M total memory
             2822 M used memory
             2263 M active memory
             1085 M inactive memory
              305 M free memory
              238 M buffer memory
              572 M swap cache
             2043 M total swap
              390 M used swap
             1653 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem         Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay            overlay  434G   39G  373G  10% /
    tmpfs              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
    shm                tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/mapper/system ext4     434G   39G  373G  10% /opt/iobroker
    tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/asound
    tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/acpi
    tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/firmware
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/volumes/iobroker_volume_new/_data]                                                       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
    /etc/resolv.conf /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/resolv.conf] ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
    /etc/hostname    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hostname]    ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
    /etc/hosts       /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hosts]       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
    /var:
    33M     /var/
    31M     /var/lib
    18M     /var/lib/apt/lists
    18M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    34M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    326M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    208M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/ in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.12
    admin:          6.10.1
    javascript:     7.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Docker          : v8.1.0
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
      CEST +0200
      Etc/UTC
      root
      /root
      root
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               3939 M total memory
               2822 M used memory
                305 M free memory
                238 M buffer memory
                572 M swap cache
               2043 M total swap
                390 M used swap
               1653 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      33M     /var/
      31M     /var/lib
      18M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapter State
      mibr85
      Ich sehe das *** nodejs is NOT correctly installed *** wie kann ich das beheben?
      • M mibr85
        @mibr85
        Docker updaten.
          mibr85
          Über die Dockersoftware habe ich keine Kontrolle, da dieser vom Hostsystem (Timberwolf Server) bereitgestelt wird.
          oder meinst du den Container? Den habe ich erst vor ein paar Tagen neu aufgesetzt.
          • M mibr85
            @mibr85
            nodejs wird über den Container aktuell gehalten. Ich weiß aber nicht wie der aktuelle Stand da ist.
              @mibr85
              mibr85
              kann ich nodejs nicht selbst über die console im Container updaten?
              gibt es noch andere auffälligkeiten im diag warum mein ioB so langsam ist?
              • M mibr85
                @mibr85 sagte in ioBroker sehr langsam, Javascript "Instanz läuft nicht":
                Das ist nicht vollständig.
                Die Meldung zu nodejs kannst du überlesen, das renkt sich mit aktuellen Versionen ein.
                  mibr85
                  sorry hatte vorhin nicht weiter gemacht:
                                          v.2023-10-10
                  model name      : AMD GX-412TC SOC
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.1.0
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Etc/UTC
                  User-ID:                0
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     35
                  Pending iob updates:    3
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                  Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:            3.9G        2.8G        488M         11M        668M        899M
                  Swap:           2.0G        418M        1.6G
                  Total:          6.0G        3.2G        2.1G
                  Active iob-Instances:   23
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                21517
                  States:                 16093
                  Size of iob-Database:
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • M mibr85
                                            v.2023-10-10
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v8.1.0
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Please check
                    MEMORY:
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                21517
                    States:                 16093
                    @mibr85
                    Die Langfassung ist nicht vollständig.
                      @mibr85
                      mibr85
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v8.1.0
                      Virtualization  : container-other
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       18:44:17 up 22 days,  6:08,  0 users,  load average: 1.58, 2.14, 2.21
                      CPU threads: 4
                      Sun Oct 15 16:44:17 UTC 2023
                      Sun Oct 15 18:44:17 CEST 2023
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.9G        2.0G        777M         11M        1.2G        1.7G
                      Swap:           2.0G        359M        1.7G
                      Total:          6.0G        2.3G        2.5G
                               3939 M total memory
                               1989 M used memory
                               2025 M active memory
                                760 M inactive memory
                                777 M free memory
                                229 M buffer memory
                                942 M swap cache
                               2043 M total swap
                                359 M used swap
                               1684 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      18M     /var/lib/apt
                      14M     /var/lib/dpkg
                      338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerTWS                              - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBrokerTWS                              -  enabled
                      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBrokerTWS                              - disabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : ioBrokerTWS                              - disabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1883
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerTWS                              - disabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTWS                              - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 5001
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTWS                              - disabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerTWS                              -  enabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerTWS                              - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "alpha-ess"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "doorbird"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "knx"          : 2.0.22   , installed 2.0.22
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                      Adapter    "procon-ip"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.8.1    , installed 2.8.1
                      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Objects and States
                      Objects:        21517
                      States:         2
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 33
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.11:40919        0.0.0.0:*               LISTEN      0          26951793   -
                      tcp        0      0 192.168.100.140:8100    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26954457   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26952330   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       26951481   -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       26953237   -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       26956201   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:41927   0.0.0.0:*                           1000       26960937   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:52275   0.0.0.0:*                           1000       26955616   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:56523   0.0.0.0:*                           1000       26959705   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:50535   0.0.0.0:*                           1000       26963152   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:58788   0.0.0.0:*                           1000       26953682   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:48659   0.0.0.0:*                           1000       26970299   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       26956210   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:46651   0.0.0.0:*                           1000       26957438   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:46717   0.0.0.0:*                           1000       26959978   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:54951   0.0.0.0:*                           1000       26966538   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:57142   0.0.0.0:*                           1000       26962312   -
                      udp        0      0 127.0.0.11:53338        0.0.0.0:*                           0          26951792   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:59557   0.0.0.0:*                           1000       26964602   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       26955468   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:33147   0.0.0.0:*                           1000       26969339   -
                      udp        0      0 192.168.100.140:39720   0.0.0.0:*                           1000       26955618   -
                      2023-10-15 18:38:26.453  - info: javascript.0 (202) script.js.Nachrichten_an_Telegram.Bewässerung_Alarm: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-10-15 18:38:26.455  - info: javascript.0 (202) Start javascript script.js.ioBroker_zu_KNX_Steuerung.Bewässerung
                      2023-10-15 18:38:26.486  - info: javascript.0 (202) script.js.ioBroker_zu_KNX_Steuerung.Bewässerung: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-10-15 18:38:30.179  - info: klf200.0 (451) Setup objects for product Lichtkuppel Rollo.
                      2023-10-15 18:38:31.916  - info: gruenbeck.0 (394) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      2023-10-15 18:38:32.170  - info: gruenbeck.0 (394) Connection to SD Device with:mi.br@web.de
                      2023-10-15 18:38:33.962  - info: klf200.0 (451) Setup objects for product Lichtkuppel1.
                      2023-10-15 18:38:34.166  - info: gruenbeck.0 (394) Login step 1
                      2023-10-15 18:38:35.222  - info: gruenbeck.0 (394) Login step 2
                      2023-10-15 18:38:36.100  - info: gruenbeck.0 (394) Login successful
                      2023-10-15 18:38:36.620  - info: gruenbeck.0 (394) Found 1 devices
                      2023-10-15 18:38:36.623  - info: gruenbeck.0 (394) Filtered to 1 devices
                      2023-10-15 18:38:36.674  - info: gruenbeck.0 (394) Using device softliQ.D/BS50029514
                      2023-10-15 18:38:37.783  - info: klf200.0 (451) Setting up notification handlers for removal...
                      2023-10-15 18:38:37.787  - info: klf200.0 (451) Setting up notification handlers for discovering new objects...
                      2023-10-15 18:38:37.790  - info: klf200.0 (451) Setting up notification handler for gateway state...
                      2023-10-15 18:38:37.792  - info: klf200.0 (451) Adapter is ready for use.
                      2023-10-15 18:38:37.801  - info: klf200.0 (451) Starting background state refresher...
                      2023-10-15 18:38:37.805  - info: klf200.0 (451) Automatic reboot disabled in configuration.
                      2023-10-15 18:38:39.895  - info: info.0 (401) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                      2023-10-15 18:40:00.115  - debug: statistics.0 (491) [5 MINUTES] evaluation
                      2023-10-15 18:45:00.074  - debug: statistics.0 (491) [5 MINUTES] evaluation
                      2023-10-15 18:45:00.170  - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] saving 15Min values: sumGroup
                      2023-10-15 18:45:00.186  - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] Process temp.sumGroup.energy.15Min = 0
                      2023-10-15 18:45:00.442  - debug: statistics.0 (491) [SAVE VALUES] Process temp.sumGroup.gas.15Min = 0
                      • M mibr85
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v8.1.0
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 3939 M total memory
                                 1989 M used memory
                                  777 M free memory
                                  229 M buffer memory
                                  942 M swap cache
                                 2043 M total swap
                                  359 M used swap
                                 1684 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        18M     /var/lib/apt
                        14M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        21517
                        States:         2
                        Pending Updates: 33
                        @mibr85 hast du da was abgeschnitten?
                        kommt der Prompt nicht?
                          mibr85
                          nein das ist die gesamte Ausgabe als nächste kommt die summery s. oben
                          • M mibr85
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v8.1.0
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     3939 M total memory
                                     1989 M used memory
                                      777 M free memory
                                      229 M buffer memory
                                      942 M swap cache
                                     2043 M total swap
                                      359 M used swap
                                     1684 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            18M     /var/lib/apt
                            14M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        21517
                            States:         2
                            Pending Updates: 33
                            States: 2
                            ist etwas wenig
