  4. nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen
    5.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    @Thomas-Braun hat mich freundlicherweise in einem anderen Thread darauf hingewiesen, dass an meinem System etwas geändert werden muss:
    Schlüssel frisch/anders anlegen:
    W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Die Quellen musst du auf bookworm anpassen.
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
    Rauswerfen:
    Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Nun weiß ich nicht wie ich das machen muss - kann mir da jemand helfen?
    Danke schon mal im Voraus.
    Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Rauswerfen:
      @guitardoc
      1). Schau mit
      apt-key list
      nach dem phoscon/deconz-Schlüssel schauen. Den dann mit
      apt-key del GERADEHERAUSGEFUNDENEKEYID
      Mit
      wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
      sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
      rm deconz.pub.key
      dann die Quelle neuanlegen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guitardoc
        Rauswerfen:
        @guitardoc
        2).
        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
        • G guitardoc
          Rauswerfen:
          @guitardoc sagte in nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen:
          Rauswerfen:
          Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ wird eine Datei namens 'bullseye-proposed-updates liegen. Die löschen. Dürfte so gehen:
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/*proposed*
          • G guitardoc
            Rauswerfen:
            @guitardoc
            Final per
            sudo apt update
            schauen, ob es alles passt.
              @guitardoc
              1). Schau mit
              apt-key list
              Mit
              rm deconz.pub.key
              guitardoc
              @thomas-braun said in nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen:
              Hmm - wie ist denn die Key-ID aufgebaut? Ungefähr so:
              ABCD DCBA 1234 5678 9876 5432 ABCD CDBA 1234 5678?
              Ich muss dann also eingeben:
              apt-key del ABCD DCBA 1234 5678 9876  5432 ABCD CDBA 1234 5678
              Ist das so richtig?
              G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • G guitardoc
                Ist das so richtig?
                guitardoc
                @guitardoc said in nach Upgrade auf Bookworm Schlüssel und Quellen anpassen:
                Ist das so richtig?
                Oder ist es die uid? Da steht aber nichts...:
                uid           [ unknown] chris (...) <cha@dresden-elektronik.de>
                • G guitardoc
                  Ist das so richtig?
                  @guitardoc
                  Sieht ungefähr so aus:
                  apt-key del 0E22EB88E39E12277A7760AE9E439B102CF3C0C6
                  Die Leerzeichen können weg.
                  G Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    @thomas-braun Ist durchgelaufen, bis auf
                    rm deconz.pub.key
                    rm: cannot remove 'deconz.pub.key': No such file or directory
                    • G guitardoc
                      rm deconz.pub.key
                      @guitardoc
                      Das ist okay.
                        @guitardoc
                        Das ist okay.
                        guitardoc
                        @thomas-braun Jetzt sieht es so aus:
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Get:8 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                        Fetched 6560 B in 3s (2483 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        • G guitardoc
                          Pending Updates: 0
                          @guitardoc
                          Jaaaaaaa, jetzt ist schön.
                            @guitardoc
                            guitardoc
                            @thomas-braun Vielen vielen lieben Dank!!! Du hast mir sehr geholfen!!!!
                              @guitardoc
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              @thomas-braun Und es reichen die letzten 8 Zeichen. Man muss nicht den kompletten Key angeben.
                                @dr-bakterius
                                Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit äußerst gering ist, kann es ja einen anderen Key mit der gleichen Endung geben.
                                Deswegen immer so genau wie möglich sagen was man will.
