  4. [gelöst] Ampel als Symbol VIS
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    gibt es eine Ampel-Symbol, gedreht um 90°, das ich entsprechend einbinden und mit den Schwellwerten hinterlegen kann?
    Grüssi,
    Alina
      Grüssi,
      Alina
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @alinaclg sagte in Ampel als Symbol VIS:
      das wäre dann ein vollwertiges Widget welches es mMn nicht gibt.
      Allerdings könnte man mit diesem hier bissle rumspielen:
      Müsste man halt entweder 3 "Ampelbilder" selbst erstellen oder vll gibts das was bei der Tante Google.
      Wäre so mal meine Idee ;)
      Andere Idee ist mit dem "Image8" Widget zu arbeiten.
      Da bedarf es aber einem Skript (Blockly z.B.) und eben auch schon 3 fertigen Ampelbidern.
      Lehrling seit 1975 !!!
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @djmarc75 danke dir sehr , dann schau ich mal, was ich da so finde oder sich machen lässt :)
        Danke für den tollen Input
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          sich machen lässt
          ich bau Dir grad mal Ampelsymbole zusammen... Momentle noch ;)
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @alinaclg Vorschau:
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @alinaclg Vorschau:
              @djmarc75 vielen Dank und dann blende ich sie jeweils ein, wenn die Bedingung erfüllt. Problem könnte sein, wenn ich auf gelb gehe, wenn es zwischen den Grenzwerten ist :)
                @djmarc75 Muss ich noch Signalbilder importieren?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  bin grad am Blockly basteln.
                  Das basiert dann auf dem image8 Widget
                    @djmarc75 hey musst du doch garnicht :) find es echt nice dennoch :)
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      schon fertig - oben Deinen TriggerDP eintragen
                      im Widget musst Du dann bei jedem Zustand das jeweilige Bild auswählen
                      rot wieder Dein TriggerDP und gelb jeweils das Icon auswählen.
                      Ampel.zip
                      edit:
                      im Blockly kannste im letzten sonst falls Vergleich per und weglassen sondern nur "falls Wert größer 50" verwenden
                        Ampel.zip
                        edit:
                        @djmarc75 mega danke dir. Und das ging ja fix. Ich teste es sofort :)
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @alinaclg mein Edit als Bild:
                          ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            @djmarc75 danke dir sehr , ich bin dran: alles erstellt als Blockly, warte drauf, dass der trigger kommt und meinen DP ändert :)
                              @djmarc75 Ich glaub es klappt, hatte zwar nicht die Gruppebilder, aber im Image8 konnt ich je Wert des DP das Bild auswählen und bleibt somit ja gleich. Nun bleibt es zu testen :)
                                @djmarc75 VIELEN LIEBEN DANK - läuft ganz wunderbar :)
                                • WintermuteW Offline
                                  WintermuteW Offline
                                  Wintermute
                                  @DJMarc75 Danke. Ich hab' mir die Bilder und das Blockly auch mal "ausgeliehen". Habe zwar aktuell keine Verwendung dafür, aber man kann ja nie wissen ;-)
                                  Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                  ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WintermuteW Wintermute
                                    @wintermute
                                    @DJMarc75 das ist ein Top-Ansatz der sich toll in die Breit skalieren lässt :) Und nicht so over complicated wie andere Ansätze. Nochmals an Danke an Dich :)
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @wintermute sagte in [gelöst] Ampel als Symbol VIS:
                                      Na dazu ist eine Community da ;)
