  4. WLAN-Dose Refoss P11 (Tasmota) Temperatur
    5.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Rico Sander
    Einen schönen Sonntag zunächst.
    Nutzt Jemand zufällig die WLAN-Dose Refoss P-11 mit Tasmota und hat Erfahrung mit der Genauigkeit des Temperatursensors?
    Oder anders gefragt: Weiß Jemand, ob man den Sensor kalibrieren kann?
    Angeblich soll das über die Konsole mittels
    ADCParam1 2, 4000,80000,4250,1
    funktionieren, aber die Temperatur wird nach wie vor viel zu hoch angezeigt. Ich vermute mal, dass der Sensor bzw. diese Funktion eher Nonsens ist, da im Gerät ja auch Wärme entsteht.
    Ich bräuchte die eigentlich auch nur für einen temporären Einsatz mit einer Genauigkeit von etwa 1grd.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @pi-ter sagte in WLAN-Dose Refoss P11 (Tasmota) Temperatur:
      In der Beschreibung des Gerätes steht :
      ---------------- read Internal temperaure of Device -----------------
        Rico Sander
        @ralla66 Das habe ich gelesen. Und dann fand ich unter
        Review: Refoss Smarte WLAN-Steckdosenadapter mit Tasmota Firmware im Test
        Darum muss man nur mit einem beliebigen Browser auf die Webseite des Geräts gehen, also beispielsweise >http://192.168.1.13 aufrufen, dort unter Consoles auf Console und diese Zeile einfügen:
        Dann stellt sich der Sensor auf Raumtemperatur ein.
        Allerdings hatte ich da schon so meine Zweifel :-)
        Es gibt aber eine Lösung:
        TempOffset 	-12.6..12.6 = Set calibration offset value for reported temperature telemetry
        This setting affects all temperature sensors on the device.
        Das scheint auch zu funktionieren, muss nur noch den richtigen Wert ermitteln.
        Aber danke trotzdem.
        Ralla66R fhainzF 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @pi-ter
          der Raum im Device == Raumtemperatur
          • Ralla66R Ralla66
            @pi-ter
            Rico Sander
            @ralla66 sagte in WLAN-Dose Refoss P11 (Tasmota) Temperatur:
            @pi-ter
            Also die Übersetzung "Internal temperaure of Device" habe ich gerade noch so hinbekommen...
            Ich weiß nicht, ob Du das jetzt meinst, aber ich bezweifele, dass die Temperatur innerhalb des Gehäuses identisch ist mit der Umgebungstemperatur. Insbesondere wenn das Relais aktiv ist....
            Aber das ist ja systembedingt bei allen innenliegenden Temperatursensoren der Fall.
            • R Rico Sander
              fhainzF Offline
              fhainzF Offline
              fhainz
              @pi-ter
              ich scheitere ebenso an der kalibrierung des temperatur fühlers. Soll man in der console zb TempOffset -12 eingeben?
              Funktioniert leider nicht, mein sensor zeigt immer noch rund 83°C.
              Das Kommando ADCParam1 2, 4000,80000,4250,1 hat leider auch keine Auswirkung.
              • fhainzF fhainz
                @pi-ter
                Rico Sander
                @fhainz
                Ich habe das wegen fehlender Sinnhaftigkeit aufgegeben und nicht weiter verfolgt.
                Ich gehe davon aus, dass dieser Sensor für Temperaturmessungen denkbar ungeeignet ist.
                Ausserdem gab es bei meinen Versuchen auch keine lineare Kennline der Temperaturabweichung, was den Offset fast unmöglich machte.
                Nimm einen D1mini (ESP8266) und einen Sensor DS18B20 - da wirst Du eher glücklich mit. Zumindest, wenn es nur um Temperaturmessung geht.
