  4. [gelöst] Ampel als Symbol VIS
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @djmarc75 danke dir sehr , dann schau ich mal, was ich da so finde oder sich machen lässt :)
    Danke für den tollen Input
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @alinaclg sagte in Ampel als Symbol VIS:
    sich machen lässt
    ich bau Dir grad mal Ampelsymbole zusammen... Momentle noch ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @alinaclg Vorschau:
      • DJMarc75D DJMarc75
        @alinaclg Vorschau:
        @djmarc75 vielen Dank und dann blende ich sie jeweils ein, wenn die Bedingung erfüllt. Problem könnte sein, wenn ich auf gelb gehe, wenn es zwischen den Grenzwerten ist :)
          mit den Schwellwerten hinterlegen kann
          das wäre dann ein vollwertiges Widget welches es mMn nicht gibt.
          Allerdings könnte man mit diesem hier bissle rumspielen:
          Müsste man halt entweder 3 "Ampelbilder" selbst erstellen oder vll gibts das was bei der Tante Google.
          Wäre so mal meine Idee ;)
          Andere Idee ist mit dem "Image8" Widget zu arbeiten.
          Da bedarf es aber einem Skript (Blockly z.B.) und eben auch schon 3 fertigen Ampelbidern.
          @djmarc75 Muss ich noch Signalbilder importieren?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            bin grad am Blockly basteln.
            Das basiert dann auf dem image8 Widget
              @djmarc75 hey musst du doch garnicht :) find es echt nice dennoch :)
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                schon fertig - oben Deinen TriggerDP eintragen
                im Widget musst Du dann bei jedem Zustand das jeweilige Bild auswählen
                rot wieder Dein TriggerDP und gelb jeweils das Icon auswählen.
                Ampel.zip
                edit:
                im Blockly kannste im letzten sonst falls Vergleich per und weglassen sondern nur "falls Wert größer 50" verwenden
                  Ampel.zip
                  edit:
                  @djmarc75 mega danke dir. Und das ging ja fix. Ich teste es sofort :)
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @alinaclg mein Edit als Bild:
                    ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75 danke dir sehr , ich bin dran: alles erstellt als Blockly, warte drauf, dass der trigger kommt und meinen DP ändert :)
                        @djmarc75 Ich glaub es klappt, hatte zwar nicht die Gruppebilder, aber im Image8 konnt ich je Wert des DP das Bild auswählen und bleibt somit ja gleich. Nun bleibt es zu testen :)
                          @djmarc75 VIELEN LIEBEN DANK - läuft ganz wunderbar :)
                          • WintermuteW Offline
                            WintermuteW Offline
                            Wintermute
                            @DJMarc75 Danke. Ich hab' mir die Bilder und das Blockly auch mal "ausgeliehen". Habe zwar aktuell keine Verwendung dafür, aber man kann ja nie wissen ;-)
                            Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                            ? DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WintermuteW Wintermute
                              @wintermute
                              @DJMarc75 das ist ein Top-Ansatz der sich toll in die Breit skalieren lässt :) Und nicht so over complicated wie andere Ansätze. Nochmals an Danke an Dich :)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @wintermute sagte in [gelöst] Ampel als Symbol VIS:
                                Na dazu ist eine Community da ;)
