  4. Adapter lassen sich nicht mehr updaten
    5.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 780 Aufrufe 4 Beobachtet
  • theo_tuschT Offline
    theo_tuschT Offline
    theo_tusch
    ich kann in der Oberfläche keinen Adapter mehr updaten. Ich drücke auf Update, dann gibt es folgende Meldungen und jeder Adapter bleibt auf der gleichen Version.
    Wenn ich auf der Konsole update, sieht es so aus, als ob es keine Fehler gibt, aber die Version bleibt die gleiche.
    Hier mein config:
    root@IoBroker:~# node -v
    v16.20.2
    root@IoBroker:~# nodejs -v
    v16.20.2
    root@IoBroker:~# npm -v
    8.19.4
    root@IoBroker:~#
    root@IoBroker:~# lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
    Release:        9.13
    Codename:       stretch
    Hier der Logeintrag aus dem Fenster:
    $ iobroker upgrade growatt@3.2.1 --debug
    Update growatt from @3.0.1 to @3.2.1
    NPM version: 8.19.4
    Installing iobroker.growatt@3.2.1... (System call)
    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
    npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
    npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-10-13T17_54_33_478Z-debug-0.log
    upload [4] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/glogo.png glogo.png image/png
    upload [0] growatt.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt/admin/words.js words.js application/javascript
    Process exited with code 0
    • theo_tuschT theo_tusch
      Hier mein config:
      v16.20.2
      v16.20.2
      8.19.4
      root@IoBroker:~#
      Release:        9.13
      Codename:       stretch
      NPM version: 8.19.4
      @theo_tusch sagte in Adapter lassen sich nicht mehr updaten:
      Codename: stretch
      ist nicht dein Ernst!
      das ist debian 9
      wir sind drei Generationen weiter bei debian 12
      und root-Nutzung kann dir alle Rechte zerschießen
      und warum in der englischen Sektion?
      theo_tuschT 1 Antwort Letzte Antwort
        Codename: stretch
        das ist debian 9
        theo_tuschT Offline
        theo_tuschT Offline
        theo_tusch
        @homoran was ist deine Empfehlung?
        Bzgl. Debain 9.... Never change a running system ;-)
        Wie upgraden ohne Verluste?
        HomoranH DJMarc75D Thomas BraunT F 4 Antworten Letzte Antwort
          Das hast du nun davon!
          upgrade geht nicht, debian 9 ist nicht mehr verfügbar
          https://wiki.debian.org/LTS/Stretch
          Da hilft nur komplette Neuinstallation, Backup zurückspielen und hoffen
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Lehrling seit 1975 !!!
              @theo_tusch
              Und auch im letzten Jahrhundert war man nicht als root unterwegs.
              Und auch damals hat man Systeme aktuell gehalten.
              Dann tschändje jetzt das not more running süstäm.
              Gar nicht. Der Zug ist abgefahren. Bzw. der Kontinent ist weggedriftet.
              Kannst du eigentlich nur neuinstallieren.
                F Online
                F Online
                fastfoot
                gibts auch im real life, wenn dein uralt opel kadett keinen tüv mehr bekommt dann gehts ab in die presse. und deine uralt anlage, seinerzeit für jede menge kohle mit viel liebe eingebaut willste auch nicht mehr ausbauen und mitnehmen. soviel zu 'ohne verluste'
                einen unterschied gibts aber, da es sich um software handelt nimmste gleich das neueste modell :-)
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • F fastfoot
                  theo_tuschT Offline
                  theo_tuschT Offline
                  theo_tusch
                  So, ich habe jetzt debian und node.js upgedatet und die Adapter lassen sich wieder updaten.
                  Danke euch für die Hinweise!
                    @theo_tusch
                    Zeig mal sie Langfassung von
                    iob diag
